22.06.2021, 15:46 (14:46) | #14041 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Такой вопрос про эксплуатацию как считаете пузырчатая плёнка сможет защитить от града? Если взять самую плотную и в 3 слоя свернуть, ну цель сохранить панораму и лобовое хотя бы. Как считаете?
22.06.2021, 16:37 (16:37) | #14042 |
Это как повезет. Несколько лет назад прошел град размером чуть меньше теннисного шарика. У товарища Хтрейл остался на улице. Капот сказали проще новый чем этот ровнять, крышу не помню. Но вот что хорошо запомнил, что град помял ребра на боковых поверхностях кузова.
22.06.2021, 17:59 (20:59) | #14043 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Был опыт с градом размером с мячик для настольного тенниса и крупнее. Накрывал палаткой (советская плотная ткань), стекла не пострадали, да и без укрытия не у многих авто их выбило. |
28.06.2021, 11:22 (11:22) | #14044 |
Благодарностей: 50
100
Утром после запуска двигателя, загорелась красная лампа ож, заглушил, запустил заново погасла. В бачке уровень норм. Далее в дижении все как обычно прогрелся до 90.
Датчику кирдык ? Или что-то еще посмотреть, ошибки почитать ? И сразу вдогонку - какой из датчиков отвечает за контрольную лампу ? |
28.06.2021, 12:32 (12:32) | #14046 |
Благодарностей: 50
100
StealthVitus, который в бачке, если речь про уровень
28.06.2021, 15:14 (18:14) | #14047 |
Благодарностей: 799
924
29.06.2021, 22:54 (21:54) | #14048 |
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
1639
Насторожил шыркающий звук от правого переднего колеса. Поехала в сервис - оказалось при замене на летнюю резину колесо отбалансировали приклеив грузики В ДВА СЛОЯ!!! и они шыркали по тормозному седлу. И это в одном из лучших шиномонтажных сервисов!
И так, оказывается, бывает... |
30.06.2021, 09:52 (09:52) | #14049 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Подскажите плз, появилась надпись о скором то на 110000км, масло и фильтры поменял недавно, что-то на этом то надо дополнительно делать?
30.06.2021, 11:53 (15:53) | #14050 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
· Нажимаем кнопку CAR в информационно-командной системе. · Выбираем «Сервисное обслуживание». Также можно нажать «Настройки» и выбрать «Обслуживание и контроль». · Нажимаем на кнопку «Обнулить интервал». Если подошел срок сервисного обслуживания, то нужен VCDS или Вася диагност, чтоб выполнить сброс. Можно задать новый интервал, больший. |
Поблагодарили: | alex cd (30.06.2021) |
30.06.2021, 12:25 (12:25) | #14051 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Как сбросить сервисный интервал Volkswagen Touareg?
30.06.2021, 13:06 (13:06) | #14052 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
после замены масла интервал сбросили, тут видно какой-то специальный срок/регламент
Одно обычное масляное и второе сервисное. Первое сбрасывается кнопкой на мониторе ГУ, а второе (инспекционный сервис) через VCDS или Васю. Вот у Вас подошло время инспекционного сервиса, сброс нужно делать только через сканер. Также можно изменить интервалы проведения этих ТО. |
30.06.2021, 17:18 (20:18) | #14053 |
Благодарностей: 799
924
30.06.2021, 18:15 (18:15) | #14054 |
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
831
raspadski, да вообще, что за бред наклеивать 2 слоя? Шину нужно крутить на диске лучше....или клеить рядом внутрь диска.
30.06.2021, 20:14 (23:14) | #14055 |
Благодарностей: 799
924
30.06.2021, 22:43 (22:43) | #14057 |
5887
Я при переобувке колёс, а у меня два комплекта на дисках и меняю я их сам, обнаружил в одном колесе саморез.
Думаю надо ехать в шинку, пусть поставят нормальную латку и по новой отбаланструют. Отмечу, что грузиков было наклеено много на диске. Жаль не посчитал сколько грамм. Но полосы были весьма длинные. Короче, на торопясь отмыл диск, отклеил все грузики, повёз колесо в ремонт. После разборки/сборки сделали балансировку, дисбаланс был в районе 15 -25г. Как так? |
30.06.2021, 23:04 (23:04) | #14059 |
5887
рукожопые с хреновым оборудованием
30.06.2021, 23:08 (22:08) | #14060 |
1737
Везде нужна сноровка, закалка, тренировка (с)
Ну и не халтурить. А этого у нас традиционный диффсыт... Добавлено через 3 минуты 3 секунды Цитата:
Или колесо и диск имеют дисбаланс и при противовесе вышло так, что дисбаланс почти исчез.
Потом куда-то ушёл, через полгода уже там не работал. |
Последний раз редактировалось AntonVP; 30.06.2021 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение |
