Старый 17.01.2020, 07:36 (09:36)   #1381
ShMN4161
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 227
у китайского ЦН напрочь отсутствует герметичность штока крыльчатки,а посему как только он попадает в рабочее давление системы ОЖ(1.5бар),то тосол махом заполняет полость обмотки и платы-работоспособность мах 1-2дня.
Ты,видать не видал насос-то вскрытый...Там нет необходимости в герметизации,т.к. полости тупо никак не сообщаются,а вращение крыльчатки осуществляется через стенку магнитами.Почему выгорает плата - х.з., элементная база,качество сборки,невезение...можно еще пофантазировать.
по не исправному насосу система ошибок не дает?
Нет,не дает.
Добавлено через 15 минут 52 секунды
какая методика избавления от воздушных пробок в системе охлажения?
Проверка качества заполнения
Указание
Проверка качества заполнения необходима, чтобы определить, находится ли в системе охлаждения воздух.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Указание
При замене автономного/дополнительного отопителя перед первым запуском необходимо подключить тестер и установить различные параметры в режиме „Ведомые функции“ (напр., „Заправка магистрали“).
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Произвести опрос регистратора событий и удалить записи тестера в режиме „Ведомый поиск неисправностей“.
– Запустить автономный/дополнительный отопитель и не менее 10 минут эксплуатировать с полной нагрузкой, чтобы обеспечить полное удаление воздуха из топливопровода и проверить функционирование автономного/дополнительного отопителя.
– Установить дефлекторы передней панели на максимальную мощность нагрева.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 17.01.2020 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
X888oo (17.01.2020)
Старый 17.01.2020, 10:16 (09:16)   #1382
grandmater
Благодарностей: 72
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
дяденька,я видал не один десяток чинского шлака,которые при открытии торцевой крышки,были заполнены тосолом.поучите жену щи варить,как говорится
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 11:02 (13:02)   #1383
ShMN4161
Благодарностей: 227
дяденька,я видал
Я,скорее,дедушка,чем "дяденька".Да и ты,если в профиле корректные данные,не далеко от меня ушел в ту же сторону.Тем более не понятен твой посыл ну совсем в юношеском безапелляционном стиле.И да,я щи варить не умею.
Теперь по делу.Предлагаю два варианта,
напоминаю,что речь идет о штатном циркуляционном насосе эбера и его китайском аналоге.Кстати,вполне себе допускаю,что ты видел много много десятков каких-то других...
Так вот:
1.Я тебе в личку скидываю фото обоих насосов и ты тогда,может быть, сочтешь правильным тихонько там же передо мной извиниться,дескать,да,погорячился на счет щей.
2.Я эти же фотки выкладываю сюда и всем становится ясно,кто из нас "дяденька".
Что скажешь?
Старый 17.01.2020, 12:44 (11:44)   #1384
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
ShMN4161, спасибо! Стало понятно что по-мимо воздуха в системе охлаждения, есть еще момент наличия его в топливной магистрали.
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 12:54 (11:54)   #1385
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
этот китайский аналог ничем не отличается от аналогов других ваговских помп, только крышкой.. и протекают внутрь они не редко, причем сразу после начала использования....
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
20000р - чистка, замена прокладок на ориг и латчика пламени + снять поставить
25000р - замена блока управления
15000р - замена насоса на новый
5000р - снятие защиты компонентов
а в чем здесь отличие от вебасто, только в ЭБУ? Так, если ремонтировать и его не будет....
Последний раз редактировалось atolchev; 17.01.2020 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2020, 13:01 (15:01)   #1386
ShMN4161
Благодарностей: 227
Да блин...Через что протекают-то?!Нет там сообщения между полостями ОЖ и "отсеком" платы.Разве что сам пластик разваливается...
Старый 17.01.2020, 13:09 (12:09)   #1387
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
могу сейчас уже ошибаться, но помоему я где то видел глубоко засверленное отверстие под саморез держащий плату. Что еще помню, попадались такие помпы с отсутствующими платами внутри... Поэтому пока еще покупка китайских помп связана с некоторыми рисками.. ИМХО
Старый 17.01.2020, 13:14 (15:14)   #1388
ShMN4161
Благодарностей: 227
Ну что ж,вполне себе версия...Но не уплотнение же!Про риски,да,есть такое дело!Как и сообщал ранее, отработал не более 10-ка включений,затем,видимо, замкнула одна из обмоток статора ну и все выгорело потом.
Старый 17.01.2020, 20:19 (20:19)   #1389
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 969
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Спецы подскажите.
Как проверить работоспособность насоса?
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 22:36 (21:36)   #1390
X888oo
Благодарностей: 166
Спецы подскажите.
Мастер подавал 12 вольт на него и он щелкал..
Подскажите пожалуйста- при работе отопителя что-то щелкает, или «тикает» циклично. При выключении котла (с пульта) тикает медленнее. Я так понимаю это насос-дозатор топливный? Ничего страшного ведь?
Добавлено через 10 минут 56 секунд
Ну что могу сказать. Вроде как закончилась история моих мучений с высокотехнологичным немецким отопительным устройством:
Напомню - котел у меня был заблокирован из-за ошибки обрыва датчика пламени.
Кратко во что это вылилось:
1-ое посещение клубного сервиса:
-18,5тр (снять/поставить, чистка котла, замена прокладок, замена датчика пламени (все новое оригинал) + антифриз на доливку)
Диагноз по итогам - требуется замена блока управления
-9тр - услуги мастера по диагностике и ремонту платы
-3тр - услуги мастера по диагностике и ремонту циркуляционного насоса
2-ое посещение клубного сервиса:
-2,5тр снять/поставить со скидкой 50% + антифриз на доливку оригинал
-0р перепрограммирование отопителя на обогрев мотора и салона
Итого по деньгам: 33 тр
Потрачено времени на ремонт: 7 дней
Удовлетворение и радость от исправного автомобиля - бесценно!)
Сейчас все работает, греет, приятно жужжит, воняет солярой, не дымит.
Буду наблюдать, но надеюсь забыть. Вопрос отопителя- нервный и не простой, так что если будет что сообщить- обязательно отпишусь
Последний раз редактировалось X888oo; 17.01.2020 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2020, 10:26 (09:26)   #1391
grandmater
Благодарностей: 72
демагог и буквоед значит.ну найдите тогда,где я сказал что либо про уплотнение.я сказал про герметичность(определение этого слова найдите сами)штока,ибо если разрежете корпус насоса вдоль,то увидите,что тут самое слабое место.Также смысл поговорки "поучи жену щи варить" вы оказывается не понимаете.так что за что мне извиняться то...
Старый 18.01.2020, 11:21 (11:21)   #1392
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
Не мало, машина какого года и какой пробег?
Старый 19.01.2020, 00:33 (23:33)   #1393
X888oo
Благодарностей: 166
Да, недёшево.
Я сюда не включил еще новый аккум на 110 Ач, но он имеет отношение к делу косвенное.
С заменой узлов на новые ОЕМ, получилось бы в 2 раза дороже, гораздо быстрее и, вероятно надежнее...хотя мой мастер прочитал последние 3 страницы этой темы и сказал не париться, все будет гуд.
В общем я доволен. Чувство исправной и готовой к любой поездке машины того стоит
Да, кстати у меня туарег начало 2011, пробег 155т.км.
Старый 19.01.2020, 01:23 (01:23)   #1394
leshka
Аватар для leshka
X888oo, у меня конец 11-го и пробег на сотку больше. Насчет насоса не уверен, а котел думаю целиком менять. Для нового котла надо тоже защиту компонентов снимать?
Старый 20.01.2020, 08:15 (10:15)   #1395
ShMN4161
Благодарностей: 227
Надо васей в блоке 08"элеткроника климата" зайти в тест исполнителей и запустить циркуляционный насос.Его работу будет слышно.В блоке 18отопителя тоже есть циркуляционный насос,но это не тот.Но,опять же,мой штатный насос жужжал-запускался,а все равно перегрев был.
Старый 20.01.2020, 08:39 (08:39)   #1396
leshka
Аватар для leshka
ShMN4161, перегрев был, а ошибки были?
Старый 20.01.2020, 11:38 (13:38)   #1397
ShMN4161
Благодарностей: 227
Было так - эбер включался,зажигал пламя,начинал работать и через до полуминуты пламя гасло,при этом все остальное продолжало работать.Если его принудительно не выключить,через какое-то время все повторялось.Отключался при около 90гр,включался после оствывания около 70.Вася говорил ограничение работы - перегрев ОЖ,как-то так,точно не скажу.Про насос - ни слова!
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Так работает топливный,ты все правильно сказал.
Мне просто любопытно - что он делал?
Последний раз редактировалось ShMN4161; 20.01.2020 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
leshka (20.01.2020), X888oo (30.01.2020)
Старый 23.01.2020, 22:42 (22:42)   #1398
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 858
Экономия какая то сомнительная. Мне сделали все то же самое, только плата управления новая и новая свеча. За все 44тыс. и 1 день ремонта, с 9 до 17. Без свечи было бы 38.
Старый 23.01.2020, 22:47 (22:47)   #1399
leshka
Аватар для leshka
LAX9, а что котел не стали новый ставить? По деньгам также вышло бы
Старый 23.01.2020, 22:55 (22:55)   #1400
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 858
Да как то не предлагали. Да и в наличии за не дорого не нашлось.
leshka (24.01.2020)
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
