24.08.2012, 09:03 (10:03) | #1401 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 22,296
29358
Износ в основном на тягах и в оси заслонок. Или менять всё в сборе, или ремонтировать реставрируя изношенные узлы.
Коллектора снимаются сверху и вынимаются в сторону лобового стекла. Там есть два болта по одному на каждую сторону, которые крепят трубочки (как я понял водяной рубашки, но жижки там мизер - скорее всего это трубочки сброса в расширительный бачок). Болтики эти до конца откручивать не надо, но ослаблять нужно много. А подобраться к ним (особенно к тому что слева, правый проще) можно только очень маленьким карданчиком с головкой на 13 или гибким валом, да и то не всяким, угол изгиба там очень хитрый. Места впритык. Остальное снимается несложно. Проводка ослабляется (срезаем пластиковые ленточные хомутики а потом ставим новые). |
Последний раз редактировалось Леонид; 24.08.2012 в 09:07. |
24.08.2012, 13:00 (17:00) | #1402 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
А вообще о чем говорит статистика: если летит один коллектор, то сколько потом живет второй? И через какое время он ломается и появляется опять чек?
Правый поменял на 101106, левый попросился на 116880. |
24.08.2012, 16:34 (16:34) | #1403 |
11
Да ни чего не надо менять погрел тягу зажигалкой пасатижами поджал и защелкнул ее на место!!!делов на 5 минут и 30000т.р не надо тратить))))
25.08.2012, 08:48 (08:48) | #1407 |
11
У меня с права с низу слетела я только ее погрел!да греешь поджимаешь и сразу на место до щелчка!
Поблагодарили: | roma7 (19.06.2013) |
25.08.2012, 09:16 (10:16) | #1408 |
29358
Износ тяги - фигня по сравнению с износом внутри коллектора. Читаем тему с картинками внимательно. Ремонт слетающей тяги продлит жизнь коллектору на 5-10тыр км, в зависимости от места эксплуатации (трасса или пробки).
Слетающая тяга - это визуальная информация о том, что коллектору надвигается писец! |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.08.2012 в 09:19. |
26.08.2012, 11:51 (11:51) | #1410 |
леонид т.е. менять блок нету смысла а надо менять целиком коллектор? (ошибка Р2020)
Добавлено через 13 минут 54 секунды Для двигателя Casa какие номера для коллекторов? Добавлено через 17 минут 22 секунды и если можно то и номер регулятора а то по тем номерам которые нашел они для турика 3,0 дизель но мощность 225 а у меня 240. |
Последний раз редактировалось Ilya1987; 26.08.2012 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2012, 14:06 (15:06) | #1411 |
29358
Меняется коллектор, он идёт в сборе с приводом. Номер ошибки не знаю. Слетала тяга, потом тысяч через 5 стал загораться ошибка двигателя на приборке. Поддымливала,особенно на переходных режимах и когда газовал. Движёк работал не совсем плавно. Стал менять. Заменил, всё - ок.
28.08.2012, 21:34 (22:34) | #1413 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
Всем привет! Всю тему осилить не смог, сил не хватило. Если нетрудно подскажите пожалуйста, данная запись (004120 - Заслонки 2 впускных каналов P1018 - 001 - не достигнут нижний предел – Непостоянно) относится к какому коллектору, правому или левому. И какой из них правый а какой левый. За ранее благодарю!
29.08.2012, 07:48 (08:48) | #1415 |
Благодарностей: 221
271
Ок. спасибо, с этим разобрались! А как на счет (004120 - Заслонки 2 впускных каналов) это какой коллектор, правый или левый?
29.08.2012, 08:39 (09:39) | #1416 |
29358
Меняй оба! Тему видно ты вообще не читал.
Это как колодки на одном мосту. Сменил слева, через день - пора менять справа. |
29.08.2012, 09:15 (10:15) | #1418 |
29358
EAC, Поставь пробел после ссылки, перед мордой, а то "морда" ошибку выдаёт.
29.08.2012, 09:55 (10:55) | #1419 |
Благодарностей: 221
271
То что оба надо менять это понятно, мне для себя хочется понять какой это правый или левый. Периодически проверяю шнурком на ошибки и она 004120 - Заслонки 2 впускных каналов, иногда появляется
29.08.2012, 10:08 (11:08) | #1420 |
29358
Уясни навсегда! Всё что справа у машины - это правое, что слева, то левое! Как руки у человека!
Поблагодарили: | коллектора (14.12.2012) |
