Старый 25.06.2018, 06:20 (06:20)   #1381
MaxD42
MaxD42 Детский сад
Да, масла в КПП менял. Последнее действие было с мерседесом. Но для них у меня стояла ЭВАНЕТ и там было написано какие масла в том числе других производителей допускается, для vag Этку еще не ставил. Решил поменять масло, смотрю цену и тут такое... на форуме тоже большинству "тураводов" не сладко с выбором для него масла по оптимальной цене и качеству.
Знакомый из магазина запчастей советует Febi- говорит это оригинал для них(верю с трудом), почитав данную ветку так вообще голова кругом.
Последний раз редактировалось MaxD42; 25.06.2018 в 06:23.
MaxD42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 06:52 (06:52)   #1382
MaxD42
MaxD42 Детский сад
Это лить можно? Если все льют Toyota WS то это одно и тоже
Старый 28.06.2018, 09:54 (10:54)   #1383
fisher77
fisher77 Младенец
В итоге выбор пал на Идемитсу, залью с полной заменой. Пробег 150
fisher77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (28.06.2018), Алексей 154 (28.06.2018)
Старый 28.06.2018, 09:58 (10:58)   #1384
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,104
Благодарностей: 2,669
Поддерживаю
Старый 28.06.2018, 10:26 (11:26)   #1385
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Тоже самое залито.Полёт
Старый 29.06.2018, 21:09 (22:09)   #1386
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Я имею ввиду на туре.? И какой пробег?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2018, 06:25 (06:25)   #1387
MaxD42
MaxD42 Детский сад
нет еще. 200 т.км.
По маслу уже разобрался, после долгих часов на ойл-клабе, брать идемитсу 10114042B.
Последний раз редактировалось MaxD42; 01.07.2018 в 06:28.
Старый 01.07.2018, 21:51 (22:51)   #1388
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
нет еще. 200 т.км.
На таком пробеге у многих возникают проблемы после замены. Почитайте. Ошибка муфты блокировки гидротрансформатора.
Старый 06.07.2018, 22:28 (23:28)   #1389
anndrey300
Благодарностей: 49
anndrey300 Детский сад
мало информации, кто то ставил такой фильтр с прокладкой SCT Germany SG1706 как качество, поделитесь
anndrey300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2018, 22:10 (23:10)   #1390
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 961
Благодарностей: 852
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Чем вам Vaico не нравиться? Фильтр+прокладка 1500₽
Третий раз ставлю, порядок.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2018, 07:38 (08:38)   #1391
anndrey300
Благодарностей: 49
заказал фильтр Vaico..а вот прокладку перестали продавать
Старый 08.07.2018, 16:08 (17:08)   #1392
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 852
Hans Pries 115 025 786. Внутри Topran лежал
Старый 08.07.2018, 16:12 (16:12)   #1393
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Это имена одной фирмы производителя. Как Ноггано и Баста
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2018, 14:54 (15:54)   #1394
Ptsv
Ptsv Младенец
Тоже залил idemitsu - результатом не доволен
Переключения стали чувствительнее в целом.
Фильтр и прокладку ставил Hans Pries
Есть мысли, просто слить/залить другое масло или менять вместе с фильтром и прокладкой?
Ptsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2018, 15:10 (16:10)   #1395
Ptsv
Ptsv Младенец
Я тоже недавно менял масло частичной заменой. Залил Равенол и поставил фильтр и прокладку Hans Pries. Как-то стали переключения заметны при переходах вниз 5-4, 4-3, 3-2 есть подтормаживание двигателем - не очень приятно. Иногда толкнет на 2-3. Фиг знает, мне кажется для уверенности надо ставить фильтр оригинал и масло Toyota лить.
Очень похожий кейс. Вверх при резком старте вообще проблем нет. Вниз или вверх на малом ходу стало намного заметнее.
Вы будете снова менять или продолжите так кататься?
Старый 10.07.2018, 15:18 (16:18)   #1396
Ptsv
Ptsv Младенец
Сейчас проехал около 500 км, сбрасывал адаптации, менял прошивку АКПП, всё тоже самое. Ещё 500 отъезжу, если не адаптируется то придется менять, поставлю оригинальный фильтр и масло Тойота в жестебанках.
Склоняюсь примерно к такому же решению. Единственное, уж больно много жалоб на подделку в этих жестебанках.
Старый 10.07.2018, 17:22 (18:22)   #1397
Алексей 154
Я менял без фильтра. Проблема у вас видимо в фильтре и колечке.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Какое именно idemitsu? Может и масло левое :(. Я менял на idemitsu, знакомый на Равенол, в одно время ,полет нормальный у обоих. Косяк у вас не в масле.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 10.07.2018 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
AGrand (10.07.2018)
Старый 10.07.2018, 19:03 (19:03)   #1398
Aleksanderv
Благодарностей: 283
Я тоже на КОЛЕЧКО ставлю ставку. Недавно звонил мужчинка, хотел акпп прошить, после замены масла не едет говорит, газовать надо мол, тогда едет, на холостых в режиме Д стоит. Я ему про свой случай про запоротое кольцо рассказал, и дал совет поставить оригинальное кольцо. Как бы к бабке тут не ходи, а ставь оригинальное кольцо и, по-хорошему, фильтр. А по маслу кому какое нравицце, я аще залил мобил синтетик атф и все норм.
Старый 10.07.2018, 19:43 (20:43)   #1399
Алексей 154
Кольцо на фильтр Hans Pries я ставил оригинальное. Менял сам, зная проблему кольца. Кольцо смазал, фильтр вставил, зашло с натягом. При отпускании тормоза машина едет как и раньше проблем нет. Есть торможения двигателем при переключениях вниз. То бишь полноценного наката с 6-й передачи нет, при каждом понижении притормаживает.
Проблема в фильтре в колечке либо уровень . Масло тут не причём, если не левое.
Старый 10.07.2018, 19:51 (20:51)   #1400
Алексей 154
Два раза проверял, первый при замене, второй раз не даввно, всё чётко при температуре 35-40.
idemitsu это полный аналог Тайота. И проблема не в нем .( если не потделка)
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
atnet, пробег большой ?
Последний раз редактировалось Алексей 154; 10.07.2018 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
