#121 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
на поршни смотреть это шляпа. в момент перевала через вмт поршень не движется, а кв проворачивается на порядочный угол
![]() выставлять конечно по отверстиям... ну или микрометр накинь... ![]() |
#123 |
6
господа выручйте складываю мотор. коленвал в вмт- середины отверстий в плоскости разьема первого коренного подшипника, распредвал тоже в положении вмт-заложил полосу в прорезь спереди. затянул шестерню-мотор проворачивается,поршня не втыкаются. однако метка на задающем колесе шестерни распредвала не в плоскости гбц! выше плоскости миллиметра на 2-3. что делать?
#124 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
УОВ - самое главное... ![]() |
#125 |
6
а не будет ошибки по рассинхрону? уов то как раз и определяется по положению этой шестерни а не рв...
Добавлено через 39 секунд как то бы на ползуба подвинуть... |
Последний раз редактировалось kondratva; 18.10.2015 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение |
#126 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
![]() если в момент впрыска РВ нажмет на нужный клапан вовремя, то пофиг где риска на диске... выше или ниже на пару мм... ![]() |
#128 |
#130 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Вот, еще, метка на шестерне.
Её нужно устанавливать по центру смежной шестеренки. объяснения данной пройедуре есть??? датчиков здесь нет... зубья - одинаковые... на что влияет сия метка??? и что значит "по центру смежной шестеренки" ? |
#131 |
6
Господа помогите мне расход победить. Неделю с капиталки,расход по городу 22 если без пробок. И на горячую заводится чуть дольше-секунды полторы. Что посмотреть?
#132 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
тяга есть? провалы? и что такое "с капиталки"? ![]() |
#134 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
а по каким группам?тяга паровозная, с капиталки это значит гильзовка,новая поршневая, кольца,вкладыши,турба. на хх расход 1,5 л
РВ, гидрики, вкладыши.... Шестерню с РВ откручивали? логи все кидай ... по 25ю |
#135 |
6
с головой нет, колпачки недавно меняна. Рв в норме,заменил пару гидриков у которых пятнышки посредине появились. шестерню откручивал, как уже вам писал метка на пару миилметров выше плоскости оказалась,разрез перперндикулярен и внизу вмт. ошибок нет. а можно как для дурака расшифровать как снять логи?
#137 |
очень интересно....
объяснения данной пройедуре есть??? датчиков здесь нет... зубья - одинаковые... на что влияет сия метка??? и что значит "по центру смежной шестеренки" ? По второму вопросу. Ставим метку по центру шестерни с которой она входит в зацепление. ![]() |
#138 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Об'яснение очень простое, если внимательно посмотреть на фото, то видно что шестерня сдвоенная, и зубья у них стоят, скажем так, не параллельно, а со смещением..
По второму вопросу. Ставим метку по центру шестерни с которой она входит в зацепление. ![]() ![]() но я примерно понял о чем речь... R5.jpg на валу сидят 2 шестерни (побольше и поменьше) зубья которых смещены... но смещение одинаково по всей окружности!!! как метка повлияет на работу механизма??? - это просил пояснить... ![]() axd_axe_bac_r5_tdi_2_5_rus.pdf |
Поблагодарили: | Grafoffoleg (07.02.2018) |
#140 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Её нужно устанавливать по центру смежной шестеренки. http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=55 |
Поблагодарили: | eakrivykh (08.05.2016) |
