Старый 12.01.2018, 09:08 (10:08)   #121
Voodoojin
Voodoojin Младенец
Вечером буду дома выложу версию софта с обрезанными функциями засыпания. Может, что лишнее обрезали. Сейчас питание платы прикручено к прикуривателю, там же взяли подсветку кнопок. При выключенной магнитоле кнопки работают и подогревы тоже ( температура за бортом -6). Установленный скетч:
https://yadi.sk/d/xuSXtLbL3RS73s
Последний раз редактировалось Voodoojin; 14.01.2018 в 09:52.
Voodoojin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 05:09 (06:09)   #122
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
А по цене сориентируете? И ещё вопрос сможете сделать софь с имитацией гадания камер круговых?
Камер нет, но надо мать ине в кан послать такой сигнал, т.к. поставил китайский круговой обзор, а он включается при аварийке, что для меня не очень удобно
Старый 08.02.2018, 21:09 (21:09)   #123
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
ghans,
Здравствуйте. Подскажите. Готовлюсь к установке кнопок обогревов руля и лобового. Изначально у меня rcd550 три кнопки, заказал гу на андройде на пять кнопок, заказал сами кнопки + разъемы к ним и леонардо. Пока цвет подсветки кнопок менять не буду.
1 подключить кнопки руля и лобового параллельно существующим кнопкам для подсветки. По два провода от каждой кнопки плюс и масса. К каким именно проводам существующих кнопок подключатся?
2 подключить кнопки к леонардо 18 пиновому разъёму контрольные светодиоды, сами кнопки, и массу к gnd. Сами кнопки через резисторы подключать?
У Вас в описании маркировка пинов T6au и T6av, какие где ? Или они на шлефах кнопок указаны? Где брать пины для разъемов шлейфов кнопок?
Спасибо.
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2018, 06:22 (09:22)   #124
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,343
ghans,
Спасибо.
1. Номера пинов те же, что и на t6au и t6av. Но проще ориентироваться по цветам. Серый - это всегда подсветка, коричневый - масса. Где то выше в теме кто то об этом писал. Может быть, даже я. Не помню.
2. Для корректной работы кнопки должны быть подтянуты к земле сопротивлением 10кОм. Правильнее вешать внешние, мне было лень, я подключил внутренние командой pinMode(n, INPUT_PULLUP)
3. Шлейфы оканчиваются разъемами, номера ответок я писал. На разъемах номера пинов подписаны, как положено.
Пины брать в магазине. Коды выложу, но чуть позже.
Последний раз редактировалось ghans; 09.02.2018 в 06:28.
Старый 16.06.2018, 16:51 (17:51)   #125
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
Товарищи, подскажите номера всех пяти кнопок, а то в теме даны не все, а только две
Добавлено через 2 часа 7 минут 36 секунд
Разобрался сам
7P6927121B WHS - кнопка подогрева руля
7P6 927 122 C - кнопка парковочного ассистента
7P6 953 509 B - кнопка аварийки
7P6 919 234 A - индикатор подушки безопасности
7P6927123C WHS - кнопка подогрева стекла
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 16.06.2018 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (01.08.2018)
Старый 21.06.2018, 21:52 (21:52)   #126
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
ghans,
1) в на леорандо ставили перемычку для подключерия резистора 120Oм менжду CAN-H и CAN-L или без нее в шине есть уже резистор? (на леонардо она сбоку два штыря для перемычки)
2) сама плата пришла с припаянными штекерами или россыпью?
3) кнопки подогрева руля и стекла вроде продаются вместе со штекерами и проводами. Можете сказать какой штекер стоит на второй стороне жгута проводов от этих кнопок. (штекера которые включаются в блок управления подогревами который на FL стоит)
Мне кнопки едут с проводами и штекерами, хочу пока развести плату с мосфетами и колодкой для подключения этих кнопок и леонардо.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2018, 00:39 (03:39)   #127
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
1. Не ставил.
2. Россыпью.
3. Не помню. Там два 6 пиновых разъема, на одной кнопке папа, на другой мама. Точно помню, что они подходят друг к другу и один из них ровно такой же, как на салонном зеркале заднего вида.
svipsa (22.06.2018)
Старый 22.06.2018, 05:37 (08:37)   #128
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Нашёл. Я же и выкладывал: 8E0 971 833 и 8E0 971 834
svipsa (22.06.2018)
Старый 05.07.2018, 08:28 (08:28)   #129
ussr1980
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
ussr1980 Детский сад
Всем привет
Тур 2015 конец года, RNS850, обогрев руля. Хочу поставить обогрев ветрового стекла.
Что посоветуете? К дилеру?
ussr1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 17:15 (18:15)   #130
bobhot
Благодарностей: 792
Парни ну кто поможет кнопки поставить?
Старый 24.07.2018, 12:18 (12:18)   #131
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
ghans, а распиновки кнопок не осталось?
там на для руля 6 пинов, для стекла 5 пинов.
Звонится только два пина на нажатие кнопки и 500 ом еще два пина(видимо подсветка?)
Похоже нашел ваше сообщение ранее:
Разъемы на кнопках (на самом деле на шлейфах) остаются неизменными. Серый провод подсветки (пины T6au/3 и T6av/3) и массу подсветки (пины T6au/6 и T6av/6) подключаем параллельно другим кнопкам. В оригинале там нет разъёма, но я добавил туда двухпиновый разъем для того, чтобы было легче отключать шлейф при отладке - на ваш выбор.
Пины T6au/1 и T6av/1 - контрольные светодиоды включения руля и стекла и T6au/5 и T6av/5 - кнопки включения обогрева руля и стекла ведем на 18 пиновый разъем на плате. Какие именно пины на плате подключаются - задается в первых строках программы. Массы кнопок и светодиодов (пины T6au/4 и T6av/4) соединяются вместе и заводятся на пин GND этого же разъема. На разъем D-SUB заводятся кан шина, питание и еще одна масса по этой схеме.
Последний раз редактировалось svipsa; 24.07.2018 в 12:33.
Старый 24.07.2018, 16:43 (16:43)   #132
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
ghans,
В коде для леонардо написано
// Красный провод – Vcc c +5 В, белый — RXD, зелёный – TXD, чёрный – GN
так же IRN_UART_TX используется для просыпания в режиме сна
Куда вы подключали RX TX?
Если я правильно понял то просыпание сейчас работает по принципу "если спит и произошло прерывание по CAN (ISR_CAN)" то ISR_AWAKE это просто для тестов?
получается RX/TX никуда подключать не нужно?
Старый 24.07.2018, 21:01 (00:01)   #133
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
ghans,
Да, это был тестовый режим, который, из за особенностей Леонардо мне так и не удалось довести до ума. Плюнул и тупо подцепил питание от засыпающего плюса. Не слишком изящно, но работает.
Камрад Бамбук допиливал код, выкидывал всё лишнее. Финальная версия у него.
svipsa (25.07.2018)
Старый 03.09.2018, 10:58 (11:58)   #134
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
добрый день
решил замутить тему
товарищи кто недавно делал, подскажите где именно вы заказывали леонардо
по ссылке http://www.hobbytronics.co.uk/leonardo-canbus ?
верен ли список минимально необходимого, имеющиеся 3 кнопки не подходят? нужно брать все 5 штук новых?
Леонардо
8E0 971 833 разьем 1
8E0 971 834 разьем 2
Последний раз редактировалось ariawb; 03.09.2018 в 12:23.
ariawb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2018, 11:41 (14:41)   #135
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
добрый день
решил замутить тему
Леонардо
1. По ссылке
2. Нужны еще разъемы см. выше и какой нибудь минимальный корпус. Я делал корпус из наружной телефонной розетки.
3. Старые кнопки не подходят.
ariawb (03.09.2018)
Старый 03.09.2018, 12:07 (13:07)   #136
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
спасибо за ответы
заказал леонардо
Последний раз редактировалось ariawb; 03.09.2018 в 12:25.
Старый 06.09.2018, 14:58 (15:58)   #137
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
товарищи, схема не показывается,устарели ссылки видимо
кто нибудь может перезалить картинки или на картинке с леонардо нарисовать что куда подключать?
Тип файла: jpg electro.jpg (85.7 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось ariawb; 06.09.2018 в 15:24.
Старый 07.09.2018, 21:44 (00:44)   #138
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Перезалил. Дублирую здесь. Напоминаю, что ардуино эмулирует блок J519 и подключается ВМЕСТО него. А вообще - поставьте Elsa и будет Вам щастье . Вещь полезная, а часто просто необходимая.
Информационный блок
Последний раз редактировалось ghans; 08.09.2018 в 00:00.
Старый 08.09.2018, 09:15 (10:15)   #139
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
Информационный блок
Спасибо, кнопки пришли , жду леонардо , уже на таможне
Старый 11.09.2018, 20:53 (21:53)   #140
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
все приехало, нужно только в чипе-дипе забрать мелочи
Кто уже ставил, кто нибудь может в Москве , опционально в воскресенье , помочь со леонардо и кнопками?
с меня вкусное пиво/еда/подробный отчет
Тип файла: jpg kolhoz.jpg (107.4 Кб, 167 просмотров)
ghans (12.09.2018)
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
