27.09.2020, 14:37 (14:37) | #121 |
Поблагодарил(а): 8,354
Благодарностей: 29,069
38019
Может быть и мне смогли бы помочь.Перестала работать вод. дверь на запирание с сенсора и плюс ко всему кнопка старт/стоп, которая работала через раз теперь в 100% случаев пишет об ошибке системы keyless
(хотя бы советом куда копать)?
Для ремонта необходимо снять ручки.Передняя водительская открывается торкс 20, пассажирская и задние — защелки.Главное не обронить провода в дверь, когда вытаскиваете ручку, иначе разбор двери… Визуально,если есть обрыв? - пайка и герметик Вложение 412594 Вложение 412595 Вложение 412596 |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:17. |
27.09.2020, 18:34 (18:34) | #122 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Sedlex, добрый день.
Может быть и мне смогли бы помочь (хотя бы советом куда копать)? Перестала работать вод. дверь на запирание с сенсора и плюс ко всему кнопка старт/стоп, которая работала через раз теперь в 100% случаев пишет об ошибке системы keyless Спасибо! Когда пишет ошибку на приборке, то не есть хорошо. При обрыве проводки(гниении) обычно так не пишет. Возможно сенсор и замена ручки. |
01.10.2020, 08:42 (08:42) | #123 |
ARAGOND, Sedlex, спасибо!
Осталось найти шнурок... и саму проблему. Сам шнурок никак не решусь пока никак купить. Если не найду, попробую на выхах хотя бы разобрать ручку, чтобы исключить по крайней мере одну из возможных причин. |
01.10.2020, 09:32 (09:32) | #124 |
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
834
DeadMitrich, купите шнурок, он стоит 2800 рублей. Окупится за две диагностики на сервисе. Могу подсказать где я купил, очень качественный.
01.10.2020, 12:17 (12:17) | #125 |
03.06.2021, 01:25 (01:25) | #128 |
Поблагодарил(а): 51
18
Ремонт провода решает проблему только на какое-то время.
Я пришёл к выводу, что нужно покупать новую ручку. |
23.06.2021, 12:39 (12:39) | #130 |
680
Добрый день!
В Питере с такой проблемой (бесключевой доступ) не подскажите куда обратиться? |
23.06.2021, 17:00 (16:00) | #131 |
Не делали
Добавлено через 3 минуты 4 секунды Sedlex, мой номер 8-921-949-22-13 |
Последний раз редактировалось Vrv777; 23.06.2021 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение |
20.07.2021, 10:46 (10:46) | #133 |
Sedlex, к Вам ещё можно обратиться для решения проблемы?
Ключ не распознан, бкд не работает, снаружи с пульта не закрывает и не открывает, только аварийным. Изнутри срабатывает. Все вместе в общем. |
20.07.2021, 13:03 (13:03) | #134 |
680
20.07.2021, 13:23 (13:23) | #135 |
Возможно.
Сейчас подошел к машине, попробовал ещё раз открыть. Правые двери бкд срабатывает, открывает и закрывает, левые двери не срабатывает. Один раз водительская открылась с утра и один раз как на работу подъехал и все на этом. С пульта так и не реагирует, со старт-стоп не заводится. Было что-то похожее? |
21.07.2021, 20:35 (20:35) | #137 |
Всем доброго времени суток! Тоже столкнулся с проблемой бкд. Батарейки в ключах новые, с кнопки заводится без проблем, открывается тоже со всех ручек без проблем, а закрываться не хочет. Если стоять и тереть ручку, иногда может закрыться, но в основном нет.
25.07.2021, 20:03 (20:03) | #139 |
Поблагодарил(а): 7,855
Благодарностей: 5,978
7103
Sedlex, И у меня ручка БКД глюканула, причем водительская дверь: машина FL 18-го года, пробег почти 60 тысяч. Сначала не хотела открываться. Но после закрытия касанием к ручке, после открывалась еще раза 3-4 и сейчас перестала открываться совсем. Трюк с закрытием/открытием помогать перестал. С брелка тоже не открывает эту дверь, остальные двери открываются/закрываются отлично. Теперь приходится через пассажирскую дверь входить/выходить. Появилась иконка ошибки на панели. Кнопка запуска двигателя работает без проблем. Тоже ручку под замену, или есть варианты?
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 25.07.2021 в 20:39. |
25.07.2021, 22:07 (22:07) | #140 |
680
Диагностика нужна. На fl ниразу не видел сгнившую проводку. Только сенсора летят и только замена. На nf чаще проводка и подлежат ремонту. |
