30.06.2021, 23:20 (23:20) | #14061 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
Я как-то раз бортировал у ну ооочень пржжёного монтажника. Он каждую шину неск раз чуток проворачивал на диске, ловил макс естественный баланс конкретного комплекта. И действительно грузов вешал минимум
Потом куда-то ушёл, через полгода уже там не работал. |
01.07.2021, 08:20 (10:20) | #14062 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
01.07.2021, 10:41 (10:41) | #14063 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
такие дотошные специалисты есть везде, но в общей массе, это единицы. Попасть на такого спеца, реально Удача с большой буквы.
01.07.2021, 12:05 (15:05) | #14065 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
300
Подскажите пожалуйста как подзарядить аккумулятор зарядным устройством не вынимая его из автомобиля? Куда клеммы цеплять?
Поблагодарили: | Rtik (01.07.2021) |
11.07.2021, 22:16 (22:16) | #14068 |
При езде есть какой то цикличный шум, особенно заметно на гладком асфальте. Грешу на ступичный подшипник. Туарегом владею только год. Опыта маловато. На сервисе реально определить какой из подшипников умирает? И каким образом происходит замена? Только подшипник или ступица в сборе?
12.07.2021, 08:37 (10:37) | #14069 |
15
Поблагодарили: | Rtik (12.07.2021) |
12.07.2021, 09:23 (13:23) | #14070 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
12.07.2021, 09:52 (09:52) | #14071 |
К сожалению это точно не камушек. При перестроении звук не меняется. Частота глухого дыг дыг дыг изменяется пропорционально скорости, и громкость вроде усиливается при сбросе газа и езде накатом.
12.07.2021, 22:01 (22:01) | #14072 |
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
314
У меня родной Goodyer F1 так помирал, поменял прошло. |
20.07.2021, 18:59 (18:59) | #14073 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Стали появляться какие-то непонятные глухие щелчки (стуки) откуда-то снизу спереди. Раньше проявлялось только при торможении, а сейчас и при трогании тоже. Сегодня проявилось даже на стоячей машине. Щелчки эти проявляются только в пробке или на светофоре, а на скорости ничего нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным или знает в какую сторону копать? Я думаю в сторону пневмы...
20.07.2021, 19:03 (18:03) | #14074 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
20.07.2021, 19:06 (19:06) | #14075 |
1889
Пластиковая защита разболталась и "играет".
20.07.2021, 19:10 (18:10) | #14077 |
1737
У меня ее нет. Только Люминий и только намертво через проставки, чтобы подрамник не цепляла. Уже проходили это
20.07.2021, 19:11 (19:11) | #14078 |
1889
бак полный или 1/2?
21.07.2021, 12:28 (12:28) | #14079 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
21.07.2021, 13:32 (13:32) | #14080 |
1889
Посмотрите стойки стаба и втулки.
