24.04.2011, 18:12 (21:12) | #121 |
Поблагодарил(а): 17
5
bav59, нельзя ли подробнее? что за геркон? магнит?
24.04.2011, 22:23 (01:23) | #122 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
как то так ...не смотрите на (сопли) это пластмасса... геркон приклеен.( не помню точно -геркон 30 руб,магнит 20 руб)
Последний раз редактировалось bav59; 24.04.2011 в 22:27. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (21.02.2015), Юрий Аркадьевич (25.04.2011) |
25.04.2011, 09:36 (12:36) | #123 |
Поблагодарил(а): 17
5
Поскольку у меня есть лишний замок водительской двери, можно вспомнить радиотехнический кружок из детства....
25.04.2011, 09:44 (09:44) | #124 |
10
Супер! Вариант вечный.
Если бы буржуи применили подобное решение, то их заводы по производству замков стояли бы без работы. Владельцы плакали навзрыд, а дети рабочих сидели некормлеными. |
25.04.2011, 10:02 (11:02) | #125 |
Поблагодарил(а): 46
38
Братцы! Может кто в курсе, отличаются ли замки у европейцев и америкосов? Номера отлячаются буквами европа D, америка E. У меня сами замки развалились, причем в задних дверках
Кто знает ответ подскажите. Европейские есть в наличии и гораздо дешевле. |
25.04.2011, 16:57 (17:57) | #126 |
Благодарностей: 59
59
Доброго дня.
Столкнулся с такой же проблеммой. Горит индикатор не закрытой водительской двери. Машина не ставилась на охрану. Снял обшивку снял фишку с замка, индикация погасла, машина на охрану встает, только ключом дверь закрывать открывать. Подскажите какие провода идут от микрика. Хочу пока не разбирать дверь просто перемкнуть эти провода что бы дверь закрывалась с пульта. Подскажите еще микрик работает как замкнуто дверь открыто? или наоборот. |
20.05.2011, 10:35 (13:35) | #128 |
Благодарностей: 79
104
Если дверь постоянно "открыта" - в микрике не замыкаются контакты (окисление, замена), или где-то в цепи микрика нет контакта в проводке (прозвонить провода).
Если дверь постоянно "закрыта" - микрик работает, но его кнопка постоянно отжата. Стёрлась. Вчера мне разбирали дверь, ремонтировали стеклоподъёмник. Ну, и, уж заодно, я решил добраться до замка. Снимается он минуты за три (если уже снята рамка со стеклом). Микрик с него снимается ещё за минуту. С самим микриком ничего не произошло! Не надо его менять! Стёрлась его кнопка, на которую нажимает рычаг замка. Думаю, это и есть постоянная причина отказов данного механизма у половины Туров. Решение: стержень от шариковой ручки одеваем на стёршуюся кнопку, отрезаем так, чтобы торчали 3-4мм, нагреваем зажигалкой до лёгкого оплавления - новая кнопка готова! Всё заработало. |
20.05.2011, 13:42 (14:42) | #129 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
а у меня кнопка не стёрлась, а вывалилась. Резиновая манжета порвалась. И сам стержень как будто лопнул поперёк. Попробовал на клей посадить. Но результата не добился.
20.05.2011, 14:00 (15:00) | #130 |
inisel
artem_xxx, если микрик не работает, то дверь "закрыта". Ну, у меня так. У официалов сказали, что это не влияет на эксплуатацию авто. Единственной минус - если эта проблема с водительской дверью, то машина может встать на сигнализацию и самопроизвольно закрыться в самый неподходящий момент (ключ внутри, а хозяин снаружи) . пришлось менять. |
21.05.2011, 08:11 (11:11) | #131 |
Благодарностей: 79
104
Хммм....
Ну, может быть... Я просто хотел сказать, что самое слабое место в этом механизме - кнопка микрика, и диагностику надо начинать с неё. |
26.06.2011, 23:23 (00:23) | #132 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
74
Всем доброго времени суток, весь форум облазил более подходящей ветки не нашел, у меня такая проблема - не закрывается задняя правая дверь т.е. замок не блокирует (сегодня был вынужден машину к столбу поставить чтоб не залезли ) Причем замок иногда срабатывает все таки. Щелчка при закрытии не слышно только при открытии. Кто сталкивался отпишитесь
27.06.2011, 01:24 (01:24) | #133 |
16
Ну вот, собственно, по теме: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=150995
27.06.2011, 06:56 (07:56) | #134 |
Благодарностей: 830
1080
ppva, не. Не так. У меня жало микрика отломано. При этом дверь в "закрытом" состоянии. Благо, что задняя правая, а то действительно снятие с охраны вызывает проблемы
13.07.2011, 07:47 (08:47) | #135 |
Благодарностей: 830
1080
ppva, не надо меня осаживать. инженерный диплом имеется тож. Я ж написал, что "у меня так" без претензий на правоту. При отломленом жале микрика, дверь "выключена" (закрыта). Приклеив жало, удалось добиться рабочего состояния. Но не надолго. В итоге дверь опять "закрыта". Маловероятно, что там что то застряло, т.к несколько рабочих циклов микрик сделал.
Последний раз редактировалось inisel; 13.07.2011 в 07:52. |
09.08.2011, 19:55 (22:55) | #140 |
Мне три месяца назад ремонтировал Петрович в сервисе на Трактористов-8, т.2602123
Кто может подскажет, где в Екатеринбурге можно отремонтировать? |
