23.12.2012, 12:40 (12:40) | #1401 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
Dyson, ждём видео... но если учитывать что сегодня 20...
Ждёмс. |
23.12.2012, 12:54 (12:54) | #1402 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Первая попытка завестись не увенчалась успехом, грешу на очень сильный разряд аккумулятора
http://youtu.be/31LaMeM5XHE Аккум сдох, но парни с сервиса принесли бустер и .... http://youtu.be/wHB0JWrhOsg Завелась аки трактор, почти без дыма, а через пару минут двигатель стал работать тише Комрады, еще раз спасибо за наводку и за то что верили в лучший исход. Добавлено через 4 минуты 19 секунд чота коряво видюхи вставились |
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 23.12.2012 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2012, 12:57 (12:57) | #1403 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Alex Napoli, не нужно так много свечи прокаливать... один раз вполне достаточно... на второй уже заводить. Свечи потребляют изрядно, так много их калить, они горячее от этого не станут, а вот АКБ высадят. Если бы с первого раза так сделал, завел бы на своём АКБ. Ну и на втором видео видно что подхватило дружно.
Поблагодарили: | Alex Napoli (23.12.2012) |
23.12.2012, 13:09 (13:09) | #1404 |
4074
http://youtu.be/31LaMeM5XHE Аккум сдох, но парни с сервиса принесли бустер и .... http://youtu.be/wHB0JWrhOsg Завелась аки трактор, почти без дыма, а через пару минут двигатель стал работать тише Комрады, еще раз спасибо за наводку и за то что верили в лучший исход. Добавлено через 4 минуты 19 секунд чота коряво видюхи вставились А почему спиралька(накал свечи) каждый раз горит так долго, у меня я заметил повторные разы спиралька горит буквально пол секунды. Добавлено через 8 минут 54 секунды Цитата:
Мне замена аккумулятора помогла
Последний раз редактировалось ТотСамый; 23.12.2012 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2012, 13:14 (13:14) | #1405 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Переживали и верили.
А почему спиралька(накал свечи) каждый раз горит так долго, у меня я заметил повторные разы спиралька горит буквально пол секунды. Добавлено через 8 минут 54 секунды Что этот самый АКБ сдох ,что на видео? |
23.12.2012, 13:23 (13:23) | #1406 |
4074
Это тот самы, новый, АКБ. Сегодня покатаюся, подзаряжуся
23.12.2012, 13:35 (13:35) | #1407 |
Благодарностей: 26
Сегодня в городе -33 градуса. Включил с брека подогрев и сижу спокойно жду. Через 40 минут выхожу а подогрев не работает.Нужно внука срочно везти на соревнования. Сел прокалил один раз свечи завелся сразу. И это при-33 и без подогрева. Вопросов нет!
23.12.2012, 14:20 (14:20) | #1408 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 160
160
Ребята привет. вчера менял свечи. когда выкрутили старые решили их проверить....в итоге не работала ни одна свеча. При всем при этом заводился каждое утро)))) раза с пятого конечно. вот такие чудеса.
23.12.2012, 14:22 (14:22) | #1409 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
У меня, я думал утром ,при -24 ,и 3е суток обморожения, тож думал что не схватит, но с пол тыка завелась, я даже до сих пор не могу понять, услышать , как крутит стартер, просто ЖИК, и все троит и торохтит. Мож на столько мощьный АККУМ, что понять не могу его ( ПРИДЕЛ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ) . ДУмал, что покрутит и потом ВЖИК, а в реале просто ЖИК, и тарахтит наш родный Р5. Или мотор в идеале, как новый? Пробег уже 142.518 км, но заводка супер, Не понятки с моей стороны, как так мотор , ЖИК, и все, как стартер крутит, даже понять не могу, мож ему хана приходит???????? Но машин такой радует, и ласкает мое УХО, при заводке и дальейшей работе. О, как, опять , отлепил. Но , правда, матка.
23.12.2012, 14:27 (14:27) | #1410 |
10534
Kalash, ничего невероятного... свечи для облегчения холодного пуска, но и без них можно запустить (если остальные узлы и агрегаты в норме).
23.12.2012, 14:58 (18:58) | #1411 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
FDriver,
Я тоже заметил такую штуку, когда после ночной стоянки, заводится через секунду-две,а стоит выходные или больше то заводится в ту же секунду как поворачиваешь ключ |
23.12.2012, 15:06 (15:06) | #1412 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Alex Napoli, Ура! Не зря мы канителились!!!
Добавлено через 3 минуты 19 секунд Gennady512, или програмно отключена эта функция, или кнопка... (если память не изменяет их там даже две одна стоп сигналлы, другая управление. Могу ошибаться, где то на форуме информацию эту видел, сам за неё не поручусь) Просто у меня принцип "невмешетальства" в работу авто без особой необходимости (только ТО): - этот принцип оправдал себя на предыдущих 5 авто... |
23.12.2012, 15:10 (15:10) | #1413 |
10534
Gennady512, я тоже предпочитаю не паниковать и не лезть во что либо для улучшения (если все работает штатно) Все знают поговорку: "Лучшее враг хорошего".
Поблагодарили: | Gennady512 (23.12.2012) |
23.12.2012, 16:35 (16:35) | #1414 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
23.12.2012, 16:48 (16:48) | #1415 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
23.12.2012, 16:59 (20:59) | #1416 |
8120
Alex Napoli,
А что за красная штука 210 справа? в какой то моей машине что то подобное было.немогу вспомнить |
23.12.2012, 17:05 (17:05) | #1417 |
10534
malashiyVY,
Оффтопик |
Поблагодарили: | malashiyVY (23.12.2012) |
23.12.2012, 17:21 (17:21) | #1418 |
4074
Свечи керамические и за 2 секунды набирают полную температуру.
23.12.2012, 18:46 (18:46) | #1420 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
43
Ага, у меня ТУАРЕЖИК почти 3 суток без движухи простоял, сегодня выхожу и вижу, АЙЗБЕРГ не рукотворный. Сел, влючил зажигание, -24, ну думаю , заведется или нет, аккум новый 110 на 920а, 2 раза прокалил свечи, и творожок ожил, как ни вчем не бывало, правда потроил сек 10 и тарахтит. Схватил с пол оборота. Как то на душе спокойно и ласково стало, соляра ЛУЧКА на Можайке, около 3х Китов в сторону Одинцово. По паспорту посмотрел -28 завоз вчера был, все ОК, чего и вам парни всем желаю. Удачи на дорогах.
