Старый 07.01.2019, 10:13 (09:13)   #121
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
Про хомуты мне в сервере тоже сказали что их нужно срезать.
А текло то откуда? Из под хомутов, или с самим клапаном что случилось?
течёт с самого клапана, точнее с уплотнительной резинки оси которая стоит внутри клапана, поменять её не представляется возможным
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2019, 12:16 (12:16)   #122
Modem
Modem Младенец
krutik, Подскажи пожалуйста, чтобы резиновое кольцо на патрубке помпы поменять, обязательно ли снимать генератор? Или можно обойтись без съема?
Modem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2019, 21:45 (21:45)   #123
VALERY777
Аватар для VALERY777
VALERY777 Младенец
Если ещё не нашёл где течёт, посмотри ЕГР. Большая проблема с ним, течет из ЕГР (обратка), удалил его физически, проблема решилась. ТУР НФ 2013 дв CJMA
VALERY777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2019, 15:07 (15:07)   #124
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Такая же машина и проблема. Перед поездкой на море отдавал ОД проверить авто, сказали все нормуль, долили 300 гр антифриза. Вернулся проехал 3 ткм, сегодня написал долить. Долил 300 гр. полазил с фонариком ничего не нашел. Егр не удалял. Скажи где поточнее смотреть, я в авто не спец.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Куда он девается вообще из этой обратки. Может доливать и все.
Последний раз редактировалось Vladrav; 19.07.2019 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2019, 16:17 (16:17)   #125
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Vladrav, утечка антифриза в 300 грамм на 3000 км это не критично. Катайтесь далее и следите за уровнем.
У меня клиент с юга ехал, так за 2000 км залил 25 литров антифриза! Вот это утечка так утечка. Мотор был CASA, а утечка была в радиаторе ОГ.
На моем опыте утечек через радиатор ОГ на моторах CRCA и CJMA пока не было ни разу.
jon656 (21.06.2024), Vladrav (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 17:10 (17:10)   #126
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Спасибо, подтеков нет вот, что напрягает.
Старый 19.07.2019, 17:56 (16:56)   #127
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Vladrav,
А на моем были . Опять же надо понимать куда попадает антифриз из ЕГР .
Старый 19.07.2019, 18:48 (18:48)   #128
ROTEX
Аватар для ROTEX
klopidon, а чего там понимать, он только во впуск попасть может, больше некуда. Поэтому и уходит бесследно.
Старый 20.07.2019, 09:02 (09:02)   #129
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
То есть это серьезная проблема и ее нужно решать. Или доливать и фиг с ним???
Старый 20.07.2019, 11:22 (11:22)   #130
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vladrav, у Вас пока не криминально. Катайтесь дальше и наблюдайте.
Старый 20.07.2019, 11:53 (10:53)   #131
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Хм ... В основном антифриз из ЕГР попадает в выпуск . Сначала на крыльчатку турбины а дальше в катализатор и сажевый (если он есть) . Если утечка существенная то в таком раскладе катализатор медленно забивается . Дальше последствия могут быть фатальные для мотора .
Встречались персонажи долившие по 15-20 л антифриза за полгода и не придававшие этому значения . Дальше люди вставали в очередь за контрактными моторами .
Старый 20.07.2019, 13:48 (12:48)   #132
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Вы плохо представляете принцип работы системы ЕГР, а в частности теплообменника ОГ.
Через теплообменник идут ОГ во впускной коллектор. И если антифриз попадает в систему ЕГР, то он идет во впуск, но ни как обратно.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2019, 15:30 (15:30)   #133
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Снял плиту, посмотрел спереди везде где видно. Нет подтеков. В районе бачка тоже сухо. Авто у меня 13 года, мотор CJMA, штудируя тему из разных источников, узнал, что на авто до реста, те до 12 года была проблема с теплообменниками. На рестайле его заменили. На драйве у человек подтекала всего одна прокладочка, не помню где. Но разбирал он много и коллектор и егр и тд и тп.
Старый 20.07.2019, 15:36 (15:36)   #134
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vladrav, не было никогда проблем с теплообменниками. Была проблема с переключающим клапаном ОЖ, который стоит в развале в глубине и что бы его поменять разбирают развал, я разбираю полностью и меняю абсолютно все прокладки, так как очень часто в развале антифриз в перемешку с маслом моторным. Меняю все сразу, чтобы второй раз не лазить, так как работа объемная и не дешевая.
Старый 20.07.2019, 15:48 (15:48)   #135
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
По вашему совету пока поезжу. Стоит отдавать авто к ОД на диагностику сей проблемы, или нет?
Не зню можно ли ссылки тут давать. Вот про темку нашу.
https://www.drive2.ru/b/503758570647453717/
Старый 21.07.2019, 00:04 (00:04)   #136
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Дымить не будет разве в этом случае как паровоз? Белым дымом?
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Сняв крышку ничего не увидишь, надо в развале смотреть, можно палочкой от суши, как щупом в развал опустить и посмотреть, что на конце будет. Я за 240000 км подлил литра два дистиллированной воды, так что 300 мл на 3000 км это много
Последний раз редактировалось leshka; 21.07.2019 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Vladrav (21.07.2019)
Старый 21.07.2019, 00:20 (23:20)   #137
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Смотрите картинку и думайте куда что потечет и по какой причине .
Если есть мне что-то рассказать по этому поводу в личку можно
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
При наличии ката не будет вообще .
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (120.5 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось klopidon; 21.07.2019 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2019, 08:54 (08:54)   #138
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Объясните в развале это где. Куда палочку опускать.
Старый 21.07.2019, 10:33 (10:33)   #139
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Парни нужен срочный совет. Засунул под впускной кусок пластикового хомута, вытащил, а он весь в масле и с признаки антифриза присутствуют. Это о чем говорит, что делать.
Тип файла: jpg 44100740-7893-4638-90F5-CD3091C969E0.jpg (195.5 Кб, 71 просмотров)
Старый 21.07.2019, 13:46 (13:46)   #140
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vladrav, менять все прокладки в развале.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
