10.08.2012, 23:34 (22:34) | #1381 |
Ухудшилась динамика разгона. Приехал к ОД сообщил, что пропала динамика при разгоне, до этого слетела тяга впускного коллектора, но я ее закрепил с помощью вставленной скрепки, од сказал что слетевшая тяга никак не влияет на динамику разгона, а влияет на экологические выброс, од сказал что дело в другом. Проверил мое авто на компьютера сказал что ошибок нет и надо разбираться оставив авто у них на пару дней. Я ему рассказал, что перед тем как слетела тяга я ездил в сервис (лучше туда не суйтесь в районе м.Отрадное на ул.Декабристов) там мне делали то, после этого, так получилось, что выкатал почти весь бак и чудом докатил до АЗС, после этого заправился на каком-то гейн ойле и через несколько км у меня слетела тяга. Рассказал это все ОД, он посоветовал поменять топливн и возд фильтры. Я поменял. Когда менял вспомнил, что при замене топл фильтра в сервисе на декабристов мне не прокачивали солярку выкручиванием болтика на фильтре. И странно, выкрутив болт в этот раз солярка тоже не прокачивалась, такое ощущение что не работает насос подкачки (я предполагаю что он должен стоять где-то в баке). В результате после замены топл фильтра в систему попал воздух. В связи с этим вопрос.
-Может ли потеря тяги быть вызвана тем что тяга закреплена кустарным способом? -Тяга впускного коллектора действительно на влияет на динамику разгона, а всему виной насос подкачки, который создает небольшое давление для подачи топлива из бака? -Есть ли вообще такой насос на 3,0 дизеле? -Что делать? |
12.08.2012, 20:10 (20:10) | #1382 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
491
тяга должна влиять на динамику, тк может прикрыть частично впусные каналы....
УВАЖАЕМЫ КОМРАДЫ: 100: у многих валяются неисправные коллектора? мне нужен один привод (номер вроде 059 129 086M (A2C59513862 по каталогу VDO) что для BKS, что для CASA) Помогите плиз, хочу попробовать перекинуть... Жду откликов в личку, по доставке договоримся |
12.08.2012, 22:19 (22:19) | #1383 |
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
3302
20.08.2012, 13:02 (13:02) | #1384 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
116
alizeo,
В топливном баке 2 насоса.......главный и второстепенный. Они работают в Тандеме и создают определённое давление. Меняются так же вместе. Когда они у меня вышли из строя машина вообще не заводилась. Коллектор со скрепкой под замену При замене коллекторов тяга и плавность разгона улучшилась однозначно |
20.08.2012, 13:59 (13:59) | #1385 |
Благодарностей: 50
50
Загорелся чек, приехал к официалам, сказали правый впускной коллектор. Почитав тему понял, что меняют обычно и правый и левый. А вот почему не приговорили к смене левый никак не могу понять. Просто мне это по гарантии должны менять.
Через какое время может полететь левый? Если сейчас поменяю только правый? Помогите советом) |
Последний раз редактировалось KolяН; 20.08.2012 в 14:16. |
20.08.2012, 14:07 (14:07) | #1386 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
сними тягу с левого.... и приезжай с проблемой по двум коллекторам. Как они иначе по гарантии будут менять исправный левый, это ведь две отдельные детали.
ПС необходимо несколько раз после скидывания тяги завести и заглушить, чтобы ошибка появилась |
Последний раз редактировалось Денис; 20.08.2012 в 14:12. |
20.08.2012, 14:15 (14:15) | #1387 |
Благодарностей: 50
50
А вообще о чем говорит статистика: если летит один коллектор, то сколько потом живет второй? И через какое время он ломается и появляется опять чек?
Поблагодарили: | Als (14.03.2013) |
20.08.2012, 14:20 (14:20) | #1388 |
3302
20.08.2012, 14:49 (14:49) | #1390 |
Благодарностей: 50
50
В том-то и дело, что читаю, и не могу найти какую-то закономерность... Оказывается ее нет(( Просто детали одинаковые,, топливо тоже, то есть по идеи должны одинаково выходить из строя.
21.08.2012, 11:51 (11:51) | #1391 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Данный вид ремонта называется "ДО ВОРОТ". Сам лично пытался придумать решение данной проблемы, но попытки заканчивались провалом. ЗАМЕНА - залог успеха. Они есть в наличии, могу помочь.
21.08.2012, 13:58 (13:58) | #1392 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
29513
21.08.2012, 14:04 (16:04) | #1393 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
Скорее всего из-за воздушного потока или наоборот застоя на правой тяге оседает больше пыли и она быстрее изнашивается. Износ внутри примерно одинаков.
21.08.2012, 19:47 (19:47) | #1394 |
Благодарностей: 66
116
Левый коллектор заменил до меня прошлый хозяин и было это до 85 000 пробега.
Правый вылетел на 116 000 ......гадать какой и когда не реально |
23.08.2012, 22:41 (21:41) | #1400 |
можно ли не менять весь коллектор а только сам блок на котором стоит тяга (ошибка Р2020).? И как он меняется? Надо ли разбирать двигатель или же он меняется "сверху"? И правильно ли я понял что номер именно этого блока , и как я понимаю по данному номеру 059 129 086M на фото детали там только блок а тяги нету? соответственно надо использовать старую?
