Старый 24.01.2015, 12:08 (12:08)   #121
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Недавно был на приеме у Игоря, большое ему спасибо от меня и моего автомобиля: стартер в мороз теперь крутит, автомобиль заводится. В - 26 правда с трудом, но делаю скидку на масло 5 W 30? наверное с 0 W 30 крутить будет веселее. Нужно еще попробовать АКБ зарядить полностью зарядным устройством через клемы под капотом.
стартер у тебя будет крутить не быстро но уверенно и до заводки, я сам сначала волновался от медленного стартера, но еще ни разу он не подвел.
PS:> спасибо за добрые слова
Старый 26.01.2015, 09:35 (09:35)   #122
mantikora
Аватар для mantikora
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 426
mantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курс
Garya, Игорь, спасибо за настройку зарядки в прошлую субботу.
Пока сказать рано, морозов нет, но вот напряжение по индикатору так и стоит на 14v.
В морозы еще посмотрю как будет!
mantikora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 21:29 (21:29)   #123
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Проблема у меня была с блоком управления Вэбасто, он высаживал аккум. После замены, и Вэбасто работает и заводил в -33 )))
Гриха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 15:02 (17:02)   #124
baramiass
baramiass Младенец
По умолчанию про вебасто
Вебасто высаживало акум а онон работало или нет?
baramiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 12:13 (11:13)   #125
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
А какие должны быть показания напряжения на Акб при выкл. зажигании ( после засыпания, суточной стоянки например), при вкл. зажигании и в момент старта?
И на сколько верно замерять напряжение под капотом на клемах + и - ?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 00:09 (00:09)   #126
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
У меня, например, после ПОДзарядки и НЕДЕЛЬНОЙ стоянки итоговое напряжение на клеммах(через 5мин. после открытия-закрытия дверей) >12.8В (вот только вчера мерял):
- у меня сейчас достаточно свежий (2-х летний) АКБ.
Старый АКБ, помнится, после недельной стоянки показывал <12В(аж до 11,5В по приборному вольтметру) но движок при этом запускал (правда, это было не в мороз)...
А напряжение на подкапотных клеммах, это и есть, собственно, АКБ-напряжение
И при включении зажигания напряжение сначала просаживается (видно по вольтметру), но в течение ~минуты начинает восстанавливаться до первоначального..., и вот тогда я, лично, и запускаю движок (и - "с пол-оборота"...)
Естесственно, что в момент ДВС-старта напряжение опять просаживается,
- но затем (после ДВС-запуска) растёт:
- по приборке до ~14В, (а на подкапотных клеммах до ~14,5В, что - точнее... )
Старый 20.11.2016, 16:25 (20:25)   #127
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
У меня тоже в -20 не завелся, но я грешу на родную батарею 2008г. Думаю провод массы не причем.
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
