Старый 02.08.2011, 19:56 (22:56)   #1381
философф
философф Младенец
Пробег 10000км. Практически с нова начал замечать мелкую вибрацию ,отдающую в руль при небольшой скорости движения и повороте руля. Причем вибрация сильнее проявляется именно в процессе кручения руля . На ТО7500км обратил внимание на данный факт сервисменов.
Долго крутились на машине,потом два раза глядели на подъемнике-обнаружить причину и как-то объяснить не смогли. Сказали будут думать-с подобным не встречались.
философф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 20:51 (19:51)   #1382
FUNSKI
Благодарностей: 36
FUNSKI Детский сад
У меня легкая вибрация при повороте руля направо, на небольших скоростях и под определенным углом, появилась тысяч 10 назад, потом усилилась, несколько раз смотрели разные сервисмены, пока расходятся во мнении- либо что-то с рулевой рейкой либо торсен . В ближайшую неделю поеду кататься с инженерами и подключенным компом. По их словам с подобным не сталкивались, ОД два разных. При вращении руля на месте звука и вибрации нет. Как выдадут диагноз напишу. Пробег на данный момент 35 000 км.
FUNSKI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 20:56 (21:56)   #1383
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Тоже есть аналогичная вибрация, при небольшой скорости движения и значительном повороте руля. Только при повороте направо. Появилась где-то с 7тысяч пробега., возможно резина стерлась хитрым способом. Возможно это и торсен, т.к. если не давить на газ, то вибрации нет.
Последний раз редактировалось ego0550; 02.08.2011 в 21:01.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 21:30 (20:30)   #1384
FUNSKI
Благодарностей: 36
FUNSKI Детский сад
Точно не резина, появилось еще на зимней и были мысли по поводу резины, поставил лето а вибрация только прогрессирует.
Старый 02.08.2011, 22:04 (23:04)   #1385
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
В движении не замечал, но на стоящей машине, ни вибрации, ни каких-либо звуков при повороте руля нет.
А вот стрелка тахометра, при отпускании тормоза на автохолде, также прыгает на 1--2 деления.
Старый 02.08.2011, 22:46 (23:46)   #1386
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
А что вы видите в этом зазорного? В туареге же есть вакуумный усилитель тормозов? К тому же резко возрастает потребление АБС.
Старый 02.08.2011, 22:48 (21:48)   #1387
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
По моему это нормально,вакуум работает,на любой машине если на месте нажать педаль тормоза несколько раз то будут немного прыгать обороты двигателя,сколько раз замечал.
Старый 02.08.2011, 22:48 (00:48)   #1388
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Мдаа, понабрали сырых развалюх...
Старый 02.08.2011, 23:11 (00:11)   #1389
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
ego0550,
Я то даже на это внимания не обращал, просто камрад спросил, я ответил что у меня тоже обороты подскакивают.
Кстати, я сегдня первый раз разогнался до 200.
Ничо так, бодренько разогнался
Старый 03.08.2011, 00:57 (23:57)   #1390
зануда
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 30
зануда Детский сад
.... На ТО7500км .....
зануда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 01:09 (02:09)   #1391
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Старый 03.08.2011, 10:03 (10:03)   #1392
Academicz
Аватар для Academicz
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
Academicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классов
ego0550,
227 пока рекорд. По дороге с трещинами.
на 20 катках летит не замечая
Academicz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 10:30 (10:30)   #1393
Ibol
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
Ibol Младенец
Я по КАДу по новому асфальту тоже дунул 220 от завода Хундай до Кронштадта - зразу две риски масла слетело , после 200 3,0TDI уже чалый становится...
Ibol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 11:49 (10:49)   #1394
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
В руководстве написано, что если солярка с повышенным содержанием серы, то сервис по замене масла, масл. и топл. фильтра через 7500км, о том сколько серы в саляре - узнать надо у ОД, а ОД чем чаще приезжает клиент на сервис- тем выгоднее, т. о. у НАС солярка будет всегда с серой, если только каждую заправку на анализ сдавать. Вот интересно- как узнать больше нормы серы или соответствует?
4gevar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 14:11 (14:11)   #1395
kochevnik
kochevnik Младенец
230 разгонялся...вяленько после 180 набирает.
kochevnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 14:37 (17:37)   #1396
философф
философф Младенец
При покупке дизеля,дилер сразу сказал,что ТО-каждые 7500км. Объяснили частую замену масла плохим влиянием на двигатель нашей солярки.
Старый 03.08.2011, 14:47 (14:47)   #1397
HOLLYWOOD
Аватар для HOLLYWOOD
HOLLYWOOD Младенец
Так же заметил ( услышал и почувствовал ) какой то неприятный звук и не большую вибрацию при повороте руля на право . Так как до этого был Тур 2.5 TDI (проблем за 110000 км не было) - удивился и испугался. Мало приятного - купив новый авто думать о поломках . Но по всей видимости есть в NF серьезные недоработки - очень жаль . Машине полтора месяца , пробег 5700 км .
Разгонял до 220 км/ч . 240 л.с. До 190 - резво , после - ждешь
HOLLYWOOD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 14:57 (15:57)   #1398
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Да я не имел цели разогнать его до упора, просто была дорога хорошая и пустая, я и нажал, чисто для спортивного интереса. Поехал 200 немного, потом догнал кого то... А вообще, оно мне не надо, я больше 160 не езжу, и то 160 на обгоне может, а так, 130-140 самое то. Вобщем, мне хватает, я доволен.
Старый 03.08.2011, 16:35 (16:35)   #1399
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
На первых Турах (и на моем V10) была такая проблема:
"Через 70—80 тысяч километров вне зависимости от типа двигателя «умирает» электромотор привода блокировки межосевого дифференциала. Заметно это сразу: после блокировки при пробуксовке колес муфта «распускается» не до конца и в поворотах машину начинает подергивать. После 2004 года вместо моторчиков американского производства начали устанавливать европейские — и нареканий стало меньше."
Понимаю, на NF другая трансмиссия, и раздатки нет, но может это с торсеном проблема?
Старый 05.08.2011, 09:29 (10:29)   #1400
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
У меня загорелась лампа подушки на панели после того как сильно хлопнул Крышкой бордачка, сегодня был записан на "прием" но не смог попасть кним, как устраню проблему отпишу. Вагом сам не исправил проблему....
Был вчера на "приеме" нашли проблему, это какойто датчик давления подушки водителя, заказали , приедет заменят. Что характерно, лампа на панели потухла, наверно принудительно отключили.
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wolf911 (05.08.2011)
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
