#121 |
Благодарностей: 183
208
Поставил себе уплотнитель от газели некст, от задней двери. И по размеру подходят хорошо и грязи не накапливается. после мойки, да немного дольше сохнет, но у меня свой двор и нет проблем просушить с открытыми дверьми.
#124 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
Вот такими уплотнителями убрал проблему с R-line, вроде получилось эстетично, лучше чем с уплотнителями от газелей и вазов,ИМХО, по практичности посмотрим
#125 |
Вот как я сделал уплотнение накладок внизу дверей. 2 вида резинок с алиэкспресс. В форме D приклеил на порог, а в форме Z на саму накладку. Все плотненько прилегает, краску нигде не трет, выглядит отлично.
#126 |
Благодарностей: 116
141
Подскажите пожалуйста, сколько метров ушло уплотнителя (на сторону). За это время по всей длине так же держится или уже где то отошёл и приходилось подклеивать?
За все это время ничего не отклеилось, держится хорошо, грязь не попадает, я доволен. |
Поблагодарили: | mavassia (27.07.2018) |
#127 |
#128 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
сполоснул сегодня машину, так после мойки между свежепоставленным уплотнителем и дренажными отверстиями болото...
кто ставил подкапотный и от ВАЗ посмотрите у себя, как там? если также, то не думаю, что это хорошо. есть ощущение, что колхоз уплотнителя там не вариант с точки зрения общего баланса системы. |
#129 |
Благодарностей: 35
35
Озадачился тоже этой проблемой - закидывание грязи в накладку.
Почитал тему, поискал варианты уплотнителя. Какой думаете лучше подойдет? Пока лето и солнышко жарит, надо заклеиться. Здесь два варианта профиля: https://ru.aliexpress.com/item/1-Met...790491282.html Вот тут еще варианты: https://ru.aliexpress.com/item/2-Big...855991709.html И вот: https://ru.aliexpress.com/item/D-p-z...835391819.html |
#130 |
Благодарностей: 293
393
Где такой можно приобрести?
Да,ширина вроде 21 мм |
Последний раз редактировалось jimax; 07.08.2018 в 22:53. |
#131 |
Благодарностей: 35
35
Так что, оценит кто-то исходя из собственного опыта какой из тех вариантов, которые я накидал на Али, лучше подойдет закрыть щель снизу?
#132 |
Привет всем!
По идее и реализации Jonya4, заказал на али уплотнители BIG-D и Z типа. Обезжирил, приклеил. Хватило отрезков по 4-х метра каждого. https://ru.aliexpress.com/item/4Mete...764333edej87Dk https://ru.aliexpress.com/item/Car-D...764333edej87Dk Проблема (возможно это только у меня) - не получилось ![]() |
#133 |
Благодарностей: 35
35
mavassia, спасибо за камменты и фотки. Закажу тогда такой же вариант.
На всякий случай длина уплотнителя по дверям, мерил внутри накладки: Задняя дверь - 65 смс Передняя дверь - 112 см. Подумаю над процессом ровной приклейки по порогну. Но скорее всего буду делать так. Сделаю метки маркером. Потом приклею малярный скотч, чтобы четко видеть линию. И вот прям впритык к нему буду потихоньку прикладывать и прижимать уплотнитель. Так будет точно ровнее, если клеить его на глаз. |
Последний раз редактировалось v34; 19.08.2018 в 23:14. |
#134 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
26
Не сочтите за рекламу, тоже решил поставить уплотнитель.
Как вам такой вариант? https://www.avtoall.ru/uplotnitel_ua...nnyiy_-607326/ От 2109 такой ставят? https://www.avtoall.ru/uplotnitel_dv...iy_brt-711929/ Там этого уплотнителя завались, от чего всё-таки лучше подходит? |
#135 |
Поблагодарил(а): 20
Добрый день
Подскажите у всех уплотнитель на передних стойках водительской и пассажирской двери стирает краску на внутренней кромке двери? У меня стирает ровно в том месте, где уплотнитель изгибается и становится грубым(нижняя часть). |
#137 |
Поблагодарил(а): 20
Лечится регулировкой дверей? И что лучше сделать с теми местами где стерлась краска? Подкраски карандашом достаточно?
Поблагодарили: | mavassia (07.10.2018) |
#139 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
130
Заказал и я с Али Z образную и биг D, с Z образной нет проблем, приклеилась отлично, ровно. С D проблема, мало того что она клеилась хреново, но и ее надо выравнивать точно, шаг в право-влево, то упирается Z, то маленький нахлест. Поискал и нашел в магазине другой D, больше чем китайский. Клеится прямо под низ штатной резинки, вплотную, на вид как там и было.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд P.S. Фотки есть на телефоне, забыл как сюда вставлять)) |
Последний раз редактировалось MEDOK; 10.10.2018 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение |
#140 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,295
Благодарностей: 1,601
3577
Поблагодарили: | Автоимидж (05.11.2018) |
