23.03.2011, 12:44 (12:44) | #121 |
Благодарностей: 512
1163
Обращайте внимание на "запотевание" по крышке сервопривода воздушной заслонки .На Турах пока не замечено ,слава Богу ,а вот на Ауди и Пассатах не раз приходилось выливать масло из сервопривода ,сосет зараза через шток заслонки
27.04.2011, 11:23 (11:23) | #123 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Вчерась решил сполостнуть оную. Открыл, а там чисто..
Мыл 8 месяцев назад и 30 тыс.км. пробега.. Оффтопик |
27.04.2011, 16:26 (15:26) | #124 |
Благодарностей: 906
1283
Ребят, кому нужно на 3.0 TDI шестерни для заслонки, готов сделать.
02.06.2011, 12:41 (11:41) | #125 |
Благодарностей: 305
455
прикольно... смотрел вчера... а где вы на R5 вообще дроссельную заслонку нашли?
есть блок управления прогревом... но дроссель.... его функцию выполняют насос-форсунки... т.е. куда и сколько лить + воздух, поддутый на входе в целиндры... зы: обнаружил пару сломанных хомутов на магистрали наддува... разобьет крепление.. менять срочно!!! |
04.06.2011, 00:06 (00:06) | #126 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Меня этот вопрос тоже интересует....
05.06.2011, 13:25 (13:25) | #128 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Алектур, посмотри результат http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%F3%E1%EE%EA
09.12.2011, 01:33 (01:33) | #132 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 19
19
Последний раз редактировалось nikonni; 09.12.2011 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2012, 21:15 (20:15) | #133 |
после чистки ДЗ на 3.2 бензин холостые обороты выросли до 900 адаптацию не сделать не заходит в 060 канал.Кто что может сказать по этому поводу.
12.06.2012, 16:11 (20:11) | #135 |
Благодарностей: 68
93
Сегодня чистил ДЗ. т.к. когда менял ремень безопасности у дилера, они сказали что ошибку показывает (ДЗ - не достигнуто нижнее положение). горит желтый индикатор (движок)
почитав постов, снял поставил ДЗ без особых проблем (если не считать то что головку под звездочку уронил потом минут двадцать пытался из глубины). купил карбклин. грязи оказалось не так много, но хватило чтобы мне вымазаться по уши в саже. открыл привод - там идеальное состояние, никаких признаков износа пластиковых шесетрен, не стал умиляться, а просто собрал обратно. основательно почистил заслонку. После этого подключил ВАС, зашел в ошибку. тут компьютер предлагает операцию "базовая установка заслонки". запустить движок, нажать газ + тормоз (когда нажимаешь газ он не реагирует, комп контролирует), нажать на компе готово, включается газ (нога на педали) поднимаешь обороты до 2800, подержишь (типо в это время идет настройка) и все. после этого показывает какие параметры он вычитал при этой проверке. все в допусках и норме и работает. выключил, запустил. ошибку уже не показывает. поездим посмотрим. |
16.06.2012, 18:03 (17:03) | #136 |
Благодарностей: 110
160
Kray, подскажи пожалуйста. Я подключаю шнурок. куда надо зайти и где посмотреть углы и показания дроссельной заслонки? В какие блоки нужно заходить чтобы посмотреть тест и внести изменения? Каким образом вы надфилем выставляли углы?
16.06.2012, 18:49 (18:49) | #137 |
Благодарностей: 243
318
мыл полностью сняв с мотра , нахх адаптацию, не включать зажигание и все само работает очень даже хорошо. плавание пропало, упали на 750 ровно. при запуске мотора стрелка поднимется на 1800 и плавно опускается на норм. так что все ништяк.
19.06.2012, 13:15 (13:15) | #138 |
Поблагодарил(а): 20
6
День добрый комрады!
Перелопатил форум (поиск), чтоб не плодить аналогичные темы решил, что это самая подходящая. После выезда на природу, по приезду в Мск на следующий день загорелся "чек", (про то как пытался попасть к ОД с этой проблемой даже писать не буду, их (основной части) отношение меня поражает) добрался до сервиса подключили к компу - 12 ошибок. Дольше всех не поддавалась ошибка по заслонке дросселя, но в итоге сдалась. Резюме - типа посмотрите, но скорее всего заслонка дросселя под замену. На следующий день ситуация с "чеком" повторилась - еду в сервис - сняв заслонку и не разбирая её приговорили пластиковые шестерни. На мой вопрос\предложение разобрать - был получен ответ: она всё-равно всборе меняется так что нет смысла, её клинит и ничего кроме шестеренок это вызывать не может. За заслонку объявили 19700+1000 работа, но обещают хорошую скидку на зап.часть, размер скидки ещё не обсуждали т.к. решили дождаться цены из другого источника - это ОД. В "экзисте" - 18500 и ждать минимум 2 недели. Вот теперь думаю, что делать - менять на зап.часть в которую производитель изначально заложил такой косяк (пластиковые, а точнее думается мне фторопластовые шестерни) и надеется, что они еще 70000 км. отходят или же заказать чтобы выточили из металла. Хотя тоже всё под большим вопросом, где точить? качество этой детали? бюджет? Короче нужна помощь кто где точил? какой результат и ощущения от использования? бюджет? и самое главное возможность еще заказать? Заранее благодарен всем отписавшимся! Добавлено через 1 минуту 28 секунд Машина 2008 года двигатель Casa 3.0 V6 TDI Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Makas007; 19.06.2012 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2012, 15:07 (15:07) | #140 |
DRIFTKING, Доброго времени суток! Вот появилась проблема с шестеренками моторчика дросселя, как с вами связаться, я бы приобрел у Вас комплект шестеренок. Мой телефон 8 953 310 98 88 (Дмитрий), заранее спасибо.
Поблагодарили: | CaptainOats (16.08.2015) |
