19.07.2013, 14:20 (17:20) | #1382 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Несколько дней назад вышла новая версия Навител для WinCE 5.0 (7.5.0.380).
На прошивке В1 работает! Доступна для скачивания на официальном сайте Навитела. |
11.08.2013, 13:02 (20:02) | #1383 |
Поблагодарил(а): 85
4
На прошивке В1 работает! Доступна для скачивания на официальном сайте Навитела. Добавлено через 2 часа 49 минут 59 секунд В службе поддержки сказали что не ту сборку установил, нужна 7.5.0.375 |
Последний раз редактировалось FVV; 11.08.2013 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2013, 15:18 (15:18) | #1384 |
6
Народ, подскажите, как сделать звук навигации громче. Сейчас получается что при воспроизведении аудио на среднем, к примеру, уровне, навигации практически не слышно. Если добавлю громкость в режиме навигации, то при переключении на аудио громкость сильно громко получается. Галочку GPS звук ставил, разницы нет, в настройках звука навигации звук добавил на максимум
15.08.2013, 11:09 (10:09) | #1385 |
Благодарностей: 25
25
В общем собрался я камрады и отнес флай в мастерскую, где по поводу пропавшего звука с тюнера вынесли вердикт- накрылась микросхема R2S11002A. заказать через наших электронщиков не смог. Позвонив в техподдержку меня обрадовали- идет только плата в сборе - 3000 р. вместо сторублевой микросхемы. Бять как три обычные недорогие магнитолы. Такой вот шоу бизнес маза фака.
26.08.2013, 15:25 (15:25) | #1386 |
Благодарностей: 24
24
прочитал всю ветку.
Делюсь своими наблюдениями по поводу качества mp3 с флешки. Файлы с битрейтом 256 кбит (которые дома проигрываются на отлично), на флае идут с характерным булькающим призвуком (как будто битрейт 96 кбит). Сдается мне, что качество mp3 декодера оставляет желать лучшего. Хотя, другие треки с битрейтом выше или ниже проигрываются гораздо лучше. По идее декодер не может так глючить - он или хороший, или плохой. Пока никак не выясню в чем кроется причина ужасного раскодирования некоторых треков. радио ловит крайне плохо, как уже многократно здесь писали. Есть вопросы: 1. как узнать, стоит ли штатный усилитель и где его искать. 2. можно ли поменять штатную акустику в передних дверях на другую и запитать ее через свой усилитель? 3. есть ли линейные выходы в ГУ для подключения внешнего усилителя? В багажнике справа вертикально стоит такая хрень (фото 1 и 2). Если снять разъемы, магнитола работает, звук есть. Еще горизонтально стоит что-то над баком (фото 3) - наверно это и есть усилитель |
Последний раз редактировалось matrix501; 27.08.2013 в 17:15. |
27.08.2013, 14:14 (17:14) | #1387 |
Благодарностей: 540
991
http://www.chipfind.ru/search/?part=R2S11002A |
01.09.2013, 21:12 (21:12) | #1390 |
Благодарностей: 24
24
скажите кто знает, если я возьму с этой головы линейные выходы и запитаю акустику через внешний усилок, останется звук с навигатора и блютуса?
(в багажнике справа родного уся нет, я так понимаю что акустика запитана сразу с головы) |
05.09.2013, 17:00 (16:00) | #1392 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
132
Добрый день. У меня Флай с 2010 года брал на Угрешке, устанавливал у их партнера в Еврозвуке.
Флай постоянно разрежает аккумулятор, через день, а зимой на следующий день выскакивает предупреждение о разряженном аккум. В Еврозвуке утверждают,что все подключено нормально. На Угрешке один раз заменили устройство, два раза перепаивали, в этом году поставили какое-то новое плато, все безрезультатно.Как отсоединяю Флай, сразу все нормально, делал две диагностики, в обоих случаях показывают на Флай. Ни кто не сталкивался с подобным? |
08.09.2013, 16:29 (16:29) | #1393 |
Благодарностей: 24
24
вопрос по подключению усилка - где взять ремоут на усилок?
сегодня вынул ГУ, тестером прозвонил все концы, нету ни одного, чтобы при выключении ГУ пропадало 12в. Есть 2 провода AMP-C (на черной и белой колодке), но там после выключения ГУ сохраняется +12в пока не вытащишь ключ из замка. Есть 2 провода remote 1 и remote2, но на них по 3.5 в всего Цитата:
Последний раз редактировалось matrix501; 08.09.2013 в 16:31. |
09.09.2013, 08:37 (07:37) | #1394 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
132
сегодня вынул ГУ, тестером прозвонил все концы, нету ни одного, чтобы при выключении ГУ пропадало 12в. Есть 2 провода AMP-C (на черной и белой колодке), но там после выключения ГУ сохраняется +12в пока не вытащишь ключ из замка. Есть 2 провода remote 1 и remote2, но на них по 3.5 в всего если ключ зажигания вытащить - Флай выключается? |
09.09.2013, 12:03 (12:03) | #1395 |
Благодарностей: 24
24
Если ключ вытащить Флай выключается.
чтобы проверить этот факт, надо вытащить пин по питанию (1й жирный красный) на черном разъеме и померять ток при вынутом ключе. Кто знает, по какому интерфейсу flyaudio управляет сд чейнджером ? сзади на белом разъеме в куче различных выходов/входов есть черный разъем на коротком проводе - кто знает для чего он? |
Последний раз редактировалось matrix501; 10.09.2013 в 21:11. |
16.09.2013, 20:00 (20:00) | #1396 |
Благодарностей: 24
24
сегодня запитал фронт через усилок с линейных выходов, на максимуме громкости с ГУ сигнал на линейках 0.1 вольт. Соответственно усилок не может раскачаться, т.к. максимальная чувствительность входа 0.2 вольта.
Кто брал сигнал с линеек отзовитесь, получилось усилок раскачать? Также, возник вопрос где взять нормальный +12 на управление усилком. Те, которые ест на разъеме (AMP-C и другие) не выключаются после выключения ГУ, соответственно, после выключения ГУ идут переходные процессы, какие то сигналы и щелкает акустика. |
Последний раз редактировалось matrix501; 16.09.2013 в 20:13. |
16.09.2013, 21:07 (21:07) | #1398 |
Благодарностей: 24
24
matrix501, нормальный +12 с аккумулятора, а управляющий от розетки в багажнике или с габаритов
Выкладываю фото платы, подскажите кто знает, где тут микросхема предуситилетя. на фото есть 4 маленькие микрухи (4558 JRC), может это и есть они - одноканальные |
Последний раз редактировалось matrix501; 18.09.2013 в 11:31. |
16.10.2013, 21:28 (21:28) | #1399 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
22
Доброго времени суток! Подскажите по проблеме пожалуйста. Магнитола начала глючить. после запуска либо белый экран, либо половина экрана белого цвета. продолжаться может хоть весь день. Причину выяснить не получается. Заранее благодарен!
31.10.2013, 23:02 (23:02) | #1400 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 41
91
Комрады, кто ставил обновление Навител? Пробовал поставить 5.7.0.380, потратил часа два, выдавало, что незарегистрированная версия. В результате наткнулся на комментарий
FVV, попробовал 5.7.0.375, встало без проблем, НО! очень сильно тормозит... Ввод адреса занимает минуты 4, далее строит маршрут минут 5-7... Так весь смысл навигации пропадает) Я один такой или у всех так сильно тормозит? |
