Старый 27.01.2011, 13:01 (15:01)   #121
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
ооо ) мне бы щёточки, а пробег какой? если есть желание, готов забрать ) только мне его почтой надо )) готов оплатить доставку + бонус на хорошую бутылочку пива :) пишите в личку
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 08:25 (08:25)   #122
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Комрады, 27.11.2010 (за день до Московских морозов) частично разобрал свой моторчик, смазал WDшкой на скорую руку и проблем не знал. Неделю назад опять начал подсвистывать . На этих выходных, если не будет сильных морозов, планирую снять, промыть и смазать литолом, авось поможет, и заодно посмотрю какой износ деталей. Постараюсь сделать с фото отчетом.
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 14:06 (16:06)   #123
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
низя вдшкой ;) точнее толку не будет
Старый 02.02.2011, 15:07 (15:07)   #124
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Я свой снял, разобрал, и вместо втулок установил подшипники № 608 , за два дня накатал более 600 км. -притензий пока нет.
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гриф (02.02.2011)
Старый 02.02.2011, 17:57 (17:57)   #125
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Ну почему толку не будет, все таки 2 месяца в тишине ездил!
Добавлено через 12 минут 37 секунд
Я в интернете нашел 608-й http://japan-bearings.ru/product_inf...ts_id=40002371 , размеры такие?
Последний раз редактировалось Ярик; 02.02.2011 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2011, 18:27 (18:27)   #126
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Да размеры такие, главное , чтобы он был закрыт с двух сторон
Foxter2005 (26.02.2011)
Старый 07.02.2011, 10:08 (10:08)   #127
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Ну вот, на улице потеплело и свист пропал! Парадокс какой-то.
Старый 07.02.2011, 14:45 (16:45)   #128
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
у меня после вымывания грязи с мылом вместе со смазкой тоже в холод тока скрипит :)) щас жду момента чтоб опять его снять и смазать поновой...
Старый 07.02.2011, 21:10 (21:10)   #129
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Смазал органической смазкой. На улице -30, полет нормальный.
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 06:37 (08:37)   #130
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Чё за смазка такая? Название есть? Тоже начал подсвистывать временами, хочу снять и смазать пока, заменить всегда успею.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
А каким образом там подшипник вставляется? Эскизик не набросаешь?
Последний раз редактировалось Игарёня; 08.02.2011 в 06:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2011, 07:52 (07:52)   #131
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Наверно вазелин, но осторожно
Старый 08.02.2011, 09:40 (09:40)   #132
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
делал следующим образом:
1. Разбирал , как рассказывалось и показывалось ранее.
2. Извлекал втулки и стопорные кольца .
3. Аккуратно промывал.
4.Устанавливал подшипники на вал ротора , предварительно перевернув пластмассовую шайбу у токоприемника ротора ( чтобы не мешала крутиться подшипнику).
5.Чашки , где были установлены втулки обезжиривал ацетоном.
6. по периметру контакта подшипника и чашки нанес немного силиконового герметика ABRO 1200/
7 . Все собрал, отцентровал, завальцевал, дал схватиться герметику.
8 . Установил все на место, теперь наслаждаюсь тишиной и безотказной работой......
Black Jack (20.11.2014), Гриф (08.02.2011), Игарёня (09.02.2011)
Старый 08.02.2011, 20:45 (20:45)   #133
Трудоголик
Трудоголик Младенец
Вот это достойное решение. Если засвистит после смазки сделаю аналогично. А как подшипник сел на вал нормально?
Трудоголик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 21:24 (21:24)   #134
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
подшипник сел как родной он имеет диаметр отверстия такойже как и втулка т.е 8 мм.
P.S. Когда снимал моторчик снял все размеры , для того чтобы подобрать ему ( моторчику) достойную замену . Сейчас фирма LUZAR выпускает для отечественного автопрома достойные моторы уже на подшипниках и с гарантией на 2 года и стоят они в пределах 1 т. руб. и продаются в любом магазине. А на сэкономленные деньги лучше купить видеорегистратор от подстав на дороге...
Старый 09.02.2011, 21:18 (21:18)   #135
belrus_75
belrus_75 Младенец
В чем может быть проблема!!!Не всегда включается вентилятор печки,а если и включается то с большим гулом WV Touareg R5 2.5 TDI .Кто знает подскажите к чему готовиться
belrus_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 21:57 (21:57)   #136
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
belrus_75,
К ремонту, или к замени вентилятора.
Старый 10.02.2011, 18:43 (17:43)   #137
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Если на авто пробег за 200(у меня 235 000) пару раз было стук как будто кто в окно стучит. Затем тишина, хотя моточик печки должен крутить на максимуме(по панельке на климате) фактически тишина. Первый раз отнес к проблеме электроники. Спуст неделю повторилось. Терпение железное . Доехал до гаража там все таки у меня плюс 10. Быстро скинул моторчик и ахнул. Меднографитовая щеточка просто напросто висит даже и не думая касаться якоря. Визуально определил что механизм прижима щетки просто напросто уперся в пластмассовый ограничитель. Пришлось разобрать кое как моторчик и добравшись до щеток просто добавил мааааленькую пластмасску под щетку. Обратно собрал и думаю еще на годик должно хватить. Пока же может поищу щетку меднографитовую. Размеры примерно запомнил. 8 на 10 в плане. И высотой около 20 мм.
Старый 15.02.2011, 23:03 (22:03)   #138
Dim GL
Аватар для Dim GL
Поблагодарил(а): 29
Dim GL Младенец
По умолчанию Подскажите у кого ломался моторчик печки?
Уважаемые комрады, подскажите пожалуста у кого ломался моторчик печки, что делать то, тупо заказывать новый и незамарачиваться? Подскажите пжлста, неахота просто так червонец выкидывать.
Заранее спасибо.
Dim GL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Смагин (03.03.2018)
Старый 15.02.2011, 23:15 (23:15)   #139
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Dim GL, всё ремонтируется на ура, поиском пошарте (например здесь )
Старый 15.02.2011, 23:22 (22:22)   #140
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Dim GL, поищи. Есть подробные описания решения проблемы за 3 рубля 60 копеек, плюс 2 часа возни с литром пива
Смай (12.03.2022)
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
