Старый 24.08.2021, 12:11 (12:11)   #14121
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Всем доброго дня!
Приобрел тур на пневме, в принципе вроде она работает, машина не опускается (иногда правда сам по себе включается компрессор, но визуально проседания нет). Но неисправность таки есть - после выключения режима подъемника, левая задняя стойка опускается и слышен звук стравливаемого воздуха.
Хочу понять - в чем причина? Почему именно после режима Lock это происходит?
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2021, 12:16 (13:16)   #14122
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Звук стравливаемого воздуха?. Не травит пневмы наружу ничего. Если травит, значит в больничку, менять штуцеры
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2021, 12:20 (12:20)   #14123
michfood
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Ну да, звук стравливаемого воздуха. Включил Lock, поддомкратил колесо левое переднее, потом когда домкрат опускаю - со стороны заднего колеса идет этот звук и левая задняя часть опускается.
Старый 24.08.2021, 17:07 (18:07)   #14124
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
У меня вообще с пневмой магия.....приспускало заднее правое,за сутки на сантиметр.....искали долго и нудно,нашли. Травит в заднем баллоне уплотнительное кольцо или там опора .....поменяли на задних обе стороны опоры и кольца (передние постукивали поменял месяц назад) ,рукав в отличном состоянии ,аморты тоже.
Бывает стоит и за ночь все в норме,бывает чуть подкачает.....искали снова,все перемылили все отлично.
Так и катаю. Хз ,где искать????
Могут датчики положения кузова мозг делать????
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2021, 21:08 (21:08)   #14125
YakSerge
YakSerge Младенец
Был счастливым владельцем Дискавери на пневме.
Такая же примерно балалайка
=> датчики положения кузова
Не парьтесь - всё ОК
YakSerge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2021, 05:06 (08:06)   #14126
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Появился стук в районе заднего сиденья слева по неровным дорогам. В чем может быть причина?
Поделитесь инструкцией по снятию задних сидений. Может просто что-то подкрутить надо.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2021, 05:30 (06:30)   #14127
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
Верхние опоры стойки, ну или поднять тачку и пощупать может что открутилось .
Старый 27.08.2021, 09:32 (11:32)   #14128
Mr Kan
Аватар для Mr Kan
Поблагодарил(а): 32
Mr Kan Младенец
Господа приветствую! Позвольте вступить в ряды форумчан (пока на Джетте ездил, и речи ни о каких форумах не было )
Вопрос такой, включаю радио - на панели приборов появляется иконка радио. Выключаю - пропадает. Потом минут через 10 опять иконка радио сама выскакивает на панели приборов, хотя радио выключено (вообще вся мультимедия выключена).
Немецкий глюк?
НФ 2011 3.6.
Mr Kan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2021, 10:02 (11:02)   #14129
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 159
Mr Kan
На Jetta не было радио?
Какие ошибки есть при диагностике?
Старый 27.08.2021, 10:28 (11:28)   #14130
Руби
Аватар для Руби
Руби Младенец
Алексей 154, нет ли под рукой номера этой опоры?
Господа из Агранда пошевелили всю подвеску и проблем не нашли. Стук на лежачих при перекладке подвески, когда максимально разжимается подвеска и переходит обратно на сжатие.
Руби вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2021, 12:28 (14:28)   #14131
Mr Kan
Аватар для Mr Kan
Поблагодарил(а): 32
Mr Kan Младенец
drl
Mr Kan
Последний раз когда смотрел Васей, было указано - ошибка головного устройства. Возможно это оно, но на номер ошибки я не обратил внимания, если он там и был.
Радио родное, стандартное - 500 какое-то...
Старый 27.08.2021, 14:12 (15:12)   #14132
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
вин нужен
Алексей 154 (27.08.2021)
Старый 27.08.2021, 15:42 (16:42)   #14133
Поблагодарил(а): 8,287
Благодарностей: 28,677
Штатные (родное) - какое из них!?
RCD 550 Вложение 426387 RNS-850 Вложение 426388
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:23.
Старый 27.08.2021, 16:02 (17:02)   #14134
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
что то у меня на rns-850 такой картинки нет))), как и кнопки на подогрев руля((
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2021, 16:17 (17:17)   #14135
Установка блока Андроид https://www.carengineering.ru/naviga...g-nf-2-android
Эта кнопка идёт на Touareg FL
Старый 27.08.2021, 16:20 (18:20)   #14136
Mr Kan
Аватар для Mr Kan
Поблагодарил(а): 32
Mr Kan Младенец
Спасибо. Да, 550.
Только кнопка обогрева руля на месте кнопки автономного отопителя.
В общем сейчас иконка радио опять появлялась. Я заметил она один раз появляется после выключения мультимедии. Если после этого радио включить/выключить - больше не появится.
Старый 27.08.2021, 17:32 (18:32)   #14137
Кирилл - на ходовые качества НЕ влияет! тогда забейте
ИМХО... иконка такая? Вложение 426391
Mr Kan (27.08.2021)
Старый 27.08.2021, 17:36 (19:36)   #14138
Mr Kan
Аватар для Mr Kan
Поблагодарил(а): 32
Mr Kan Младенец
Именно! Спасибо.
Старый 27.08.2021, 18:03 (19:03)   #14139
Алексей 154
Вин номер скиньте ! ROTEX Вам подскажет !
Старый 28.08.2021, 08:55 (11:55)   #14140
PadAle
Благодарностей: 272
Нет, это точно сиденье, если кто-то сидит или прижать рукой, то стук прекращается.
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
