12.03.2014, 09:21 (13:21) | #121 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Ренат322,
Борись,борись бурда Пусть обращают внимание на подушки,чудес не бывает тут, конструкция крепежа двс одна на всех, соответственно причины вибрации тоже |
Поблагодарили: | Ренат322 (12.03.2014) |
12.03.2014, 09:53 (10:53) | #122 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
тут на мойке небольшой затык – чистили выгребную яму. но моторист уюе выхтдил – пообщались. завел авто. осмотрел на наьичие сеточки. послушал, погазовал. проверил муфту кондея. говорит ок. муту генератора сказал проверит уже в боксе.
Добавлено через 30 секунд сорри за ошибки – с телефона пишу. Добавлено через 2 минуты 44 секунды про подушки–опоры спрсил. какие они – гидро или просто резиновые. сказали что гидро. буду настаивать на проверке. хотя думаю, нормальный мастер сам все должен проверить. я так понял лезть под крышку он пока не спешит. сейчас помоют авто – еще раз пригласят меня с мастером пообщаться Добавлено через 15 минут 20 секунд про масло я ему рассказал. ответ: было бы «левое» уже давно движок крякнул. надеюсь, что он прав. Добавлено через 57 секунд хотя я масло оригинальное уже заказал в экзисте |
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.03.2014 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение |
12.03.2014, 09:55 (09:55) | #123 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
Ренат322, Мы все (я - точно ) держим за тебя "кулаки"...
Уже хочется быстрее разобраться Удачи |
12.03.2014, 10:58 (11:58) | #124 |
Благодарностей: 181
231
сходил к мастеру. с его слов муфты нормальные. по комп.диагностике параметры все в норме. что лично меня смутило – увеличившиеся показания коррекци форсунок. во втором цилиндре стало 0.78–0.8, раньше было 0.42 (0.54 в другом од). спромил еще раз про опоры двигателя – на вид сухие. а как–то иначе диагностировать? я внятного ответа не получил. крышку решили все–таки снять.
12.03.2014, 11:13 (15:13) | #125 |
8120
Ренат322,
Коррекция дело тонкое, зависит от чего угодно,от климата,фар,топлива,температуры. +- единица это норма. |
12.03.2014, 11:54 (12:54) | #126 |
Благодарностей: 181
231
Ренат322,
Коррекция дело тонкое, зависит от чего угодно,от климата,фар,топлива,температуры. +- единица это норма. Печалька Сходу видно, что впускной кулачок РВ на 2-й цилиндр сточен - т.е. не такой "острый" как должен быть, а более "тупой". (именно в этом цилиндре и растет коррекция по форсунке). Сейчас ждем пока авто немного остынет (заодно и мастер пообедает), чтобы можно было сунуть эндоскоп в первый и второй цилиндры, вроде как свечи накаливания в них можно выкрутить не снимая впускной коллектор - это со слов мастера. Он хочет посмотреть состояние стенок цилиндров - живые или нет. Ох-хо-хо - неужели я нарвался на "левое масло"... Еще из разговора с мастером - однозначного ответа от масла Эни или просто в общем и целом набежал износ никто не даст. Гидрики видно плохо - вроде как во втором цилиндре впускной еще не протерт до дыры - бухов-плюхов при работе не слышно. Касаемо замены РВ - ответ такой: со снятием двигателя. Теоретически можно и без, но - со слов мастера - нормально зазоры не убрать в шестернях, и нормально с нужным моментом шестерню заднюю РВ не прикрутить (по-моему 15нМ +доворот на 180 градусов, он вроде так сказал) Еще был предложен такой вариант - сменить масло и ездить (если не напрягает) пока не забухает (правда при условии что цилиндры в порядке - осмотр после обеда) По грубым прикидкам мастера - тысяч 50 минимум будет стоить у них работа+детали (РВ, гидрики, болты, постели, болты в подвеске) Добавлено через 1 минуту 55 секунд что меня смутило немного - со слов мастера движки ВАС и ВРЕ напылением не отличаются и сыпятся и те и те. Тут даже не знаю, что прокомментировать -то ли он не захотел в детали вдаваться, то ли действительно так считает. С его слов у них было всего 3 случая по ВАС, остальные все по ВРЕ. Добавлено через 1 минуту 44 секунды еще вариант озвучил - просто продать авто "в рынок". честно скажу - не хочу. мне очень нравится мой авто, он мне "по кайфу". пока как-то так. Добавлено через 3 минуты 55 секунд добавлю - задал вопрос в лоб (после снятия крышки): может быть от этого вибрация? ответ - 100% гарантию никто не даст. скорее всего да. что его немного смущает - то, что параметры по комп.диагностике в принципе все в норме. походу мои наблюдения о том, что вибрация очень сильно зависит от температуры двигателя и что более важно от температуры забортного воздуха - подтверждаются. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.03.2014 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (12.03.2014) |
12.03.2014, 11:54 (15:54) | #127 |
8120
Ренат322,
Нормально все с со стенками 100% это с бпе было 3случая,а остальные с бак.Мастер чмо незнающее. чую развод начинается. Замена масла никак не поможет и ничего не изменится с ней. Бухать и булькать начнет уже на поздней стадии,когда уже совсем гидрики сотрутся Распредвал меняется без снятия без проблем.Мне меняли без снятия. И вибрация от распредвала есть,и ощутимая. У меня была. Пора бежать тебе от туда срочно.... |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 12.03.2014 в 11:57. |
12.03.2014, 11:57 (12:57) | #129 |
Благодарностей: 181
231
со слов мастера - у него тур 2.5 ВАС 2007 г.в. (скорее всего брал б.у. - я так думаю). гидрики были каленые (т.е. уже нового образца). 2 протерлись к пробегу 120тыс.км.
не могу сказать - честный пробег там или как. просто инф-ция. Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
просто уточнить используется масло eni 0w30 i-sint tech ????
залил на пробеге 102300км. вот х.з. совпадение или нет. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.03.2014 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение |
12.03.2014, 11:58 (15:58) | #130 |
8120
Ени хорошее масло, я только отписался о нем,мне нравится,и туру тоже
12.03.2014, 12:06 (13:06) | #131 |
Благодарностей: 181
231
malashiyVY, спасибо за ответы.
вот думаю, может к тебе в гости приехать? заодно и РВ поменяем Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
вот сцуко вдруг оно мне "левое" попалось. Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Ренат322,
Распредвал меняется без снятия без проблем.Мне меняли без снятия. И вибрация от распредвала есть,и ощутимая. У меня была. Пора бежать тебе от туда срочно.... почта renat322собакаramblerточкаru Добавлено через 3 минуты 36 секунд насчет развода - х.з. кулачок мне показал мастер (впускной на 2-м цилиндре) - и для сравнения кулачок на 5-м (РВ так остановился) - они действительно разные: на пятом такой как бы сказать правильно "остроконечный скругленный", а во 2-м - "тупой" такой короче, своим видом кулачки отличаются. сейчас еще стартером (или приблудой для проворачивания колен.вала - еще не решили снимать крышку или нет) провернем РВ - чтобы другие кулачки увидеть-посмотреть. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.03.2014 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Эльдар86 (12.03.2014) |
12.03.2014, 12:07 (12:07) | #132 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Ренат322, как кулачёк сточился, если гидрик целый? Фото распредвала сделай, выложи. Цену за замену мне такую же называли. Реально сделать в полтора раза дешевле без снятия двига
12.03.2014, 12:08 (14:08) | #133 |
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
423
Ренат322, фоткай по возможности Ренат, фоткай!!!! интересно жешь всем!!!
да и потом комрады опытные подтянутся может по фото чего подскажут! |
12.03.2014, 12:14 (13:14) | #134 |
Благодарностей: 181
231
вы меня поймите правильно - я не отстаиваю позицию мастера, я как тот узбек - что слышу, то и выкладываю. мне врать и лукавить резона нет. |
12.03.2014, 12:14 (16:14) | #135 |
8120
Ренат322,
Смотри почту. Пока до меня доедешь распрадвал умрет окончательно мастер разводит на работы дополнительные, зачем смотреть эндоскопом? это лишнее и деньги. И гидрики нового образца ставились на bpe с середины 8 года, черного цвета. |
12.03.2014, 12:16 (13:16) | #136 |
Благодарностей: 181
231
да и потом комрады опытные подтянутся может по фото чего подскажут! но1. я у ОД, тут в ремзону-то не принято легко и просто пускать и с мастером разрешать болтать 2. камера на телефоне не ахти - а тут у них освещение не как в операционной, мастер конечно с переносками-светильниками - попробую, но всё металлическое +пленка масляная - не знаю будет ли видно на фото. |
12.03.2014, 12:16 (16:16) | #137 |
8120
Ренат322,
второе письмо ушло. Только там лишние позиции для тебя есть,я сцепление и мелочи всякие заказывал еше |
12.03.2014, 12:19 (12:19) | #138 |
Благодарностей: 831
1081
Ренат322, Тут всё есть со ссылками и технологией
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E4%E2%E0%EB%E0 |
12.03.2014, 12:33 (12:33) | #139 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
148
Я вчера заехал к ОД там знакомый поболтав с ним я его попросил что бы он мне почистил дроссельную заслонку. Разобрали мы с ним не сильно грязная оказалось почистили решили электро механизм глянуть разобрали а там стоит пластиковая шестеренка у нее оказалось отломаны в самом начале зубья!!!!!! (что и оказалось у меня вибрацией двигла особенно но холодную так как заслонка не открывалась как положено) взяли поставили новую попробовать и чувствительная вибрация пропала!!! так как у них заслонка стоит безумных денег поставил пока старую и теперь заказал себе новою как придет поставлю и покатаюсь и потом еще отпишусь!!!
12.03.2014, 12:37 (12:37) | #140 |
Благодарностей: 831
1081
adron77, об этом есть тема, даже с вариантом изготовления аналога на фрезере.
