Старый 21.06.2013, 18:58 (18:58)   #1381
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
если влепить 6-омную колонку, то для достижения той же громкости, что и на 4-омной надо будет сильнее "выкрутить" усилитель и он типа "сгорит"?
выкрутить - несомненно. иначе нужной громкости не добрать (эл.потери из воздуха не компенсировать).
сгорит - нет. если совсем под предел не подбирался.
итого - зависимость строго обратная. хотя "в апельсинах" и невеликая. а абсолютные числа и не обсуждали.
позвонил в ИнтЭкс... Там долго ржали....
отличная антиреклама для них.
Последний раз редактировалось szao; 21.06.2013 в 19:01.
Старый 21.06.2013, 19:21 (19:21)   #1382
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Воооо.... А при пониженном сопротивлени - ЛЕГКО!
Старый 21.06.2013, 19:23 (19:23)   #1383
szao
Тролль
только если акустика не подбиралась под предел.
или интекс-подобные "спецы" не вляпали без ума.
Старый 21.06.2013, 19:51 (19:51)   #1384
Первый Семикратный
Действительно, небольшое понижение сопротивление не должно привести к криминалу, но... Уж очень дохлый у NF базовый усь... Можешь, кстати, поглумитЦо.
Ведь изначально дискуссия развернулась как раз по предложению дополнить перекодировку усилителя еще и колонками с пониженным сопротивлением.
А ИнтЭкс. .. Зря "лягаешь". Не стоит. Сотни инсталляций на ХХХ и уважение коллег.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 21.06.2013 в 20:11.
Старый 21.06.2013, 20:29 (20:29)   #1385
szao
Тролль
подкресельных сабов от хи-фи про на базу?
Старый 21.06.2013, 21:42 (23:42)   #1386
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Милорды, мля!
Эк вас так угораздило запутаться с законом Ома.
Для тех, кто забыл физику, поясняю.
Все очень просто -
1. Ток, это ЭДС, деленная на сумму внешнего и внутренного сопротивлений. Обычно, для простоты, считают, что внутреннее сопротивление источника пренебрежимо мало по сравнению с внешней нагрузкой. Но если внешняя нагрузка мала, то внутреннее сопротивление тоже надо учитывать при расчете тока.
2.Мощность - это ток в квадрате, умноженный на сопротивление. Только так и никак иначе. Физика только здесь. Все остальные формулы - расчетные.
3. Ну, для пущей важности можно вспомнить еще то, что полупроводниковый усилитель это, по сути, аналог водопроводного крана. Если отвлечься от тонкостей, то он фактически просто меняет внутреннее сопротивление в зависимости от внешнего сигнала. То есть ЭДС остается постоянной, а выходной ток меняется. В лампе, кстати, все строго наоборот. У нас не ламповый усилитель? Ведь нет? :)
4. То есть, у нас ситуация, диаметрально противоположная той, что в розетке на кухне. Внутреннее сопротивление меняется от очень большого до очень маленького, естественно им пренебрегать нельзя. То есть, если на малых значениях громкости, усю, в принципе, пофигу какова внешняя нагрузка, то при громкости "на все деньги" и низкоомной акустике, ток и, естественно, выделяемая мощность становится слишком большой, и... бегите за огнетушителем
Причем, при достаточном везении, можно спалить и акустику и усь одновременно.
ПЫСЫ: Между прочим, аналогия с водопроводом очень точна. Представляйте себе, что напряжение - это давление, ток - расход, а вместо схемы - замкнутый водяной контур и многие вещи перестанут вызывать путаницу.
Последний раз редактировалось ghans; 21.06.2013 в 22:49.
Старый 22.06.2013, 03:12 (03:12)   #1387
Iroquez
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
Iroquez ПервоклашкаIroquez Первоклашка
А от чего пляшем, господа? Каково сопротивление штатной акустики?
Последний раз редактировалось Iroquez; 26.06.2013 в 05:15.
Iroquez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 05:15 (05:15)   #1388
Iroquez
Благодарностей: 185
Есть сведения, что у штатной акустики сопротивление 4 Ом. У подавляющего большинства акустики 16,5" сопротивление так-же 4 ома. Так что, скорее всего, никаких проблем при смене акустики у вас не будет.
Старый 26.06.2013, 18:31 (18:31)   #1389
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Вот Вы про сопротивление заладили.
Нам то что надо знать?
Что чем меньше сопротивление саба (акустики), тем больше мощности будет выдавать усь, но до определённого предела. На слишком низкую нагрузку усь играть не сможет. Поэтому надо смотреть мануал и прислушиваться заводу изготовителя. Но практически все автомобильные уси расчитанные на нагрузку 4 Ом, как правило могут играть и на 2 Ома В СТЕРЕО. Вот только сможет ли штатный усь играть на такую нагрузку? так-то он хиленький с виду. Но чем меньше нагрузка тем больше искажений выдаёт усь. Ниже 3 ом думаю не стоит на него динамики вешать.
Я недавно к самой дешёвой магнитоле подключал блины Морель Темпо 6х9. Подключил, пищалки играют, а мидбасы нет.( Оказалось кроссы два барахлят. Выкинул я их, подключил через кондёр 6700мкФ 100В последовательно пищалки и а параллельно цепанул их на тыльные каналы магнитолы, я не замерил получившееся сопротивление, но предпологаю что получилось 2 ома.)
Так от мафоны эти блины заиграл довольно бодренько!)
Меня порадовали.)
Уже недели две он ездеет, магнитола в защиту не уходит!)
интэкс нормальная контора!!!
я там отработал два года...
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 21:52 (21:52)   #1390
Evgenium
Evgenium Младенец
колхоз - резинки от денег и наган
насмешил!
на сорок седьмой странице прям смех
Evgenium вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 17:51 (17:51)   #1391
Hurtful
Аватар для Hurtful
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
Hurtful ПервоклашкаHurtful Первоклашка
Я сразу говорю, я ничего не понимаю в этих Омах, сопротивлениях и прочих электрических штучках.
Поэтому скажите есть смысл менять профиль на 850-ой при установленной системе Динаудио. Вносить изменения по замене усилка, динамиков и прочих девайсов не особо хочу.
Есть какой либо резон в изменении профиля при установленной Динке или толку не будет. Спасибо!
пысы читал долго и с интересом, но ...... не мое это
Hurtful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 18:15 (18:15)   #1392
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
лицоладонь.жпг
он у вас уже включен, т.к. у вас установлен внешний усилитель динки
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GonzaleS (28.06.2013)
Старый 28.06.2013, 22:25 (22:25)   #1393
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Ну какбы выше да. Уже все включено. Динку лучше себя не сделать, только переделкой.
Hurtful (29.06.2013)
Старый 29.06.2013, 00:23 (00:23)   #1394
Hurtful
Аватар для Hurtful
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
GonzaleS, спасибо за ответ и что без этого лицоладонь
zerbino, спасибо но можно было и без издевки. Я же написал что не понимаю в этом вот и спросил совета.
Динка устраивает почти полностью, не супер конечно, но и не убого, да я и не меломан, а так вполне прилично играет. Да мне и не слушать в машине концерт Чайковского
Старый 29.06.2013, 00:37 (00:37)   #1395
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Hurtful, Если бы вы тему почитали, вы бы ясно себе уяснили, что эта настройка только для музыки с внешним штатным усилителем, коим и является динка, о чем тоже тут написано. Так что без издёвки нельзя. Считайте это компенсацией за то, что вам было лень прочесть 69 страниц темы.
Старый 01.07.2013, 06:53 (08:53)   #1396
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Мой отчет.
Поставил вперед Eton 170 Pro. Профиль поменян. Играет впереди все просто замечательно. Задние заметно портят картину. Надо их тоже поменять - однозначно.
Бюджет меньше динки, звук лучше - сравнивал.
Заморачиваться на переделку всей системы, процессоры и т.д. лично мне нет вообще никакой необходимости.
Совет всем остальным - меняйте акустику и профиль и будет вам (сч)щастье. Более ничего не нужно.
Совет тем кто только покупает - динку не заказывать.
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 13:37 (13:37)   #1397
Corvin
Аватар для Corvin
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 179
Corvin ПервоклашкаCorvin ПервоклашкаCorvin Первоклашка
Здесь публиковал отчет о замене передней акустики на Morel Tempo. Так вот, устраивало абсолютно все, кроме небольшого падения громкости. Прочитав тему, снова навестил камрада Turk, (за что ему великая благодарность!) с целью поменять профиль.
Итог: громкость увеличилась субъективно раза в 3. Задних колонок тоже. Появился сочный бас при выставленных бас-требл в ноль. На половине громкости орет так, что можно танцевать снаружи при закрытых дверях. Искажения были, у меня на громкости 75% и выше, сейчас нет абсолютно.
Нужно менять заднюю акустику. Теперь точно.
Corvin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 14:25 (16:25)   #1398
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
у меня при выставленных в 0 бас-требл как-то глухо все.
Сейчас стоит бас 7, требл 12.
Больше баса уже избыток, по высоким тоже уши резать начинает.
У вас как настроено?
И еще вопрос по грин меню настроики не трогали?
Accok (20.01.2016)
Старый 02.07.2013, 08:08 (08:08)   #1399
primera240
Аватар для primera240
Поблагодарил(а): 19
primera240 Младенец
Доброго всем дня.Тут ранее писалось,что если поменять музыкальный профиль,то будет греться усилок.Короче я зашол в зелёное меню ,нашол где температуру усилка смотреть и там есть верхняя строчка указывающая на скорость вентилятора (fan speed) ,который включается при достижении температуры в 55 градусов. И температура начинает падать , таким образом усилок не должен перегреться и сгореть.
Тип файла: jpg DSC_0486.jpg (346.9 Кб, 110 просмотров)
primera240 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Iroquez (07.07.2013), szao (02.07.2013)
Старый 02.07.2013, 11:53 (11:53)   #1400
Corvin
Аватар для Corvin
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 179
Нет, не трогал. Я бы не сказал, что глухо, просто высокие стали менее звонкими, добавил все-таки +1. Стояло 0 по высоким и + 4 бас до смены профиля.
Uran93 (02.07.2013)
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
