#121 |
Пробег 82, после чека тоже замена доп. насоса, проблема та же, контакты, делал не у официалов в Тюмени, перепиновка + насос + работа + антифриз, итого 11 руб. Фото с отгнившим контактом прилагается))
Поблагодарили: | Aleksanderv (31.01.2018), dima212110 (10.12.2019) |
#122 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
Не обратили внимание, как выглядел силиконовый уплотнитель на разъеме? Теоретически это герметичный разъем и в него не должна попадать влага, практически уплотнитель заворачивается при подключении и никакой герметизации.
#123 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Купил помпу насоса, что в этой теме упоминается, не пригодилась. Могу продать по себе стоимости. Брал на эмексе с хорошей скидкой для опта ООО. Кому надо пишите.
Продано |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 22.03.2018 в 13:57. |
#124 |
Благодарностей: 285
410
Короче решил я сам поменять помпу. Это адски трудно было сделать, да да , я про тот дальний болт. Забегая вперёд: я его обратно не вкручивал. Хомуты я снимал специальными клещами с тросиком, это не проблема. Струбцину не ставил. Слилось 4л ровно. Помпа на кронштейне держится на шурупах, и когда я вкручивал их в новую помпу, у шурупа оторвало голову, в итоге затянул все там хомутами пластиковыми. Помпа стояла 16 года выпуска. Получается ресурс около 2 лет. Если у вас нет опыта и инструмента туда лучше не лезть. Я потратил весь день на замену адовой помпы, горите в аду конструкторы проектировщики. А ещё горите в аду за стеклотканевую теплозащиту!!! Всю левую руку уделал стекловолокном! Там чисто теоретически можно было кронштейн к кузову прикрутить бэ. Но нет же, скэ. А за болты с головкой м8 вам отдельное спасибо, м8 обходится на раз два, если слегка недоткнуть тот самый ключ м8 или как его правильно обозвать, это такой торкс, только 12 гранный.
И да ребят, не вздумайте их откручивать торксами. |
#125 |
Благодарностей: 285
410
Вот фотография горе-болта! Прилагаю и клещи, каталожный номер xdt-821021. Брал в эмексе. Ну и заодно менял прокладку под крышкой клапанов, масло прям хорощечно сопливило. Заодно сменил мембрану квкг (очень простой процесс, но надо быть аккуратным с пластиком и самой мембраной)
Поблагодарили: | raspadski (02.04.2018) |
#126 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
97
Aleksanderv, рад что все получилось в итоге. Единственное зря, что Вы не использовали струбцины. Этиленгликоль в антифризе - яд. Обгорать его потекушки будут очень долго и им будет пахнуть в салоне при включенной печке (затягивать запах из под капота). Хрень эту там отмыть в ноль крайне сложно. Сталкивался с другой машиной.
#127 |
Благодарностей: 285
410
Следущий трабл, внезапно утром печка не начала дуть жаром, пока не заглушил и не завёл, прогазовал. Все норм. Может пробка где образовалась? Развоздушить может как нибудь?
#129 |
Какое масло в двигатель заливаете? Какой пробег? |
#130 |
Благодарностей: 285
410
#131 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Мобил 1есп формула 5в30
130 |
#133 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
jack113113, рекомендую посмотреть: https://www.drive2.ru/b/494786830642708524/
P.S. лью масло ACEA C2 / C3, а не A3/B4 как в статье |
Последний раз редактировалось jack113113; 21.04.2018 в 15:08. |
#134 |
Благодарностей: 800
925
В мануале написан 502 допуск. Ваше масло 504/507. Объясните,пожалуйста, зачем лить 504/507 и как часто меняете масло?
#135 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
ВАГ опасается, что в РФ плохой бензин, пыльные дороги... по этой причине предлагает сервис с фиксированными интервалами обслуживания и масло с 502 допуском. Масла с 504/507 лучше, чем 502, но при условии использования качественного топлива.
Опять же в статье https://www.drive2.ru/b/494786830642708524/ берут ВАГовское масло acea A3/B4, я же лью C2/C3 |
#136 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
97
Смысл такой. Если заправляться хорошим топливом не ниже 95 и на брендовых заправках - лучше использовать масло допуска 504/507 (с припиской Long Life III) и менять его можно раз в 15000. Но при условии что масло куплено не в продуктовом гипермаркете, то есть имеется твердая уверенность что оно не паленое.
#137 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Опять же пишут про повышенный расход масла с 502 допуском....у себя при таких интервалах замены расхода масла не обнаружил вообще. И,повторюсь, масло VAG с 502 допуском имеет спеку по ACEA A3/B4. С допуском 504/507 спека C3. Разве вся разница не в этом? Будет ли разница между маслом VAG 504/507 acea C3 и маслом стороннего производителя допуском VAG 502/505 acea C2/C3 ? |
#138 |
Благодарностей: 800
925
Хорошо, а если менять раз в 7000-8000км?) 502 лучше или 504?...
...Опять же пишут про повышенный расход масла с 502...
Последний раз редактировалось raspadski; 21.04.2018 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение |
#139 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
504 лучше во всём кроме того, что менее стойкое к некачественному топливу.
Надо у каждого масла в отдельности смотреть и сравнивать эту испаряемость. Обычно разница будет в пределах нескольких процентов, т.е. ждать какого существенного влияния на расход масла от этого параметра не приходится. |
#140 |
Благодарностей: 285
410
Заепатое Масло есп формула. Одно из лучших. Его мотор не жрет. Меняю 9-11 ткм.
