Старый 01.10.2020, 18:27 (17:27)   #1401
СШГЭС
СШГЭС Младенец
Антон Чигур, Привет! А поделись информацией где делал активировал видео в движении?
И на Ломоносова 21. Я делал на шахтеров, на шахтеров не могут звук аудиосистемы перепрошить, на Ломоносова делают и звук.
СШГЭС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2020, 09:50 (09:50)   #1402
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
Со складыванием разодрался, необходимо (для OBDII):
>Блок 46 (Центральный модуль систем комфорта)
>> Long coding (длинное кодирование)
>>>mirror_retraction_at_comfort_close – ставим значение «АКТИВ»
В меню «головы» убираем галку «складывание при запирании» - иначе работать не будет, на этом я и споткнулся
Теперь всё-таки надо разобраться как включить "coming home" и "leaving home"
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2020, 13:46 (13:46)   #1403
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
Justdoit,
ВСМ2 ЭТО ЧТО?
Старый 03.10.2020, 13:49 (12:49)   #1404
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Justdoit,
ВСМ2 ЭТО ЧТО?
ВСМ1 - Блок центральной электроники - адрес 09 - стоит над ручкой открытия капота
ВСМ2 - Блок комфорта - адрес 46 - стоит в багажнике под предохранителями
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2020, 14:02 (14:02)   #1405
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
Justdoit,
Так как всё-таки включить "coming home" и "leaving home"??
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
В каком блоке рыть?
Последний раз редактировалось home1974; 03.10.2020 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.10.2020, 15:00 (14:00)   #1406
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,073
Justdoit,
В каком блоке рыть?
В твоем понимании, что должно включаться?
Старый 03.10.2020, 17:43 (16:43)   #1407
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit,
В каком блоке рыть?
Рыть не надо. Надо искать
За свет отвечает ВСМ1. Соответственно в нем и ищем:
Тип файла: jpg 3FACDFE7-4D38-435A-9B79-4630A521D468.jpg (100.5 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось Justdoit; 03.10.2020 в 17:46.
Старый 03.10.2020, 19:49 (19:49)   #1408
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
KOKA,
Я думал в меню должно быть, соответственно надо его включить.
Justdoit,
Спасибо, но у меня OBD11, соответственно и блоки и и меню другое
Старый 03.10.2020, 20:35 (19:35)   #1409
jigga78
jigga78 Младенец
KOKA,
Justdoit,
Я тоже через obd11 делал,dimp-m77 дело говорит. Я по его совету и сделал.
jigga78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2020, 21:30 (21:30)   #1410
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
jigga78,
Так в каком блоке? Или кодирование?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
В обд нет такого меню, у меня через тел
Последний раз редактировалось home1974; 03.10.2020 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.10.2020, 21:38 (20:38)   #1411
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
Да блоки везде одинаковые, хоть obd11 хоть одис и vcp. Все в BCM1, скрин выше
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2020, 10:40 (10:40)   #1412
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
jigga78,
как все тяжело... заходи с обд11 в 46 блок, ищи строчки каминг хоум и ливинг хоум, делай чтоб значение было актив. Либо зайди в one-click приложения в обд11, так будет проще...
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2020, 10:49 (09:49)   #1413
Антон Чигур
Благодарностей: 29
Антон Чигур Младенец
А опускание зеркала на ломоносова делают? На шахтеров могут только опускание без поднимания )))
Вообще, они дооснащением занимаются?
Антон Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 14:37 (13:37)   #1414
Pasha323
Благодарностей: 26
Pasha323 Младенец
Кто-нибудь разбирался можно ли сессию массажа сделать больше 10 мин?
Или сделать чтобы программы массажа после окончания менялись по порядку сами?
Pasha323 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 14:53 (14:53)   #1415
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
Спасибо, за подробное объяснение!
В 46 блоке нет "coming home" и "leaving home", рыл два раза, не мог пропустить.
Камрады есть еще варианты?
Старый 05.10.2020, 15:24 (15:24)   #1416
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
мой промах. блок 09
[LO]_cominghome: [VO]_active
[LO]_cominghome_manuell: [VO]_active
[LO]_cominghome_with_drivers_door: [VO]_active
[LO]_leavinghome: [VO]_active
Старый 06.10.2020, 09:44 (09:44)   #1417
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
мой промах. блок 09
Спасибо большое! Все работает, появилось меню "coming home" и "leaving home"
Старый 06.10.2020, 11:06 (10:06)   #1418
AndreyYa
AndreyYa Младенец
У меня эти функции с завода, но в настройках вот так:
[LO]_cominghome_manuell: [VO]_not_active
[LO]_cominghome_with_drivers_door: [VO]_not_active
AndreyYa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2020, 11:24 (10:24)   #1419
asspirine
Благодарностей: 67
[LO]_cominghome_manuell: [VO]_not_active - с включенным данный пунктом не должно работать провожание... Мануальный режим же
Старый 06.10.2020, 13:03 (13:03)   #1420
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
У меня все работает, поиграюсь еще, отпишу
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
