Старый 16.11.2017, 09:35 (09:35)   #121
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
krevedka69, вот видео о принципе работы стартера. https://www.youtube.com/watch?v=P6B4QZaZ5no
Учите мат. часть и не позорьтесь здесь. Втягивающая муфта (втягивающее реле в народе) служит именно для того чтобы ввести бендикс в зацепление с маховиком, а выводит бендинкс из зацепления с маховиком именно возвратная пружина.
Последний раз редактировалось ROTEX; 16.11.2017 в 14:39.
Старый 17.01.2018, 21:37 (20:37)   #122
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Кто-нибудь в итоге менял этот натяжитель в Сервисе?
У кого какие показатели адаптации фазы (растяжения цепи)?
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 23:07 (22:07)   #123
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
где смотреть? я так и не нашел
Старый 18.01.2018, 14:16 (13:16)   #124
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Elc
В группах двигателя
Адаптация фазы
Phase 1
Должен быть угол с минусом
Старый 18.01.2018, 14:57 (14:57)   #125
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Сильно трещит ?
Старый 18.01.2018, 15:58 (14:58)   #126
Elc
Благодарностей: 338
В группах двигателя
Адаптация фазы
Phase 1
Так не работают группы в NF, надо в измеряемых величинах, конкретные каналы, я не нашел.
Старый 09.02.2018, 00:02 (00:02)   #127
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
adron77 Первоклашкаadron77 Первоклашка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=96386 Посмотри те может поможет уменя такая же была причина треска!!!
adron77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2018, 01:26 (01:26)   #128
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
coc
У меня машина стоит возле дома на неровной площадке , машина немного наклонена в сторону водителя ,завод ВСЕГДА без треска . На работе бывают ставлю машину с наклоном в сторону пассажира треск секундный практически всегда. Если ровно стоит авто треска нет .Вот такая хрень , масло 505.01. Думаю еслиб можно было масло погуще залить такой бы фигни не было бы
Также с наклоном заметил...
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2018, 11:26 (11:26)   #129
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Сегодня не удержался, всё же открутил крышку фильтра, как и предполагал стакан пустой, а кончик, запирающий слив в картер, был с выдавленной давлением уплотняющей резинкой, уровень масла за 2500 пробега был по верхней отметке, поставил резинку от старого фильтра махле, есть у меня черта, не выкидую всякую хрень, поставил долил в стакан 300мл масла и завёл, секунду две цепи прогремели и тишина, погазовал, заглушил и потом проверил уровень, оказался по нижней метке, вот такая история, долил ещё масла, буду следить за уровнем и за натяжителями, фильтр sct колечко гавно, результат напишу
Тип файла: jpg tmp-cam-21736369.jpg (207.8 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg tmp-cam-404786197.jpg (235.7 Кб, 79 просмотров)
Старый 22.06.2018, 11:41 (10:41)   #130
VASA136
Причина: Полное игнорирование правил
Благодарностей: 19
VASA136 Заблуждающийся
раньше тоже трещал каждое утро.причем заметил, что зимой треск реже проявляется чем летом.не знаю как это связано, может потому что подогреватель работает. хз. но тут на днях поменял ролики и ремень приводной, по причине того что ролик один уже начал издавать посторонние звуки и ремень подъизносился. и какого было мое удивление треск утренний пропал.вот уже недели полторы как его нет. совпадение? не думаю
VASA136 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2018, 15:42 (14:42)   #131
Elc
Благодарностей: 338
мне кажется кольцо при установки выскочило, по сухому не вошло
Старый 23.06.2018, 10:48 (10:48)   #132
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Elc
Согласен, направление резинки в другую сторону, при установке кольцо болтается на фильтре и было подозрение, потому вставил фильтр и сразу его вытащил, деформации не заметил и опять установил, но зря надеялся...
хотел уже плиту фильтра снимать смотреть обратный клапан, на бмв мужик притирал его...
повезло что обошлось только заменой кольца, косвенно можно увидеть по выросшему уровню масла после стоянки, оно сливается в картер из стакана фильтра
Старый 24.06.2018, 13:20 (13:20)   #133
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Тоже заметил связь со временем года. Зимой почти не трещит. А сейчас, когда жара на улице, так практически каждый раз. Думаю это связанно с густотой масла при разных температурах. Но вот какая связь с ремнем и роликами понять сложно )
BoS123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2018, 09:34 (09:34)   #134
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Комрад не замечает разницы звук от брякающей цепи и треском от роликов...
Старый 15.07.2018, 19:56 (19:56)   #135
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
С Ауди клуба нашли решение, замена натяжителя
http://www.audi-club.ru/threads/3-0-...apuske.142186/
ovkmax (04.08.2018)
Старый 11.08.2018, 00:34 (00:34)   #136
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Ну что, у кого гремит? Кто решил вопрос?
У меня на дизеле ауди гремит немного.
Старый 11.08.2018, 09:55 (09:55)   #137
anndrey300
Благодарностей: 49
anndrey300 Детский сад
даже если иногда этот звук есть, смысл менять натяжитель на такой же и через небольшое время звук опять появится. это конструктивная особенность этого натяжителя, у него нет фиксации и он уходит назад при заглушенном двиге а при заводке иногда не успевает натянуть цепь тк давление не сразу появляется, с этим иногда появляющимся звуком эти двиги ходят по 300 тыс легко
anndrey300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2018, 16:52 (16:52)   #138
Sedlex
Тоже так думаю.
Пробовал подержать немного открытую дверь, что бы топливный насос подкачал. Действительно работает, треска нет. По-наблюдаю.
Старый 11.08.2018, 18:58 (18:58)   #139
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,119
Благодарностей: 2,677
Sedlex, топливный насос тут не причем, дело в давлении масла. Если запуск происходит , например , за один оборот коленвала, масло не успевает натянуть цепь и мы слышим треск, а если за два оборота, то цепь натягивается и треска уже нет. Имхо
Старый 11.08.2018, 22:10 (22:10)   #140
Алексей 154
Если ни при чем тогда почему, если пару раз дверь закрыть открыть то треска НЕТ? Связь какая ???
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
