Старый 20.12.2015, 12:11 (12:11)   #121
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Решил поменять передние клапана, т.к. за ночь морда слегка приседала, и из под правого клапана шли пузырики. Купил клапана VOSS, они один в один как оригинал, и маркировка такая же. Один "парнер клуба" убеждал меня, что все клапана полностью латунные, только нового образца с белым напылением, так вот не слушайте такие басни, резьба у оригинала (VOSS) реально стальная!!! Клапана отвернулись на раз-два (родные, 170т.км.), на вид, ка новые, ничего не развалилось. Вычистил стойку от окислов, подобрали колечки от трубок кондея и завернул на зеленую смазку для суппортов. Нишу вокруг клапана замазал автопластилином.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 18:53 (17:53)   #122
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Коллеги, вопрос- а задние клапана стоек сложно выкручивать? Их тоже обламывать надо? Передние менял сам, головка есть, ничего сложного.
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 18:56 (21:56)   #123
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Задние обычно не прикипают, а потому не ломаются при откручивании.
Старый 13.01.2016, 14:20 (14:20)   #124
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Подскажите пожалуйста. У меня при поднятии авто сильно шипит правый балон и машина не подымается на самый высокий уровень. Все кричат это клапан и даже смотреть не хотят.Шипит не от клапана а где-то с Балога из под пластикого кожуха. Может ли сам балон протерется так? В нормальном режиме ничего не травит, ежю так уже год, хотелось бы найти причину.
Дырка в балоне, надо менять.
Старый 13.01.2016, 16:16 (16:16)   #125
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
резьбовой клей loctite наверное поможет в такой ситуации, только открутить потом проблематично
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 12:47 (12:47)   #126
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
зад не опускается, только менять штуцера? они не ремонта пригодны?
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 15:34 (15:34)   #127
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..в морозы - возможно еще подмерзание в воздушной магистрале... конденсат в ледяные пробки превращается ...
Последний раз редактировалось Timm; 19.02.2016 в 15:37.
kos1980 (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 16:09 (16:09)   #128
kos1980
Аватар для kos1980
Благодарностей: 242
Timm, теплый паркинг поможет на 2-3 часа? проштудировал тему, камрады разбились на 3 лагеря, ну как обычно:) чистка с продувкой, замена на новые, или выкручивание штуцеров на совсем.. еще не понял, кто то заливает осушитель для пневмосистем.. куда его лить..
Старый 19.02.2016, 16:46 (15:46)   #129
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Многие советуют таки ничего не лить в пневмосистему. А клапана задние проще выкинуть совсем, у меня получилось самостоятельно без подъемника это сделать.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 16:58 (16:58)   #130
kos1980
Аватар для kos1980
Благодарностей: 242
sergexx, Спасибо какой пробег сейчас без клапанов? Ошибки были по пневме, особенно при скорости после 125 км/ч? и во всем режимах авто спорт комфорт
Старый 19.02.2016, 17:07 (17:07)   #131
Timm
Аватар для Timm
..ну я бы с паркинга и начал ..просто потому что ..это самое простое ..ну а дальше по нарастающей ...
..в систему - лучше всетаки не заливать ничего ...залитое, когда оно влагу из воздуха системы наберет - сливать надо ..а система тура этого не предусматривает ..колхозить спускник из ресивера - уж слишком колхозно ..
..а вот силикагель прокалить - считаю полезное занятие ..(но аккуратно - при перегреве он разрушается ..)
Старый 19.02.2016, 17:49 (17:49)   #132
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Там вроде спирт какой- то заливают, система не закрытая, он и испаряется со временем, и влаге не даёт замерзнуть...
Старый 19.02.2016, 20:02 (20:02)   #133
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Чтобы ничего не замерзало следите чтобы трубочка идущая на компрессор всегда была надета на соску воздушного фильтра.
Старый 17.04.2016, 21:36 (20:36)   #134
Rus75
Rus75 Младенец
Добрый вечер. Задний пневмо при поднятии спускает воздух, из за чего может быть. Кто нибудь сталкивался?
Rus75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2016, 23:44 (23:44)   #135
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
Хана баллону.
Старый 27.04.2016, 10:57 (10:57)   #136
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
комрады, заметил что у меня правый передний штуцер слегка пропускает в месте вкручивания в стойку (есть мало заметные пузыри) что посоветуете? я думаю выкрутить и намотать фумлету или тангит унилок на резьбу и закрутить обратно. кто что думает?
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 11:21 (11:21)   #137
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
Я герметиком для сантехники синим мазал
knopka30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 13:57 (13:57)   #138
ROTEX
Аватар для ROTEX
SRS Maxsimus, при замене клапанов всегда меняю уплотнительное кольцо на клапане на аналогичное по диаметру, но чуть толще, так как практика показывает что даже новые клапана с оригинальными резинками часто травят именно по этим резинкам, поэтому и меняю колечко на более "пухлое". По сечению можно взять 10х2 мм.
Старый 27.04.2016, 23:01 (22:01)   #139
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Я помимо фум ленты резьбу мажу литолом слегка и все ок. Когда закручивал без литола таки где-то по резьбе уходило немного.
Старый 28.04.2016, 10:18 (10:18)   #140
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
всем спасибо. буду пробовать выкручивать клапан(надеюсь без последствий) и либо немного герметика, либо фумлентцу намотаю на него и смажу его литолом)
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
