#1 |
![]() Город: СПб
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
Карты брать тут https://cloud.mail.ru/public/MuSN/ZXrUBBbXc
Установка как обычно, чистая SD на 32 Gb, максимально высокой скорости. Если до этого вы устанавливали 6.23.2 из этой ветки - никакой активации не требуется. Более ранние карты потребуют прошивки 821 и активатора Vlasoff (пароль на архив r_Q7) Добавлено через 28 минут 48 секунд Сегодня поставил поверх 23.2 в пользовательском режиме (через зеленое меню, по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode), заняло минут 40, активации не потребовалось. Центрального участка ЗСД в Питере нет, больше ничего особо посмотреть не успел. |
Последний раз редактировалось reckless; 06.10.2017 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | A3B5 (15.02.2019), AGROMOTORS (18.09.2017), BoogieMan (21.07.2017), buldozer (05.10.2017), Denis43L (25.07.2017), DimaZE (23.09.2019), Forstr (26.07.2017), focusnick (11.08.2017), Gilan (09.06.2020), Givabyte462 (30.11.2018), Helot (27.07.2017), Jony1982 (27.07.2017), john555 (09.08.2017), KiRiLLuK (21.07.2017), lawer (26.01.2018), leks05 (09.07.2020), leonkoren (23.07.2017), ligofff (29.10.2017), MediaSound (30.12.2017), migren (21.07.2017), Nicola2 (11.12.2017), Nik-mail (08.08.2017), Sances (07.08.2017), SergStav26 (28.09.2017), Slayer (19.09.2017), SPQR (28.07.2017), SSG (07.08.2017), tumrew (25.02.2018), Vector (11.02.2018), vg_alex (08.08.2017), vww3 (21.07.2017), walerka (04.10.2017), wow4ik (08.09.2017), Алексей Ядыкин (22.08.2017), Анаьтолий (16.08.2017), Андрей Оренбург (29.12.2019), Евгений1973 (14.01.2018), КАВ (21.07.2017), Крапива (05.01.2018), Макс7504 (08.01.2018) |
#121 |
28
Алексей Ядыкин, на карту в корень записал? Или на карте папка а в ней файлы? Нужно к корень без папок.
Поблагодарили: | Алексей Ядыкин (21.09.2017) |
#122 |
Поблагодарил(а): 38
12
Да, в корень.
Добавлено через 13 минут 15 секунд 1. Скачиваем файлы, я скачал с мэйла, каждый по отдельность. 2. Архиватором извлекаем данные с первого файла, он автоматически распакует все остальные. Получится отдельная папка, объёмом около 21гб. Открываем ее, и все содержимое (2 папки и несколько файлов) копируем на флэшку (у меня вообще 4 класс, прям в корень) 3. Вставляем в машине в первый слот SD1 4. В зеленом меню по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode) 5. Включаем обновление (крайнии кнопки нижнего ряда). 6. После того как запустите обновление (пользователем) и считается флэшка выскочит окно, в котором будет написано: начать загрузку, и ниже будет много подпунктов в которых указано ОТСУТСТВ... Вы крутилькой опускаетесь вниз, и заходите в подпункты где написано N (у меня было Н) в них ставите галочки (в итоге N меняется на J, у меня Д) После изменения всех подпунктов нажимаете начать загрузку. |
Последний раз редактировалось Алексей Ядыкин; 21.09.2017 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение |
#123 |
28
Алексей Ядыкин, Я скачал с MEGA, флешка 10 класс, в зеленке ничего не ставил. вставил флешку, выбрал SD1, обновить, галачки нигде не ставил.
#124 |
4
Вчера вечером обновился
#125 |
28
Добрый вечер! Обновил ПО с 535 на 821 заодно карты. Заметил такое - когда идешь в дождь ( вкл стеклоочистители ) включается свет ближний (переключатель света в автомате) при том внутри салона подсветка не включается. И если ехать больше 140 км/ч тоже самое вкл свет но в салоне подсветка не горит. Как стемнеет включается все ( свет и внутри габариты) Так и было ( может не замечал ) или ПО 821 новшество ввели?
#126 |
Благодарностей: 116
141
#129 |
сори на карте с прошивкой не должно быть двух папок 1и2, и метаинфо? а все с первой и второй папки на карту копировать, тогда получается в первой папке файл: KDPreUpdateCheck и метоинфо, они уже есть в другой папке ????????????
ДАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ С ФОТО!!!!!!! |
#130 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
#131 |
А зачем тогда папка 1 и метаинфо там находятся?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Только с папки 2 все переместите или скопируйте в корень карты.
Последний раз редактировалось varvar8881; 29.09.2017 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение |
#132 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 44
44
Мужики, доброй вечер.
Подскажите, обновился, и прошивка и карты, но активатор Власова не сработал, карты не активны, есть еще способ? |
#133 |
Благодарностей: 94
144
Подскажите, обновился, и прошивка и карты, но активатор Власова не сработал, карты не активны, есть еще способ? Скрипт отработал или нет? Если не отрабатывает скрипт SD карту не сразу вставляйте, немного подождите (2-3 минуты) пока система загрузится. Вставляете карту, подождите чтобы появилась такая картинка. |
Последний раз редактировалось betina; 01.10.2017 в 22:21. |
#134 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 44
44
Что значит не сработал?
Скрипт отработал или нет? Если не отрабатывает скрипт SD карту не сразу вставляйте, немного подождите (2-3 минуты) пока система загрузится. Вот такая картинка появится. |
#135 |
Благодарностей: 94
144
скрипт отработал. выскочило вот что
#136 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 44
44
вытащил, захожу в нави, голос говорит карты не активированы.
#137 |
А кто такой умный, карты винзипом запаковал? Традиционные нормальные архиваторы уже не катят?
P.S. ссылка на мегу не работает P.S.S. пришлось установить total commander, им можно распаковать, far не хочет с этим связываться |
Последний раз редактировалось Навальный; 05.10.2017 в 13:15. |
#140 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Было ли у кого подобное?Каковы причины могут быть?Появилось когда находился в Сочи.Может быть как-то связано с местом нахождения авто?
