18.05.2015, 17:10 (17:10) | #123 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
klf, перекидка соленойдов не поможет,если переставишь то пинаться то что пиналось перестанет,а другие начнут пинаться.Поэтому лучше тока новый или хороший бу соленоид ставить.А то туда лазить не так уж легко(эксперементировать))))
Добавлено через 41 секунду ahtnp, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=79809 |
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 18.05.2015 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2015, 17:20 (17:20) | #125 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
ahtnp, Новые в таких конторах можно достать http://www.atpshop.ru/search/by-code...31#code-search или в сервисах по ремонту акпп
18.05.2015, 17:46 (17:46) | #126 |
5
все прошло
при покупке ТубареГА,откатал на нем неделю и прилетел первый пинок при ускорении. Катался и терпел полгода,пинки усиливались и наконец стали появляться уже на любых переключениях. В общем достало,отдал знакомым в сервис на Алтуфьевском шоссе,три дня она у них повисела без поддона. И о чудо...все исчезло... Вернулась радость и комфорт от управления ТубареГОм.
18.05.2015, 17:52 (17:52) | #128 |
5
чистили гидроблок,масло было очень черное,каналы забиты стружкой. Без масла отдал 13 рублей,ну сверху масло на десятку вышло. Мне кажется по божески.
18.05.2015, 18:50 (18:50) | #129 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Добавлено через 3 минуты 33 секунды Цитата:
если каналы забиты стружкой были... а она откуда взялась в таком количестве и такого размера, чтобы забить канал в несколько мм диаметра?! это износ какой должен быть... простая смена масла тут непоможет... поспрашивай получше.... нигде ничего не сверлили? или местами не перекидывали? |
Последний раз редактировалось klf; 18.05.2015 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2015, 19:02 (19:02) | #130 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Мои бу соленойды не пинающиеся) пинок был такой незаметный что можно было ездить и ездить, просто напрягал подброс оборотов ездой накатом когда с 5 на переключалась, при торможении было всё нормально.Может даже дело было что надо просто поковырять солинойды промыть и тд, а раз полез решил новые поставить и не парится.Если у кого то реально пинаются поставят мои и будет норм, я в них уверен, а вот конторы что бу соленойды за 6800 один продают там сомнения.
18.05.2015, 19:17 (19:17) | #131 |
5
что бы не быть голословным,через полчаса отпишусь с дословным объяснением моего мастера. Напеть мне не могли,100%, работаю с ними давно,знаю лично, нахожусь так сказать в доверительных отношениях. Он сейчас как раз коробкой занят,освободится,свяжется.
18.05.2015, 23:37 (23:37) | #132 |
5
задержался с ответом ,но все же... Я в этом деле с коробкой ЮЗЕР, признаюсь сразу,но как мне сказал мой мастер,он там что то и сверлил, и чистил и менял местами. В общем я не вникал в дела "хирурга", и поэтому просто отписываюсь. Главное то что чем дольше это безобразие терпеть (пинки) тем дальше хуже.
19.05.2015, 01:03 (01:03) | #133 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Узнать бы всё таки что и где сверлить),а то уже второй человек говорит об этом,а как делать не говорят)))
19.05.2015, 12:43 (12:43) | #134 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
коли своего мастера.... где, что сверлил!!! Добавлено через 2 часа 6 минут 22 секунды я так понимаю даже ремкомплекты есть??? или он просто пружинки заменил и всё??? https://youtu.be/RWq6ZpPdD3o https://youtu.be/zz86JjvhRqQ https://youtu.be/ibOiWZekB9s - и всётаки в наборе есть втулки... их и меняют... Добавлено через 43 минуты 28 секунд http://transcatalog.ru/category/news/ набор стоит 9700... мож скинемся жаждующие??? втулка - 50 р всего... |
Последний раз редактировалось klf; 19.05.2015 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2015, 14:40 (14:40) | #135 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Я бы не решился ковырять сами соленойды, а то ещё сделаешь поставишь и вся коробка будет одной большой передачей или вообще колом встанет.Лучше ставить новый соленоиды благо их начали делать и не парится.А перебор соленойдов это как альтернатива когда вообще их не выпускают)
19.05.2015, 14:48 (14:48) | #136 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Вот такой наборчик предлагают за 5000 136419.jpg http://www.atpshop.ru/search/by-code...19#code-search а такой за 9700 Без-имени-1.jpg http://transcatalog.ru/category/news/ |
19.05.2015, 14:52 (14:52) | #137 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Фишка в чём я так думаю при пинках, когда я снял гидроблок пощупал соленойды, они ходят по своей оси в право и лево причём они застопоренны шпонкой и не должны шевелится, да же на всех соленойдах около контахтах с двух стороно потёртости, тоесть соседний соленоид разъёмом докасается до другова.Ходят они где то по 20 градусов в обе стороны.Наверно когда передачи переключаются в селенойде напряжение и они от времени разбивают канавку пропила для шпонки.Новые что я поставил шатались меньше, а то и вовсе не шатались .А так все соленойды покручивались, не только эти 5шт но и другие что есть на блоке.Надеюсь словами понятно описал))) Решение какое, как раз разсверлить отверстия под шпонку потолще и вставить шпонки толще и соленойды не будут двигатся как у нового.Поправьте если не прав, у кого есть новый гидроблок пощупайте крутятся ли там соленойды, спасибо.
19.05.2015, 17:05 (17:05) | #138 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
19.05.2015, 17:57 (17:57) | #139 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Вращаются, в перёд и назад не ходят их шпонка держит
19.05.2015, 18:21 (18:21) | #140 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
ходить - вперед или назад... (но держит шпонка) так? |
