Старый 19.07.2011, 11:11 (11:11)   #121
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Никуда ехать не надо. Поставил новые, выставил давление в шинах (холодных) согласно рекомендациям, систему контроля давления в шинах через меню на обучение и поехал по своим делам. Через 5-10 км система запишет показания и все.
Если не ошибаюсь, обучение (store) надо включить в настройках
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 15:14 (15:14)   #122
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Не понял комментарий. Или у кого-то настройки не через меню выставляются?
Bobby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 02:57 (02:57)   #123
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
В смысле - меню не на русском - подсказал пункт меню
Старый 20.07.2011, 09:26 (09:26)   #124
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Ну тады ой...
Старый 10.08.2011, 08:05 (15:05)   #125
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Заехал сегодня в шиномонтаж выровнять давление в шинах. В результате ни один колпачек не открутился, а свернулись соски. Пришлось менять соски на резиновые. Аллюминий потому что. Поставил пока резиновые, выписал с экзиста штатные Беру для установки с датчиками.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 19:30 (19:30)   #126
Salomey
Благодарностей: 20
Salomey Младенец
Комрады, подскажите. Отключил через меню мониторинг датчики давления в шинах, как сказано в этой ветке.
Имеем вот, что:
Пишет, что система Fault
Потом ,что она отключена......
И в поездке на мониторе вот это
Ну и что делать....вроде и отключена...и все равно висит....настроение портит)))
Датчики я ставить не буду, а избавиться от этого хочу....
Salomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 01:11 (08:11)   #127
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Salomey, Нет, через меню не отключишь, отключить можно только навсегда с помощью небольших танцев с бубном. Поищи, процедура описана в форуме.
Старый 11.08.2011, 11:02 (11:02)   #128
Groovy
Groovy Младенец
Salomey, если дорестайл, смотри пост №80 темы.
На Турах дорестайлах убрать прдупреждение о неработающей системе контроля давлеия в шинах можно так:
1. Удаляем предохранитель блока управления системы контроля давления шин (крышка слева от руля, предохранитель №24)
2. Далее все по тому-же, вышеприведенному алгоритму (только блок управления отсоединять не надо):
3. Подсоеденяем VAG-COM
4. Включаем зажигание
5. Ищем 19 блок и потом 07 coding -> там же в строке перекодировки где : 0000006 стираем и опять ставим то же самое значение : 0000006 -> сохраняем ...
6. Выключаем зажигание ... отсоеденяем VAG-COM
7. Запускаем автомобиль и смотрим ругается ли он на TMPS....
Groovy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 09:57 (09:57)   #129
mikle1966
Аватар для mikle1966
mikle1966 Младенец
Ругается. Что еще можно сделать, чтобы отключить на фиг эту систему? У меня, похоже, один датчик сдох, но система работать не будет вся.
mikle1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 10:03 (13:03)   #130
Stariy
Аватар для Stariy
Stariy Младенец
Где можно найти VAG В Кузбассе или его окрестность? Официалы не в счет Ценник ломят заоблачный.
Stariy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 03:16 (10:16)   #131
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Как это "выставить давление" ? у меня в меню такого нет. Через ваг-ком как-то?
В общем поставили новые датчики. Поставил store и поехал. Через несколько секунд появилось предупреждение о спущенном колесе. И не уходит. Ни через 5 ни через 15 километров. Повторные танцы - та же история. Надо наверное с ваг-комом потанцевать?
Старый 18.08.2011, 07:34 (07:34)   #132
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Проверить давление в шинах (холодных) и есди надо, подкачать до указанных производителем величин.
pkomm (03.05.2022)
Старый 18.08.2011, 14:47 (21:47)   #133
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Нифига ничего не ипомогает.
Просканировал ваг-комом. Были пара оштбок в блоке. Спорадических. Потёр. Провел измерения в блоке. 3 колеса нормальных, заднее левое - показывает давление 0 и жизни датчику (новому) отмерило 1 м есяц. Потом опять система перестала определять где и что - и все датчики стали показывать 0 и срок жизни 1 месяц...
Перекодировал менюшку, поставил кнопку вкл/выкл, чтобы пока не пищало предупреждение о пустом колесе. Но ездить так не хочется с новыми датчиками. Неужели придется совсем заглушить систему? Нафига тогда новые датчики по 4 тыщщи за штуку покупал?
Старый 19.08.2011, 14:27 (14:27)   #134
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Были пара оштбок в блоке. Спорадических. Потёр.[/QUOTE
А какие ошибки были и не появились ли они вновь?
Если система не закончила "обучение", то все, что она показывает (зад, перед, лево, право) ерунда. Проверено на себе. Позиционирование происходит только после завершения процесса обучения.
Блоки измеряемых величин на ходу смотрел? По моему в 16 группе показывает последние снятые показания от одного из датчиков. Величины там постоянно меняются, потому как система опрашивает то один датчик, то другой. Ты случайно серийные номера новых датчиков не записывал и не смотрел куда какой ставил? А частота у старых и новых датчиков одинаковая (бывает 315 и 433 MHz, написано на самих датчиках)?
Старый 19.08.2011, 14:36 (21:36)   #135
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Сегодня снял показания с ваг-ком, четко показывает на заднее левое. Передние - давление совпадает с фактическим (естественно примерно), заднее правое тоже совпадает.
заднее левое опять по нулям. Вроде обучение заканчивает и дает спущенное колесо.
Номера не записывал :(
Но есть мысль всетаки разбортировать и посмотреть датчик хаднего левого. У меня старые датчики еще не разобраны. Там мёртвый только один. Остальные три при смерти но еще несколько месяцев было у них. Хотя может и они подохли :(
В общем пока думаю. Может быть повредили датчик при монтаже. Или бракованный был один? Для начала думаю переставить например левые колеса местами и посмотреть. Если переместятся показания тогда все станет ясным насчет позиции. Потом попробую поставить один из старых датчиков (наобум естественно).
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Ошибки и даже скриншоты - всё на нетбуке. Сейчас готовлюсь в выхи ехать в Хасанский район на море, заодно акулу поищу...в понедельник постараюсь вывесить все ошибки и скриншоты измерений.
Последний раз редактировалось Горыныч; 19.08.2011 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2011, 15:02 (15:02)   #136
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Заодно частоту проверь и серийный номер запиши, а потом в VAG-COMе увидишь правильно позиционирует или нет.
Старый 20.08.2011, 15:57 (18:57)   #137
SSergey
Аватар для SSergey
SSergey Младенец
VAG-ский шнурок стоит примерно полтора рубля, сама программа VAG COM скачивается с интернета ( на форуме не раз выкладывали)
SSergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Stariy (22.08.2011)
Старый 21.08.2011, 03:23 (10:23)   #138
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Частота правильная. Проверялась и при заказе и при получении и перед установкой непосредственно сравнивалась маркировка со снятыми.
Номер запишу.
Старый 21.08.2011, 09:25 (16:25)   #139
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Bobby, Не нашел где ваг-ком пишет серийный номер.
Всё, нашел...просто формат записи на корпусе и в программе разный.
Добавлено через 37 минут 53 секунды
Но тут выяснилось. На том самом левом заднем колесе показан серийный номер уже снятого с машины датчика, он сейчас лежит передо мной. В апреле ему оставалось 5 месяцев , сейчас ваг-ком показывает 1 месяц (правильно считает) и нулевое давление. Так может не в датчике дело а в приемной антенне?
Последний раз редактировалось Горыныч; 21.08.2011 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2011, 22:47 (22:47)   #140
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
Да действительно , сами же предлагали вариант - махните пару колёс местами, сразу поймёте проблема внутри колеса или снаружи...
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
