Старый 09.03.2009, 00:12 (00:12)   #121
Серго
Аватар для Серго
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 314
Серго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классов
К сожалению на дороге и зимой бывает сыро, так что кусок грязи отвалился - дисбаланс. На мойке та же картина. Одну часть диска зацепили давлением - дисбаланс. В действительности существует какая-то особенность собирать грязь у определенных моделей колесных дисков. Марка и модель автомобиля ни при чем. На предыдущей машине (СГВ) диски от глины отмыть не смогли. Так и продал подпрыгивающую...
Серго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 00:46 (00:46)   #122
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,123
Благодарностей: 2,263
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Перед очередным сезоном не лишне сделать балансировку...
Совершенно верно!Но самое главное(внимание раскрываю секрет) делать это надо в тех местах , где это делать умеют и имеются переходники для дисков большого радиуса для баланс. машины( речь о колесах диаметром больше 15" ). Т.к.некоторые ш/м мастерские берутся балансировать колеса напр.18-го размера не имея данных приблуд и балансировать их там можно вечно -результат один-дисбаланс.
С ув..
Жорж на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 13:10 (13:10)   #123
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
После замены резины на новую(именно новую), желательно, через пару тыщ, когда она прикатаеться, повторно отбалансировать. Речь идёт, в первую очередь, об одевании на те же диски новой зимней резины.
Старый 09.03.2009, 15:38 (15:38)   #124
VALERIY
Аватар для VALERIY
Благодарностей: 266
VALERIY ПервоклашкаVALERIY ПервоклашкаVALERIY Первоклашка
Внимательно прочитал дискуссии по данной теме! Алгоритм поиска неисправности был правильным у всех без исключения. Хотел добавит про грязь на внутренней стороне колёс. Она также равномарно лжится на диск, как и на все остальные детали. Вибрации не будет, только увеличится нагрузкак на подшипники. Ведь вес колеса кГ на 3 становится тяжелле. А равномерно слетает при нормальной мойке, когда мойщик просит вас продвинуть автомобиль на несколько сантиметров для удаления грязи с другой части колеса.. Жаль, что ДИЛЕРЫ к сожалению воспитаны не практикой, а только учебниками и программами VW.
МИРОН молодчина, он практик по призванию. Наверное почитал, подумал и вспомнил про подвесные подшипники ГАЗ-24, УАЗ-469Б, ИЖ-412...
VALERIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 16:52 (15:52)   #125
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Как вариант - колеса можно не мыть вообще в зимний период. Просить мойщиков только кузов мыть и все.
Не вариант , пробовал. Лишь немного увеличивает интервал между мойкой колес со снятием.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 21:55 (21:55)   #126
BuLkAKrImInAl
Аватар для BuLkAKrImInAl
BuLkAKrImInAl Младенец
Хотел добавит про грязь на внутренней стороне колёс. Она также равномарно лжится на диск, как и на все остальные детали..
как раз получилось что все былоу меня равномерно, а вибрация была жуткая
я первый раз это понял после мойки, решил на мкаде дать жару первый раз, 130 машину так заколбасило, я не понял даже что случилось
так что равномерно, да всерно трясеть
BuLkAKrImInAl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 22:09 (21:09)   #127
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
По умолчанию Вибрация на руле после 100-120 кмч
время от времени ощущаю на высоких скоростях от 100-120 и выше кмч
вибрацию на руле... довольно сильную
дорога - например рублевка (отрезок от мкада до м кунцевская) или кутузовский проспект в районе арки в сторону области...
еще маленько тянет вправо (тож непонятно из-за дороги иль нет)
что это? разбалансировался? или проблемы сход-развала?
машина новая, прошла 1800 км, при покупке требовал проверить и если какие проблемы - сделать сход-развал... проверили, че-то сделали, вроде все нормально по бумажке...
но вот... на большой скорости сейчас так, как описал выше
каково ваше мнение, господа комрады?
спасибо
Последний раз редактировалось turovod; 12.03.2009 в 22:11.
Старый 12.03.2009, 22:15 (22:15)   #128
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
ilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классов
Балансировка. Скорее всего грязь в дисках скопилась, помой и будет тебе счастье.
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 22:18 (22:18)   #129
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Я бы почистил диски, перебалансировал (учитывая новую машину), и сделал сход-развал на нормальном стенде, например в автоганзе.
Старый 12.03.2009, 22:19 (21:19)   #130
turovod
Аватар для turovod
в том то и фигня что мою регулярно... вот вчера например помыл :)
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
сход-развал и балансировку мне делали в атлант-м, когда покупал... если конечно они его делали, а не обманули с левой бумажкой
Последний раз редактировалось turovod; 12.03.2009 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2009, 22:23 (22:23)   #131
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Данная тема уже затерта до дыр...прежде чем создавать новую тему нужно пользоваться поиском!!!!
Правила форума п.3.1 Перед созданием желаемой темы, воспользуйтесь поиском включив в фильтрацию несколько ключевых слов . Перед созданием новой темы следует также ознакомится с разделом FAQ или Часто Задаваемые Вопросы.
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 22:27 (22:27)   #132
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Могли, просто некачественно помыть. Например, с одной стороны диска. Вот и результат...
Старый 12.03.2009, 22:28 (22:28)   #133
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
вибрации от нарушения углов схождения-развала быть не может...новую резину на новых дисках рекомендуется балансировать повторно в 2000-2500 км пробега...("резина садится")...грязь с внутренней части колес смыть полностью на мойке практически невозможно, а сейчас к грязи прибавляется лед...нескольких грамм замерзшей грязи на одном колесе достаточно для вибрации...
Старый 12.03.2009, 22:32 (22:32)   #134
macos
Может и обманули, не знаю, но прикол у туарега есть один, после 2000 км пробега лучше повторить процедуру сход-развала с возможностью присутствия и выдачей бумажки. Вот увидишь там будут красные значения... И вообще желательно процедуру сход-развала повторять на туре каждые 10000 км, ну или чаще. Резину жрет он, боковину.
Старый 12.03.2009, 22:43 (22:43)   #135
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Сань...уточню, что данная проблема наблюдается на пневме...на пружинках все ОК...я делал сход-развал один раз- после замены двигла...
Старый 12.03.2009, 22:47 (22:47)   #136
macos
Хм, а я не знал... спс
Старый 12.03.2009, 22:52 (22:52)   #137
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Как машину забрал,ни разу не делал уже 12000км,ни чего не жрет,а вот с замершей грязью на внутренней стороне диска после мойки,пару раз было. И после езды по мокрому песку на пляже,очень сильно он прилипает к диску.
Старый 12.03.2009, 23:08 (22:08)   #138
turovod
Аватар для turovod
интересное замечание... машина у меня как раз на пневме
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
сорри что ветку новую создал, но тема может и затерта, но к сожалению не видел этого топика раньше, хотя форум прочитал вдоль и поперек... прочитать 100% тем нет возможности конечно :)
Последний раз редактировалось turovod; 12.03.2009 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2009, 17:24 (17:24)   #139
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
TOUAREGER Детский сад
У кого есть идеи, чем лучше обработать внутреннюю поверхность обода так, чтобы грязь при попадании тут же отлетала?
TOUAREGER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2009, 22:42 (22:42)   #140
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,537
Благодарностей: 22,339
Примотать изолентой к мостам четыре щётки - чтобы тёрли по внутреннему ободу.
Или негра к днищу а к его ногам и рукам щётки.
Тут грязь к морде прилипает, а Вы хотите чтоб к колёсам не липло.
РС: Вооще некоторые диски имеют уклон, за счёт которого грязь центробежной силой слетает, но всё равно не идеал.
Последний раз редактировалось Леонид; 13.03.2009 в 22:45.
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
