Старый 27.11.2013, 18:50 (18:50)   #1381
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, точно по другому сделано, ты попробуй на дальнем у нас вытащить линзу
Старый 28.11.2013, 15:00 (17:00)   #1382
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
niko42, там другая линза? Нет стопорного кольца?
Линза другая, там никакого кольца не видно, я её вообще пока не пойму как вытащить из фары, всё пооткручивал, ну или почти...пока неспешно разбираюсь, благо есть донор.
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 11:45 (10:45)   #1383
Mafia
Mafia Младенец
Привет всем, решил последовать советам автора темы, разобрал фары, прочистил линзы, оттер налет на стекле фары и самое страшное с чем я столкнулся это отсутствие зеркального эффекта на отражателях, у нас в городе гальваники нет, магазинах уверяли что отдельно отражатели не найти, нужно покупать фары в сборе, поэтому я решил проэкспереминтировать и наклеил аккуратненько зеркальную фолию на отражатели, эффект получился 100% сейчас езжу не нарадуюсь светом, а до этого же все было настолько плохо что машины ехавшие позади освещали дорогу!!!
Mafia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 13:55 (16:55)   #1384
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
зеркальную фолию
Что это такое поясни
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 14:44 (14:44)   #1385
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
тоже самоклейка
RUSLAN7777 (30.11.2013), vovkas (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 22:55 (22:55)   #1386
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
поставил восстановленные отражатели, завтра отрегулирую высоту и еще заново после сборки протирать линзу придется - какие-то частички остались...
и так уже понятно, что свет на порядок лучше, ощущение, что вместо белого синие лампы воткнул, даже спектр изменился
Последний раз редактировалось Servw; 29.11.2013 в 22:57.
vovkas (29.11.2013)
Старый 30.11.2013, 13:37 (18:37)   #1387
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Комрады, как и обещал выкладываю фото света с проклеенным фольгой отражателем (площадкой) и старой лампой D1S (фото 1 и 2) к сожалению на фото один света не видно - правая фара пересвечивает, вынужден был её вытащить и сфотографировать одну левую. Как я и говорил света от фольги не добавилось совсем (для сравнения фото 3) прицепил фотографию света при замене блоков и ламп из своего прошлого поста.
Фотография 4, это свет с лампами D2S, которые сегодня вживил, пришлось регулировать по высоте, но теперешний свет меня полностью устраивает.
Прошу пардону за качество фотографий 1,2,4 фотографировал дебилофоном и ступил, не выключив вспышку, но кмк особо не влияет.
Тип файла: jpg 2013-11-30 16.47.59.jpg (196.4 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-11-30 16.49.21.jpg (186.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07821.jpg (121.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-11-30 18.30.15.jpg (198.5 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 01.12.2013 в 11:52.
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2013, 14:14 (17:14)   #1388
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
комрады как на рестайле извлечь ксеноновую лампу (чтобы добраться до линзы)? Фары демонтировал с горем пополам, а вот саму лампу снять не получается.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2013, 19:13 (19:13)   #1389
SoDenis
Благодарностей: 30
SoDenis Младенец
Вечный Странник, а лампы D2S вы исходя из чего поставили? они лучше считаются или что?
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 08:51 (13:51)   #1390
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Я уже писал выше, что лампы без цоколя - типа Н7, немного короче именно по точке света и соответственно в отражателе их нужно было смещать вперёд, а для этого полностью менять крепление лампы, либо задуматься и прикинуть что будет лучше. Взял переходники под D2S от китайских блоков, правда по разъемам они не подходили, но это два раза ткнуть паяльником и всё встало на свои места. Думается мне, это самый бюджетный и безгеморройный вариант получить нормальный свет.
Тип файла: jpg DSC07829.jpg (155.3 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07837.jpg (133.1 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07827.jpg (181.2 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 01.12.2013 в 11:56.
Старый 01.12.2013, 09:39 (12:39)   #1391
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
По умолчанию вот и я почистил адаптивные фары
Чистил внутреннюю поверхность стекла, линзу снаружи и линзу внутри. Самая грязное - это линза изнутри (со стороны ксеноновой лампы). Результат на фото (не передает на 100% - вживую различия более явные). Разница очевидна.
Тип файла: jpg перед чисткой.jpg (219.5 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg после чистки.jpg (274.4 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg справа до, слева после очистки.jpg (123.7 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось Коляка; 01.12.2013 в 09:45.
Старый 01.12.2013, 13:41 (13:41)   #1392
SoDenis
Благодарностей: 30
SoDenis Младенец
Вечный Странник, понятно, выше прочитал про вживление новых ламп и блоков. Я-то имел в виду, что если есть штатный ксенон с лампами D1S, то в чем преимущество поставить туда D2S.
ок!
Коляка, а снимали только лампу? т.к. я, чистя такие же фары, смог снять только ламу, линза не поддалась. И чистил через отверстие для ксеноновой лампы и галогенки, подсвечивающей в повороте.
Старый 01.12.2013, 14:08 (14:08)   #1393
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вечный Странник, а блоки где? Я так понимаю с новыми блоками автокорректор работать не будет?
Старый 01.12.2013, 14:32 (19:32)   #1394
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Блоки внутри, места там валом, ошибок по свету нет, автокорректор работает, плюсом есть в запасе две родные лампы и два родных блока, замена за 20 минут.
SoDenis, преимущество D2S в том, что они в разы дешевле, их выбор по производителям и цене огромен и можно их менять хоть раз в квартал
А D1S не паленых практически не найти, палёные сразу жгут родные блоки, понятно, что можно микруху поменять и не париться, а зачем? если заменой блоков и ламп мы имеем свет и запас в железе
Понятно, что хочется малой кровью - налепил кусок фольги или оракла и счастье, ан нет, не у всех так все радужно.
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 01.12.2013 в 15:31.
Старый 01.12.2013, 15:19 (15:19)   #1395
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Вечный Странник, свет от площадки ищи не на стене, а на полу.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 15:29 (20:29)   #1396
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Не поверишь - искал, даже под машиной и в багажнике искал...
Мне не в лом, сделаю фотографию пола в следующие выхи...
Фантастическое упорство... П.Корчагин нервно курит бамбук...
От золотинки только искажения появляются и не более...
Не.. ну может инженеры ВАГа со соратники и олухи, но мля не до такой же степени...
Старый 01.12.2013, 15:31 (15:31)   #1397
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ну где красота то? Ждём!!!
Старый 01.12.2013, 15:31 (15:31)   #1398
Biruke
Аватар для Biruke
вообще, не золотинка, а зеркальная поверхность. И опять фото в сообщении № 1110 - там БЫЛ отражатель на этой площадке, но начал выгорать. Я с тебя угораю вообще
Старый 01.12.2013, 15:41 (20:41)   #1399
Вечный Странник
Благодарностей: 518
А как я с тебя угараю
Ты вообще разницы не видишь? Я говорю ТОЛЬКО ПРО СВОИ отражатели, я не знаю ничего про твои, я с ними не работал и света от них не видел!
То, что на фото есть (или была) зеркальная поверхность - да зашибись, мне так охрененно не повезло как тебе, а сколько народу с зеркальной площадкой и сколько с крашеной, м?
Вот и я про тоже - хер его знает, мой вариант, для тех, у кого крашенная и золотинка не помогает, твой вариант другой, спасибо тебе за то, что ты делаешь, ок?
Старый 01.12.2013, 17:42 (17:42)   #1400
vovkas
Аватар для vovkas
Не бывает зеркальной и крашеной площадки у наших фар, бывает зеркальная и выгоревшая !
Как я понимаю,ты ищешь( или уже нашел) способ сделать свет на фаре с выгоревшей площадкой путем использования других ламп, это новый вектор поиска, почему бы и не попробовать?
Кстати...Идея ! А если этот отражатель поставить вверх ногами? Тогда ближний появится, а дальний и так в основном галогенки дают! Прошу заценить!
Чтото наш зеркальщик затих...Настраивает вторые сутки?
Последний раз редактировалось vovkas; 01.12.2013 в 18:12.
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
