Старый 19.02.2020, 08:44 (10:44)   #121
Boris72
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Приключения продолжаются. Утром выхожу, сажусь в машину - а она никак не реагирует на ключ ... Зажигание не включается, не заводится ... Отключение минусовой клеммы "вылечило", завелся поехал на работу. Постараюсь сегодня поковырять, разобраться в чем проблема.
Boris72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2020, 09:47 (12:47)   #122
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Ребят нафига Вам этот доводчик,тем более самопал и головняк конкретный!? ну есть у меня на ку7 доводчики,вот из ста раз я видел его работу пару раз дак он с завода стоял,ничего такого особенного нет в нем,чтоб так прям убиваться с его установкой
Старый 19.02.2020, 10:03 (10:03)   #123
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Все признаки зависания блока комфорта с которым как раз замки и связаны.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2020, 10:38 (10:38)   #124
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Хреново. Надо смотреть ошибки и разбираться.
Исходя из полученной информации, видимо придется делать отдельный контроллер на доводчик. Только сначала надо разобраться с его логикой
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2020, 10:54 (12:54)   #125
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Вопрос, который можно обсуждать бесконечно. Для меня это больше желание, нежели необходимость. Ну и жена, почему-то, не может нормально дверь закрыть... Поэтому передняя пассажирская дверь - необходимость.
Ну и в конце концов такая опция придаст немного индивидуальности на фоне огромного количества подобных Туриков...
Старый 19.02.2020, 10:57 (13:57)   #126
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
да это все понятно,если бы это было не сопряжено с таким дрочевом,ведь у каждой хотелки есть своя цена и уровень сложности,вот я о чем
а жена наверно у тебя боится хлопнуть дверью запугал подика!?
а индивидуальности врятли придаст,глючащая машина)))
Последний раз редактировалось Знамя; 19.02.2020 в 11:02.
Старый 19.02.2020, 11:17 (10:17)   #127
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
может все же дверные блоки фаэтона и блок комфорта туарега не совместимы...
Последний раз редактировалось alex1245; 19.02.2020 в 11:20.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2020, 11:38 (13:38)   #128
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
После первой "примерки" я оставил блок от фаэтона. Ездил несколько дней и все было в норме, никаких проблем и ошибок. Замок стоял родной.
Проблемы начались с установки замка.
Планирую следующее:
1. Поставлю проводку от замка до блока от фаэтона.
2. Попробую внедрить плату из родного замка в замок фаэтона.
Еще такой вопрос - происходит ли контроль блоков двери по току или напряжению? Дело а том, что питание на доводчик я взял с фишки блока. Могло это как-нибудь повлиять?
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Слабенькая - не кормлю ...
Дак в том и цель - чтоб ничего не глючило.
Понятно, если всё совсем печально будет, то придётся отказаться от идеи.
Я всё это затеял т.к. инфы нет вообще никакой... Пройду этот путь - поделюсь опытом... Кому-нибудь да пригодится)))
Да и сам успокоюсь...
Последний раз редактировалось Boris72; 19.02.2020 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
alex1245 (19.02.2020), Иван695 (19.02.2020)
Старый 24.02.2020, 15:00 (17:00)   #129
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Вроде получилось победить.
Дверь пока не собирал, мало ли...
https://youtu.be/5_gTyg4VZBk
alex1245 (25.02.2020), JekaKey (25.02.2020)
Старый 25.02.2020, 13:49 (13:49)   #130
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Красава! В чем причина проблем была, разобрался?
Старый 25.02.2020, 14:13 (14:13)   #131
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Пересел с нф на машину с доводчиком, очень классная функция, привык за 5мин и у друга на мохаве теперь дверь не закрываю, все жду сама притянется и он также
Старый 25.02.2020, 19:55 (21:55)   #132
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Причина была в проводке...
Взял фаэтоновскую косу замок-блок управления и "связал" её со своей.
Вся проблема была в kessy. На родной проводке 5 проводов на фишке, что идет в ручку, а на фаэтоновской 2. Зацепил эти 2 проводка на родную фишку и всё заработало.
Как поеду дособировать дверь постараюсь отфоткать.
Добавлено через 8 минут 2 секунды
И ещё - размещение привода доводчика действительно проблематично... Со стандартной длиной троса его можно разместить только внутри двери и только вырезав место в пенопласте, что внутри двери.
Я решил сделать по другому - засверлил плиту и буду ставить прям поверх блока управления. Дело в том, что между картой двери и блоком управления как рас должно хватить места. Если что-то пойдёт не так, придется удлинять тросик и тогда можно будет ставить внизу рядом с колонкой...
Последний раз редактировалось Boris72; 25.02.2020 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2020, 20:19 (19:19)   #133
Cubi
Поблагодарил(а): 25
Cubi Младенец
Фаэтоновская ручка тоже с кнопкой? И управляется по 2 проводам? Вы поставили ручку от фаэтона? Или свою? Что то я недопонимаю.
Cubi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2020, 01:28 (03:28)   #134
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Друзья! Всем привет! Прошу прощения, что так и не отписался что к чему по доводчикам))) Гребаная пандемия загнала домой и вся работа - по 8 часов у компьютера... Не до машины...
В общем, поставил все доводчики на все 4 двери. Замки и блоки встают без проблем и, как показало время, глюк двери, что писал ранее - просто был непонятный глюк. Проводка остается штатной и все норм.
Cubi - ручки остались штатные. Поменял только замок, блок двери, ну и поставил привод доводчика. (у меня из ручек выходит толи 4, толи 5 проводов, точно не помню).
Теперь о сложностях:
1. Разместить привод доводчика - это серьезная проблема, особенно на задних дверях. Я по итогу закрепил привода прям над блоками дверей (там было место между картой и блоком. встало норм).
2. По передним дверям висят ошибки. Работает всё, но не совсем корректно - управление зеркалами "поменяло ориентацию": было вверх, стало вниз и т.д. На водительской двери иногда бывает некорректное срабатывание стеклоподъемника.
Привода разместились не так красиво, но все работает и карты встали нормально - а это главное.
А вот по ошибкам есть такая мысль - срастить родной блок и блок от фаэтона через диоды. Т.е. поставить диоды на проводах между блоком фаэтона и штатной проводкой, чтоб блок получал сигнал от замка, но не отправлял сигналы в блок комфорта (чтоб только штатный блок общался с блоком комфорта). Пока это только идея... Но, думаю, всё получится.
Постараюсь успеть завершить работу до продажи авто...
alex1245 (28.07.2020), anb-72 (28.07.2020)
Старый 28.07.2020, 12:56 (11:56)   #135
alex1245
Аватар для alex1245
Приветствую. можно фото передних дверей.. как поставили привода доводчика
Старый 12.08.2020, 20:07 (22:07)   #136
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Всем привет!
Тут такое дело... Проект не завершил. Машину продал... Перешел, так сказать, в соседний клуб - взамен взял Q7 4m.
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
