Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 27.04.2015, 12:55 (13:55)   #1381
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
При попытке установить кодировку 0000504 для АКПП получил такое:
Есть мнения почему такое может быть?
Что выдает подсказка Васи?
Какая кодировка стоит?
Менять на не заведенной...у меня заведенной тоже не принял кодировку.
BAV71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 12:59 (12:59)   #1382
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
То, что было:
Пытался менять на заглушенной машине с включенным зажиганием.
Вася выдавал вариант с кодировкой для Q7 0000504
Старый 27.04.2015, 13:05 (14:05)   #1383
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
Попробуйте перекодировать своейже кодировкой ,которая установлена, а неисправности есть по блоку?
Старый 27.04.2015, 13:16 (14:16)   #1384
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
klf,
посмотрите вроде тут видел по дизелю...
http://vwts.ru/page02.html
3,0...
Старый 27.04.2015, 13:49 (13:49)   #1385
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вся проблема, насколько понимаю, в строке № оборудования, в которой почему то 999999.
Старый 27.04.2015, 13:58 (14:58)   #1386
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
у меня 00000 там стоят
Последний раз редактировалось BAV71; 27.04.2015 в 14:04.
Старый 27.04.2015, 14:06 (15:06)   #1387
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
+1
всё по русски написано...
Старый 27.04.2015, 14:48 (14:48)   #1388
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
klf
А можно пояснить, что и где написано?
Старый 27.04.2015, 14:59 (15:59)   #1389
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
похоже твоему шнурку-адаптеру "производитель" присвоил номер 999999, который не входит в диапазон от 000000 до 262143, приемлемый для программы при кодировке блока.
ZAlek (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 15:30 (16:30)   #1390
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
Зайди в Васю в закладку настройки..там есть эта графа...если стоя 9... поменяй на 0...
ZAlek (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 15:48 (15:48)   #1391
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
BVP
Т.е. просто надо поменять значения в данной графе и все?
Старый 27.04.2015, 15:51 (16:51)   #1392
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
Поменять именно в настройках не в кодировании, если там 9....
ZAlek (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 15:54 (15:54)   #1393
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Понятно, спасибо.
Старый 27.04.2015, 17:28 (18:28)   #1394
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
На драйве нашел интересный пост с размышлением по поводу изменения кодировок АКПП http://www.drive2.ru/l/6453915
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 17:58 (18:58)   #1395
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
ZYM
ну так всё на свой страх и риск...
и это тоже интересно http://www.drive2.ru/l/724643/
Последний раз редактировалось klf; 27.04.2015 в 18:07.
Старый 27.04.2015, 18:08 (19:08)   #1396
aleksej152
Аватар для aleksej152
aleksej152 Младенец
Стоит 0004200, проехал 150 км, расход 14 литров, многовато!
aleksej152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 18:14 (19:14)   #1397
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
какой режим? город/трасса?
как измерял? комп/расчет?
Старый 27.04.2015, 18:16 (19:16)   #1398
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 541
4200 у меня с завода стояло, 504 однозначно лучше.
Старый 27.04.2015, 19:36 (20:36)   #1399
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,521
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Доброго времени суток всем!
Друзья, можно ли сделать сброс сервисного интервала без шнура?
Шнурок зараза погорел...
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 19:41 (20:41)   #1400
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 541
у меня сервисный интервал сбрасывается через боровой компьютер. На пассате сброс делался с помощью кнопок сброса пробега, кнопки часов и ключа зажигания. Можно попробовать различные варианты
http://www.drive2.ru/l/3691777/
Последний раз редактировалось ZYM; 27.04.2015 в 19:46.
moscow (27.04.2015)
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
