21.07.2021, 15:25 (14:25) | #14081 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 95
95
FL декабрь 2017 выпуска, в эксплуатации с февраля 2018. На пробеге 67500 началась какая-то проблема с компрессором пневмы.
Первый раз он затарахтел и выдал ошибку. Заглушил, завел снова и неделю все было ок. Потом, просто в движении выдал ошибку и машина села на задницу. После того как снова заглушил и завел, все ок. Еще через дня три, приехал с дачи, заглушил все хорошо. Через час вернулся, сразу выдает ошибку, заглушить завести не помогает, компрессор не качает. Доехал до официалов. Заменили сгоревший предохранитель, погоняли подвеску, все вроде ок. Доехал до офиса, заглушил, вечером, почти доехал до дома, снова ошибка, снова села на жопу. Перезавел, все ок, попереключал режимы, все качает, все работает. Но, снова выдал ошибку. Официалы компрессора не ремонтируют, предлагаю замену компрессора и блока клапанов 150 запчасти и работа. Либо советуют найти тех, кто ремонтирует но с гарантией. Вопрос, что делать, куды бечь. И кто в Питере хорошо может сделать. |
21.07.2021, 15:40 (15:40) | #14082 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
21.07.2021, 15:47 (14:47) | #14083 |
Благодарностей: 95
95
Berkut2012,
Ошибка ходовой! Остановитесь. Красная. На жопу села на оба колеса. Герметичность официалы проверили, утечек нет. |
Последний раз редактировалось dirty boy; 21.07.2021 в 15:52. |
21.07.2021, 15:55 (15:55) | #14085 |
1889
Герметично официалы проверили, утечек нет
leshka, обратитесь к Rotex |
Поблагодарили: | dirty boy (21.07.2021) |
21.07.2021, 16:14 (16:14) | #14086 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
21.07.2021, 17:12 (17:12) | #14087 |
Благодарностей: 50
100
Стали появляться какие-то непонятные глухие щелчки (стуки) откуда-то снизу спереди. Раньше проявлялось только при торможении, а сейчас и при трогании тоже. Сегодня проявилось даже на стоячей машине. Щелчки эти проявляются только в пробке или на светофоре, а на скорости ничего нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным или знает в какую сторону копать? Я думаю в сторону пневмы...
21.07.2021, 18:30 (18:30) | #14088 |
1889
бывает прогнивает в месте крепления и поджимается к диску, на нем денить зазубринка или окалина и за нее цепляет
21.07.2021, 19:55 (19:55) | #14089 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Втулки когда меняют,надо сам стаб смотреть и его состояние. А меня тупо поменяли а стаб был уставший и новые втулки за месяц ушатались. Снова менял ,но уже восстанавливал стаб.
22.07.2021, 12:20 (12:20) | #14090 |
Благодарностей: 50
100
ТОгда бы треск стоял или скрежет. Не? Как идею принимаю. Спасибо.
02.08.2021, 00:11 (23:11) | #14092 |
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
1639
У меня из динамика на приборной панели воздух дует. У всех так?
02.08.2021, 08:37 (10:37) | #14093 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
02.08.2021, 12:18 (14:18) | #14094 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Если комплектация без Dynaudio, то там (за сеткой в центре передней панели) вентиляция. Об этом, емнип, указано в мануале. Так что всё нормально.
Последний раз редактировалось nord7070; 02.08.2021 в 12:34. |
Поблагодарили: | ИмощаГ (02.08.2021) |
02.08.2021, 14:42 (13:42) | #14095 |
Всем доброго времени суток!
В феврале купил Нф, к штатной сигнализации установлена метка (небольшой черный квадратик, но нейм). В комплекте 2 штуки, работает только одна. Может кто подскажет хорошего специалиста или сервис, где помогут прописать (если это возможно), вторую метку или демонтировать вообще сей девайс. Желательно север Москвы, хотя особо выбора нет, поеду в любой конец. Заранее благодарен. |
02.08.2021, 15:01 (15:01) | #14096 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Батарейку во второй поменяйте
А воообще нужно самим догадаться какие у вас метки? Если pandect то это пандора. На них написано на всех |
02.08.2021, 15:52 (15:52) | #14097 |
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,980
37930
к штатной сигнализации установлена метка (небольшой черный квадратик). В комплекте 2 штуки, работает только одна. Может кто подскажет хорошего специалиста или сервис, где помогут прописать (если это возможно), вторую метку или демонтировать вообще сей девайс
П.С. попробуйте по рекомендации камрада Brewerzuz |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:22. |
02.08.2021, 17:33 (16:33) | #14098 |
У Вас такая метка!? PANDECT ... одна у Вас,другая в машине, надо прописывать (у себя бы помог).
П.С. попробуйте по рекомендации камрада Brewerzuz на моей метке нет надписей, во второй метке батарейку поменял, диод внутри моргает, но с ней машина не заводится. ну и неизвестно, в каком месте в машине установлен приемник.... |
02.08.2021, 20:52 (20:52) | #14099 |
Товарищи добрый день,
Подскажите пожалуйста масленые запотевания в этом месте это нормально? (Туарег 245 л.с 2015г, машину брал с пробегом. Сейчас пробег 106тыс) А то я не пойму надо волноваться мне или нет. И вообще это трубки какую функцию выполняют? Это касается охлаждения? https://ibb.co/BzPM3JM https://ibb.co/nj5XpCk https://ibb.co/CKxDbtk https://ibb.co/7nnHtD0 |
02.08.2021, 21:43 (21:43) | #14100 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
