Старый 23.11.2016, 22:21 (22:21)   #121
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
вчем добрых суток , завёл недавно себе друга 2.5 tdi 2005 год , когда делали диагностику сказали что егр плохо пропускает через клапан , тут почитал что если его заглушить движок умирает , думаю сделать просто Чип и почистить или все таки заглушить ? Что скажете новичку )
Полная чушь
Если заглушить ЕГР, то двигатель начинает ДЫШАТЬ !!!
Elisej1985 (23.11.2016), eugeny800 (23.11.2016), NikPage (24.11.2016)
Старый 23.11.2016, 23:18 (23:18)   #122
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
villiVonka, удалять и прошиваться ЕГР- зло Вот фото моей заслонки, когда работал ЕГР и вся эта хрень в итоге идет во впуск.. делайте выводы вторая фотка после чистки
Тип файла: jpg IMG_7451.jpg (268.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7455.jpg (181.8 Кб, 52 просмотров)
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2016, 14:50 (18:50)   #123
villiVonka
Аватар для villiVonka
villiVonka Младенец
Спасибо , буду делать )) Как я понял глушить егр и делать чистку дросселя надо ? что еще посоветуете ? тут прочитал что еще коллектора чистят , надо оно нет ?
villiVonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2016, 15:13 (15:13)   #124
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Коллектор желательно тоже почистить , там говна больше чем в дросселе. Заглушить егр програмно и физически , Тоесть или прокладки поставить с обеих сторон (на дросселе вход и на коллекторе выход ) или всю эту систему демонтировать. Я поставил прокладки и програмно заглушил. Прокладки продаються оригинальные , а можно самому изготовить.
Старый 05.12.2016, 11:18 (15:18)   #125
villiVonka
villiVonka Младенец
Спасибо большое
Старый 05.12.2016, 11:26 (10:26)   #126
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Недели 2 назад обновил прошивку двигателя до последней официальной, после этого програмно был удален сажевик(физически его уже давно не было), отключен ЕГР и малость чипанул (добавили 10%). Результаты:
1. На резком разгоне перестал дымить как паровоз.
2. Двигатель стал мягче работать.
3. Максимальные показатели коррекции форсунок(группа 13) со значений приблизительно 0,58 уменьшились до 0,2
4. Расход с 13,3 л/100км уменьшился до 11,3 (по компу) в городе при одинаковом стиле и маршруте езды.
5. Динамика улучшилась.
6. Циклическая подача (группа1) с 7,8 уменьшилась до 6,3
Я доволен.
Прошивку модифицировал у литовцев.
Последний раз редактировалось intagar; 05.12.2016 в 11:29.
intagar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 11:53 (10:53)   #127
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Дабы темы не плодить...
Ситуация такая : с завода сажевого фильтра не шло. Прежний владелец поставил оный. Тоесть прграммно он не приязан. Хочу его убрать, но с опцией поставки назад...мало ли.... Вопрос....что ставить на это мето? Какую "трубу"? Ну в смсле то то ведь там до становки стояло...
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 12:01 (12:01)   #128
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
В далёкие... 2000-е годы у меня на дизельной ФВ-ВЕНТО полностью сгнило соединение после резонатора
Т.е. я катался без задней части глушителя - около 1,5 метра трубы (самый зад) лежал в гараже.
Никаких ШУМОВЫХ изменений не было
И катался так около года
Это я к тому, что если вообще ничего не ставить, то... (возможно ) ничего и не изменится
ИМХО
Старый 05.12.2016, 12:06 (11:06)   #129
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Скорее всего так и есть. Но я не совсем о том
Трудно объяснить.... Попробую... Выпускной коллектор...потом труба в низ...потом крепление с тремя шпильками...вот туда его и прикрутили....не знаю после фильтра. Там просто двойная стяжка стоит.... Так вот..там ведь что то до установки стояло.... Что?
Старый 05.12.2016, 12:49 (11:49)   #130
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Судя по подписи у вас дорестайловый. У меня на дорестайле после выпускного коллектора стоял катализатор (позиция 1 на чертеже), после него под днищем стоял еще один катализатор.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (72.9 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось intagar; 05.12.2016 в 12:55.
Старый 05.12.2016, 13:30 (17:30)   #131
villiVonka
villiVonka Младенец
Я доволен.
у меня комп ни разу не показывал меньше 20 л )) ну в действительности расход чуть меньше но далек от 13-15 л )) но это при том что у нас -30 и постоянно работает вэбаста при движении , но храню в гараже красавца )
и еще хотел спросить по поводу прошивки , ставили Диск №93_2016-11-16, он же Flashdaten_Volkswagen_2016-11-16.zip , вот этот ? или это что то другое , я пока мало соображаю ))
нашел у нас мастера , заглушить егр и чип тюнинг сделать стоит 25 т , вот они северные расценки
Последний раз редактировалось villiVonka; 05.12.2016 в 13:34. Причина: дополнение
Старый 05.12.2016, 13:33 (12:33)   #132
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Не, у нас таких температур нет. Да и пробок особых на моем постоянном маршруте тоже нет. Поэтому и расход такой, наверное. Причем расход по компу у меня практически совпадает с замеряемым вручную.
Старый 05.12.2016, 14:05 (14:05)   #133
Алексей 154
нашел у нас мастера , заглушить егр и чип тюнинг сделать стоит 25 т , вот они северные расценки Охренели. Я за 12 т делал. Если поездки короткие и работает на холостом ходу часто, то 20 это нормально по компу.
Старый 05.12.2016, 14:08 (14:08)   #134
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
u:
У меня за 218.000 пробега расход больше 13 никогда не показывал. Даже в самых жутких московских пробках
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Как я понимаю... Можно ЕГР заглушить, а ЧИП не делать.
Движку и от этого хорошо будет
Последний раз редактировалось Игоряныч; 05.12.2016 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2016, 14:33 (13:33)   #135
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Вот после ката и стоит этот сажевик......
Старый 05.12.2016, 15:04 (15:04)   #136
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
можно.... но ошибку будет кидать...
Старый 05.12.2016, 15:08 (14:08)   #137
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Не, я, по-моему, ставил какой-то из пятидесятых дисков. Заливал его в комп. И потом VAS-ом обновлял прошивку.
Старый 05.12.2016, 15:29 (15:29)   #138
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
klf
В какой-то теме кто-то писал, что можно жить без ошибки, скинув какие-то фишки с ДВС
Но я не вчитывался.
Если найду... выложу
Добавлено через 8 минут 45 секунд
Вот здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=57417&page=9
Делал комрад Vlad13
Последний раз редактировалось Игоряныч; 05.12.2016 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2016, 17:10 (17:10)   #139
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Но я не вчитывался.
Вот здесь:
Делал комрад Vlad13
если отключить заслонку на впуске - кидает ошибку....
у комрада Vlad13 походу подтерта маска ошибок...
Старый 05.12.2016, 17:29 (17:29)   #140
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну... это вопросы к нему
Пишет что более 6 мес. - всё норм
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
