09.01.2014, 07:45 (12:45) | #1381 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 355
430
Йа тута! только добрался до интернета. Фотки будут! Правда все больше видео. Шрус наружний заказал на емексе 2550р. FEBI. будет в районе 15 числа только. Все разобрал, приготовил к замене. Как оказалось ничего сложного. Старый шрус рассыпался в мелкие кусочки. Передвигаюсь на газели :)
Поблагодарили: | Колямба (09.01.2014) |
09.01.2014, 08:55 (13:55) | #1382 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Zurab, давай, давай, ждем фото-видео отчет:) я малеха своих фоток скинул:) ты смотри, к Газели не привыкай:)
09.01.2014, 09:52 (14:52) | #1384 |
1495
Лемон, завтра маленький выходной, какой арбайтен:) вообще не стоит на это дело после праздников:)
Последний раз редактировалось Колямба; 09.01.2014 в 10:11. |
09.01.2014, 15:05 (20:05) | #1385 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
38
Яш привет ,слушай у меня при вывернутых колесах если резко газ в пол, то хруст,и в право и влево, я так понимаю привода,т.е.шрус мне оба под замену получается?И по замене проблемно?
10.01.2014, 02:00 (07:00) | #1386 |
Поблагодарил(а): 23
10
Здравствуйте господа, нужен ваш совет. Проблема такая, были у нас последние заморозки, машину не трогал. Вчера потеплее было, ее завел, прогрел, выехал из гаража и вот тебе сдрасьте, на полу лужица масла. Вывернул колеса право и засунул, на сколько возможно, свой чердак под колесо с левой стороны. Там где привод входит в коробку (раздатку) выше все в масле и нет худо без добра, порван пыльник рулевой тяги-под замену тяга. Характерно-ли для тура данная хрены? Еще вопрос, машинка проехала 128 тас. Км. Если все же с коробки давануло, либо с раздатку (а может они совмещены), есть резон масло под замену. Официалы за коробку попросили заплатить, сказали что заливают ATF, а какого производителя смолчали. В фильтре льют один кастрол и попросили они в два раза меньше. Встала делема-что делать-то?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд Извинюсь, перечитал свое сообщение, официалы 20 просят |
Последний раз редактировалось Fuhrer; 10.01.2014 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2014, 02:46 (07:46) | #1387 |
1495
Fuhrer, так ты посмотри чего давануло то. Какого цвета жидкость? Может антифриз из патрубка какого, может масло двс, может и коробка/раздатка. По идее в раздатке, как и в коробке, если б давануло, то снизу...
Масло в Фильтре не меняй! Поменял я там как-то на Хорьке автоматным методом... Через месяц коробас нагнулся... Видимо подняли взвеси стружки мелкой и та забила насос и давануло откуда только можно... У Туров вообще коробки типа не обслуживаемые и масло можно залить как-то спецом только через низ. Вообще масло они льют фирменное, тысячи 2 за литр. Можно аналог, но с допусками VW. При замене масла нужно менять фильтр и прокладку. ЗЫ. Посоны, зарубился тут на Дроме, что Тур уедет дальше Вольво ХС90 (ездил полтора года на таком, знаю о чем говорил), что Тур по проходимости круче. Так что надо бы доказать:) Хто со мной?:) Жека, Вольво на дизеле, так что тебе обязательно надо быть:) еще бы 2.5 дизель найти для чистоты эксперимента (Вольво дизельная):) вот темаг: http://forums.drom.ru/irkutsk/t11520...post1150105259 |
Поблагодарили: | Fuhrer (10.01.2014) |
10.01.2014, 05:44 (10:44) | #1389 |
1495
SannerSan, Вольво нашли пока только одну турбо дизельную 2.5 210 лошадей кажись:) ставки пока все на Тура:) предлагали еще с Субару Импреза потягаться, но она подготовлена люто:) клиренса по словам чуть ли не как у Нивы, лебедка есть, резина соответствующая, говорят ездит чуть ли ненаровне с жыпами:)
10.01.2014, 05:56 (05:56) | #1390 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 32
32
Fuhrer, на пробег не смотри, там и на 20тыс., может чё угодно случиться, можно и 200 тыс., без проблем проехать, Колямба прав, надо найти откуда течёт, если что езжай к Диме на "южку" он глянет!
10.01.2014, 06:01 (11:01) | #1391 |
1495
Leon38, он же ж с Усолья вроде... И до Димы фиг дозвонишься... Проще так приехать и записаться... Лучше с 19 до 20.
10.01.2014, 06:18 (06:18) | #1392 |
Народ !!!! срочно!!!!!!!! Выручайте!!! Нужен самогонный аппарат !!!! Бражка готова !!! а с аппаратом подвели (((( С меня виноградный самогон !!!!
Добавлено через 1 минуту 6 секунд ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! Добавлено через 50 секунд нЕ ДАЙТЕ БРАЖКЕ ПОГИБНУТЬ!!!!!! Добавлено через 2 минуты 8 секунд ЕСТЬ У НАС САМОГОНЩИКИ ИЛИ НЕТ?! |
Последний раз редактировалось Kosenko; 10.01.2014 в 06:18. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2014, 06:22 (11:22) | #1393 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 355
430
На моего коня шрус наружний Febest 2310TOUR 2550р под заказ 10 дней. оригинал 26000 у официалов 14 дней ждать. |
10.01.2014, 06:25 (11:25) | #1394 |
1495
Zurab, официалы за 5-7 дней доставляют (у меня укладывались всегда). Если только запчасти в Москве нет...
Kosenko, мы честные граждане, пьем только покупкой алкоголь |
10.01.2014, 06:29 (11:29) | #1395 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 355
430
Масло в Фильтре не меняй! Поменял я там как-то на Хорьке автоматным методом... Через месяц коробас нагнулся... Видимо подняли взвеси стружки мелкой и та забила насос и давануло откуда только можно... У Туров вообще коробки типа не обслуживаемые и масло можно залить как-то спецом только через низ. Вообще масло они льют фирменное, тысячи 2 за литр. Можно аналог, но с допусками VW. При замене масла нужно менять фильтр и прокладку. ЗЫ. Посоны, зарубился тут на Дроме, что Тур уедет дальше Вольво ХС90 (ездил полтора года на таком, знаю о чем говорил), что Тур по проходимости круче. Так что надо бы доказать:) Хто со мной?:) Жека, Вольво на дизеле, так что тебе обязательно надо быть:) еще бы 2.5 дизель найти для чистоты эксперимента (Вольво дизельная):) вот темаг: http://forums.drom.ru/irkutsk/t11520...post1150105259 Я завсегда готов! тока шрус приедет... :) Добавлено через 39 секунд Цитата:
че, кто там с туриком потягаться хотел???)))
Последний раз редактировалось Zurab; 10.01.2014 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2014, 06:31 (11:31) | #1396 |
1495
Zurab, ну я и написал что недельки через 2-3:) самому надо течь масла устранить, маслоотделитель, гидроопоры и колодки передние поменять:) ну и лампочку в подсветку номера вкрутить:)
10.01.2014, 06:40 (11:40) | #1397 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Давайте проверим, на что способна дизельная вольва. Т.к. дизелист я тут один , то придется мне отдуваться за все дизельные туарежки. А цепи есть у кого нибудь?
Поблагодарили: | Колямба (10.01.2014) |
10.01.2014, 06:45 (11:45) | #1398 |
Благодарностей: 19
44
трос и крюк надо!))))
в глубоком снегу нет разницы, дизиляка или зажигалка, имхо!! тут уже в первую очередь от прокладки все зависит и от клиренса, ну и скорость кручения колес! |
10.01.2014, 06:45 (11:45) | #1399 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 355
430
