#123 |
Добрый день. Подскажите. Система стоит динаудио. Перестала работать нижняя колонка в правой двери. Почитал, что есть проблема в кокой то микросхеме в усилке, решается ли моя проблема этой микросхемой. или какие другие варианты подскажите. Спасибо.
#124 |
Благодарностей: 45
45
так так. я где создавал тему с похожей проблемой. а именно на моем туареге нет звука в передних пищалках те что стоят в дверях и около зеркала нижние низкочистотники работают, пробовал ставить б.у усилок не помогло прозванивали динамики они работают. магнитола РНС2, возможно ли что проблема именно в этой микросхеме.
Добавлено через 33 минуты 7 секунд прошу помочь а то никто помочь не может ни те кто занимается ремонтом туриков ни автоэлектрики. вообще если дело не в этой схеме что то может поменяться в работе аудиосистеме или всё будет как раньше но есть шанс что заработают пищалки. ![]() Вот и вопрос выпаивание микросхемы поможет или она действует только на каналы. и ещё есть ли у кого распиновка штекеров усилка, хочу и от усилка прозвонить динамики и заодно проверить целостность проводов. |
#125 |
Всё сделал!!!!!
![]() Кому интересно вот фото отчет по работе. Фото № 1 Показано, где находиться усилитель. Фото № 2 Вытаскиваем крышку пола багажника. Фото № 3 Отстёгиваем боковину со знаком "аптечка". Фото № 4 Откручиваем четыре винта в петлях для крючков и один болт х10, снимаем боковину пола. Фото № 5 Отстёгиваем декоративную панель из нержавейки. Фото № 6 Отстёгиваем верхнее обрамление багажника. Фото № 7 Отстёгиваем среднее левое обрамление багажника. Фото № 8 Откручиваем три винта и оттягиваем боковину влево, и немного вверх. Фото № 9 Отстёгиваем разъемы усилителя. Фото № 10 Снимаем два фиксатора и вынимаем усилок. Фото № 11 Усилитель. Фото № 12 Что нужно удалить!!!!! Можно выпаять или аккуратно выкусить. Фото № 13 После удаления!!!!! Собираем в обратной последовательность. После проверки работает отлично!!!! Интернет и русский народ- это сила!!!!!! ![]() |
#126 |
Лужу заказывали?
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
у меня таких микро схем 3 штуки, с такими же номерами, какой мне удолять?
#127 |
Здраствуйте.Половина динамиков не играет,один хрепит.Пошел искать усилок как и описовалось выше,а его походу там нет.Без усилка половина динамиков могут играть?Я купил уже не играли.
#130 |
Всем привет! Не знаю к Вам с моей проблемой или нет, но мало ли, что подскажете. У меня проблема такая, постоянно идет шум из всех динамиков, вырубаю звук шум идет, выключаю магнитолу шум идет, вытаскиваю ключ из зажигания шум идет. У кого какие мысли, подойдет ли мне Ваш метод решения проблемы?
#131 |
#132 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Коллеги, заканчивайте курочить технику.
Микросхема известная - это TDA7476 CAR RADIO DIAGNOSTIC PROCESSOR (VAG ее маркирует 09352533, чтоб никто не догадался :) ). Позволяет контролировать правильность функционирования аудиотракта, а так же правильность подключения линейного входа и выхода, системы питания усилителя, обменивается по цифровой шине с процессором. На Aliexpress - 1,5$ штука :) Перепаиваете и усилитель работает как новый, включая диагностику. |
Последний раз редактировалось vg_alex; 04.07.2016 в 01:22. |
Поблагодарили: |
#133 |
5
На всякий случай отпишусь, может кому поможет.
У меня авто без усилка, захрепел передний НЧ динамик, на заднем пропал бас. Снял динамики и обнаружил, что шайба приклеенная к магниту немного смещена и зажимает обмотку. Оказалось она просто отклеелась, и такая хрень на всех динамиках. Переклеил все динамики, теперь поют как новые. |
Последний раз редактировалось Alex.k.ru; 25.07.2016 в 19:43. |
#134 |
5
Да кстати, там магнит очень мощный, просто склеить не получится, придется проставочки мастерить. Я распечатал проставки на 3D принтере и приклеил их к магниту после чего вклеил шайбу. Даже если отклеится то с проставкой будет по центру стоять мертво.
#135 |
#136 |
Комрады,нид хелп.
В авто заменен усь,с динаудио на котором пела только ода сторона,на альтернативный (тот,что у большинства),так вот беда следающая: Перед поет нормально,а задние колонки будто только высокие отдают,фейдер приходится назад на две трети выкручивать,что б звучало относительно нормально. Вопрос к знатокам: Имеет ли смысл выпаивать эту микросхемку? А,еще...на диагностике идет ошибка по усилителю и если ткнуть rns2,то она вообще звукп не отдает(((( Так что работает только с дельтой((( ![]() UPD: Друзья,микруху выпаял.Не помогло. Звук какбыл г,так г и остался. Долго лазил по авто выслушивая колонки и понял,чтоиз задних колонок льется просто каша из частот. Почему так? Относительно нормально звучит только если фейдер передвинуть в положение Rпочти до упора. Да,голову сменил на RNS 2.Ее перекодировали и она заработала. В процессе диагностики выяснилось,что неустойчива связь с 47 блоком и его немогут кодировать. За что он отвечает? Подлежит ли замене? Завтра с горя пойду забирать свой старый усь и выпаивать из динаудио эту микруху. Да,камрад выше выложил фото микрухи с дины...так предположу,что это не та... Нужна 24 контактная микруха (по кол-ву проводов на разъеме уся) Отпишусь по результату. |
Последний раз редактировалось Fball; 30.12.2016 в 02:21. |
#137 |
vg_alex,
Здравствуйте, я тоже из Минска. Купил Туарег 2006 Америка. Ремонтируются аудио усилитель. Достал микруу, все равно не заработали колонки. Может подскажите что-нибудь. Я радиолюбитель. |
#138 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
а задние динамики у всех еле слышно играют? даже если выкрутить баланс на задние, они выдают глухой звук... диагностику сделать не получается, пишет много ошибок связи, при этом голова работает нормально и фронт вполне себе играет.
#139 |
Благодарностей: 45
45
#140 |
Благодарностей: 45
45
Не торопитесь выпаивать (выламывать) микросхему VAG 09352533 она же TDA7476.
Проверьте и прозвоните провода от усилителя до колонок и сами колонки. Проверьте выходную микросхему VAG 16219796 она же TDA 7384 |
Поблагодарили: | IGORY (02.08.2018) |
