Старый 17.12.2008, 18:16 (18:16)   #121
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
krys, с графиками смогу помочь только после НГ, сейчас занят другими вопросами, а по поводу идеальных условий тестирования, ты думаешь что производители авто не так меряют именно так, мало того некоторые производители меряют вообще мощность нетто мотора (без навесного) !!!
а кочегарить до опупения V10 не советую, придется иметь в гараже коллекцию запасных раздаток
Именно это я и имел ввиду. Поэтому рекламные посты производителя нужно подтверждать реальным результатом работы, т.е. графиком. На мой взгляд заявлять фиксированную цифру +80 уже является рекламным разводом (ничего личного), т.к. каждый двигатель специфичен. Кочегарить до предела не собираюсь. Если заметили, что меня не интересует мощность, а конкретно крутящий момент во всем диапазоне оборотов. Подожду до послеНГ.
Старый 17.12.2008, 22:31 (01:31)   #122
Alezz_TDI
Аватар для Alezz_TDI
Alezz_TDI Младенец
krys, 80 это если твой двигатель находится в допуске по всем основным параметрам (т.е. не имеет неисправностей) а вообще то снять с V10 100 н.м. это вообще не проблема, еслы ты хоть раз смотрел карту параметров на этот двигун.
Последний раз редактировалось Alezz_TDI; 17.12.2008 в 22:35.
Alezz_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2008, 05:10 (06:10)   #123
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
А вообще Krys поимей совесть, тебе то куда чиповаться. И так как тепловоз по рельсам идет, так нет, все им мало.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2008, 21:07 (21:07)   #124
krys
Аватар для krys
хороший крутящий момент правильнее переключает коробку, тянет груз и т.п. Но, соглашусь, что я и имеющееся по полной не использую
Старый 20.12.2008, 14:56 (14:56)   #125
kwik
земляк Иммануила Канта
Аватар для kwik
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
kwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курс
Alezz_TDI, Спасибо большое КОМРАД!!!
Машину просто не узнать, ракета одним словом. 240лошадок было и так хорошо, а сейчас просто улет. Дыма нет, "топил" сегодня по берлинке 170, сзади ехал товарищ и созерцал. Ответ однозначный выхлоп белый и никакого чада. Кояна сегодня хлопнул неглядя, правда, простого(не турбо с, не гтс). Вчера была мысль вернуть из-за рывков при переключении с пятой на четвертую, но сегодня разобрались, бокс не причем.
Спасибо еще раз.
Сомневающимся стоит брать не пожалеете!
Последний раз редактировалось kwik; 20.12.2008 в 14:58.
kwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2008, 17:57 (20:57)   #126
Alezz_TDI
Alezz_TDI Младенец
Комрады! Уехал в командировку, все вопросы в личку или в мыло, вернусь 27 дек.
Старый 22.12.2008, 06:48 (07:48)   #127
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
В пятницу поставили, машина при плавном добавление газа не тянула. Чипы оставили неодназначное отношение, созвонились с Алексеем-будем выходить из ситуации.
Старый 22.12.2008, 14:17 (14:17)   #128
krys
Аватар для krys
Вот про это и писал.
Но ты попробуй покататься неагрессивно. Возможно, необходима адаптация программы коробки к новому стилю (из-за программы основного блока).
Хотя скорее всего, программа прописана на увеличение подхвата со средних оборотов.
Старый 22.12.2008, 16:12 (16:12)   #129
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Судя по ощущениям именно так и происходит На старте я изменений не чувствую, но после 40 по спидометру подхватывает гораздо уверенней.
Старый 22.12.2008, 17:08 (17:08)   #130
krys
Аватар для krys
Да нет. Это субъективные ощущения - все познается в сравнении. На низких оборотах тоже будет более резвый подхват, но на средних оборотах программа прописана так, что разница со стоком очень большая. Поэтому кажется, что машина на низких оборотах ведет себя так же как и до чипа.
Ниже привожу графики мотоцикла Дукати 999с (по мощности: было 142л.с. при 9855об/мин, стало 152 при 9790, и по крутящему моменту: было 107Нм при 8093, стало 116Нм при 7950). Красным обозначен сток, а синим после тюнинга программы. Если посмотрите на красные графики, то увидите, что они более пологие. А это означает, что разгон будет плавным без дерганий и толчков (именно это многие производители и преследуют, когда создают автомобиль по статусу - навряд ли понравится дерганая езда боссу на заднем сидении Майбаха) Вот вам ответ на вопрос: почему производитель сразу не делает чип-тюнинг.
Далее. Активно разгоняет крутящий момент, а мощность отвечает за максималку. Глядя на графики делаем такой вывод: чтобы быстро разгоняться надо переключаться так, чтоб попадать на максимальный крутящий (т.е. на обороты около 8000 - график крутящего момента) и газовать до 10 000 оборотов - максимальная мощность), если дальше, то мотоцикл начнет тупить или упрется в отсечку. Теперь понятно как работает программа спорт-режима?
После моего разъяснения по графикам, сделайте вывод, читая свой график: часто ли вы в городе или на трассе ездите на таких оборотах (понятно, что мотоциклетные обороты не сравнимы с автомобильными, да еще дизельными)? Дело в том, что большинство, не понимая, гонятся за максимальной мощностью, а не крутящим моментом, да и то не знают на какие обороты прописана программа, в чем ее преимущество перед стандартной. А ведь программы можно прописывать ориентируясь на низкие и средние обороты, которые в гражданской жизни наиболее актуальны.
Тип файла: jpg diagram999sflemmingpsHP.jpg (91.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg diagram999sflemmingnm.jpg (73.7 Кб, 27 просмотров)
Taylor (22.12.2008)
Старый 22.12.2008, 17:09 (17:09)   #131
krys
Аватар для krys
Все что написал выше не противоречит предлагаемым услугам комрадов. Это скорее ликбез для понимания процессов.
Старый 22.12.2008, 18:47 (18:47)   #132
Taylor
Аватар для Taylor
Просветил однако! Спасибо.
Старый 23.12.2008, 06:03 (07:03)   #133
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Я если честно пока Алексей не приедет, больше ничего ставить не буду, пусть будет сток.
Нехочу убить машину. Жалко, уж больна она мне по душе пришлась.
Старый 23.12.2008, 14:58 (14:58)   #134
krys
Аватар для krys
И такой вариант приемлем. Но стоит проверить исправность автомобиля, например, не пробиты ли воздушные магистрали турбин?
Старый 24.12.2008, 06:35 (07:35)   #135
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
да нее, все окей с ласточкой.
супер чип в гараже лежит. ждет отправки назад в пермь.
Старый 24.12.2008, 14:51 (17:51)   #136
Alezz_TDI
Alezz_TDI Младенец
Нафаня, скорее всего из за небольшой пересортицы на складе, тебе отправили не те боксы (с калибровками под другой мотор) в перми лежат проверенные боксы под твой двигун, готов отправить как вернусь из поездки. Кстати повредить что либо установкой бокса нельзя, т.к. стоит защита по overload.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось Alezz_TDI; 28.12.2008 в 01:25.
Старый 28.12.2008, 15:34 (18:34)   #137
Alezz_TDI
Alezz_TDI Младенец
Вернулся, готов работать, пишите, звоните. До НГ курс зафиксирован 37 руб за евро.
Старый 28.12.2008, 15:45 (15:45)   #138
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
У меня R5 2004г. 70.000км и меня интересует, не скажется ли весь этот ЧИП на ресурсе, ведь тока взял машину и пока пылинки сдуваю??
Старый 28.12.2008, 20:52 (20:52)   #139
Kati
Аватар для Kati
Kati Младенец
Alezz_TDI, очень срочно ответь! на адрес your-house-MB@yandex.ru как с тобой связаться, смогу ли я поставить эту примочку прямо в перми??есть ли они в наличии?? или позвони по телефону 8-909-065-36-50. Пожалуйста ответь срочно!!!!!!!!!!! потому как решение о покупке машины нужно принять завтра 29.12.08 утром. Заранее благодарю, с нетерпением жду инфу!
Kati вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 21:43 (21:43)   #140
_Z_
Причина: Флуд, манипуляция репутацией
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 145
Изображений в галерее: 38
_Z_ Первоклашка_Z_ Первоклашка
_Z_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
