Старый 03.07.2013, 00:33 (00:33)   #1401
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Vist72, проверьте, для начала проводку и штекерные разъёмы вентилятора конденстора.
Vist72 (03.07.2013)
Старый 03.07.2013, 09:19 (14:19)   #1402
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Проверял. НОРМ!
При проведении тестирования исполнителей вентиляторы включаются и выключаются нормально.
"штекерные разъёмы вентилятора конденстора" если я Вас правильно понял - это штекера на радиаторах, через которые идет подключение вентиляторов?
или это по второй неисправности?
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2013, 10:54 (10:54)   #1403
Werkstatt
Инженер
Vist72, проверьте штекерные разъёмы вентилятора радиатора кондиционера (конденсатора) - это по первым ошибкам.
По вентилятору печки проверьте то же самое.
Vist72 (04.07.2013)
Старый 04.07.2013, 09:19 (09:19)   #1404
buten
buten Младенец
Добрый день. Установил vcds 11.11.2 rus, выбираю автопоиск неисправностей, начинает считывать и выдаёт незарегистрированная версия продолжение невозможно. Как решить эту проблему? Спасибо.
buten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 07:47 (14:47)   #1405
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ребята, всем привет!
Беда:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl
Номер блока управления: 022 906 032 GT HW:
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 9911
Кодировка: 0000133
Код мастерской: WSC 22222 222 999999
VCID: 63CEADD29D0FAE04
2 Найдены неисправности
005241 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal
Стоп-кадр
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр
Об/мин: 1531 /min
Нагрузка: 36.1 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 78.0°C
Температура: 30.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 0.000 V
001109 - EVAP System: Large Leak Detected
P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded
Стоп-кадр
Статус неисправности: 01100001
Пробег: 132405 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр
Об/мин: 1680 /min
Нагрузка: 30.2 %
Скорость: 52.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 30.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 0.000 V
Готовность: 0000 1101
С этой ошибкой машина заглохла и не заводилась, пока не стер ее.
2 недели назад поменял оба топливных насоса.
В чем может быть проблема?
Добавлено через 8 минут 38 секунд
P.s. ошибка 005241 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure - до этого появлялась 28.06.13
Последний раз редактировалось FVV; 09.07.2013 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 09:38 (09:38)   #1406
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Сцылка.
Получается сканеры пришли и на планшеты с Win8.
Старый 18.07.2013, 12:03 (11:03)   #1407
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Комрады, какие требования к ноуту для установки и работы с VAGCOM311?
Или на всех пойдет?
И еще,есть шнурок,нарыл в нете программу, скачал их 2(одна архив(vagcom311.2rus_2006_v2) ,вторая я так понимаю установщик(VAGCOM311.2RUS-2006-v2_600)).
Нет ли у кого инструкции или видео урока для установки.
По теме ссылки были,но старые,ничего по ним нет.
Жду еще 5054,для обновления ПО, если кто откликнется,буду благодарен за инструкцию и по нему.
Добавлено через 7 минут 45 секунд
пысы процессор 900MHz, 630Мгц, 0,99 ГБ ОЗУ Винд ХР 2002
Последний раз редактировалось Гришка; 18.07.2013 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Михаил73 (21.02.2014)
Старый 21.07.2013, 16:44 (15:44)   #1408
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
дайте инфу по каким блокам смотреть впрыск по форсункам?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
И ещё такой вопрос, купил для второй машины Skoda Fabia шнурок, а на неё надо обязательно с кан шиной, на другом ноуте поставил софт VCDS и провод подключил, шкоду считал, много интересных функций активировал(интересно доп функции на туре тоже можно активировать?), подключил этот кабель к туарегу и драйвера с кабеля сразу слетают, и так два раза...юзаю на шкоде никаких проблем, тока подключаю к туру и хана.. В чем может быть проблема?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Или на всех пойдет?
пойдет на любом компе, вопрос как быстро работать будет) я себе поставил вагком 3.11 на старый нетбук тормозной, на винде 7 работает отлично. Вообще лучше ставить тот что в комплекте идёт. Если кабель обычный KKL то его убить нереально, если кабель какой нибудь модный типа HEX CAN то с новыми прогами его можно убить и работать он больше не будет. Если кабель официальный от того же росс тека то проблем быть не может)
Последний раз редактировалось Maxim111; 21.07.2013 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гришка (22.07.2013)
Старый 23.07.2013, 03:44 (10:44)   #1409
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Парни, выручайте.
Ошибка повторяется с завидной периодичность. Удаляю, неделя и снова.
Что может быть?
Кодировка: 0000133
Стоп-кадр
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр
Об/мин: 1531 /min
Нагрузка: 36.1 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 78.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 0.000 V
Стоп-кадр
Пробег: 132405 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр
Об/мин: 1680 /min
Нагрузка: 30.2 %
Скорость: 52.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 0.000 V
Старый 23.07.2013, 11:17 (11:17)   #1410
Werkstatt
Инженер
FVV, тормоза исправно работают? Пишет, что есть механическая ошибка по вакуумному усилитетелю тормозов. Проверьте вакуумник, также на предмет возможных подтеканий, тормозной жидкости, например из тормозного цилиндра.
FVV (24.07.2013)
Старый 24.07.2013, 03:15 (10:15)   #1411
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, огромное тебе спасибо!!!
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Werkstatt, а эта ошибка что означает?
Меня, смущает, почему машина не заводилась с этими ошибками? Или же причина в другом...
Последний раз редактировалось FVV; 24.07.2013 в 03:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2013, 12:59 (12:59)   #1412
Werkstatt
Инженер
FVV
Вот тут обсуждали. Связанное со впрыском топлива и вентиляцией топливного бака.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 24.07.2013 в 21:38.
FVV (25.07.2013)
Старый 24.07.2013, 20:45 (20:45)   #1413
carlo21
Поблагодарил(а): 27
carlo21 Младенец
Добрый день.
Осилил 20 последних страниц - -так и не пришёл к правильному решению:
Какой оптимальный шнурок для диагностирования - обновления программ блоков приобрести?
Автомобиль 10 года 3 литра дизель 239 лошадок - -калужская сборка.
Подскажите где приобрести? В выходные еду в столицу.
Если на Алиэкспресс - -то какой?
какое програмное обеспечение лучше - -стабильней? Может фак есть по чтению програмированию.
Спасибо
carlo21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 05:20 (12:20)   #1414
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, огромадное спасибо!!! Изучаю вопросс...
Старый 25.07.2013, 12:17 (12:17)   #1415
carlo21
Поблагодарил(а): 27
carlo21 Младенец
Добрый день.
Спасибо
подскажите правильный выбор - -ранее свои авто тестировал с помощью адаптера Check ehgine - - другого опыта нет
Старый 29.07.2013, 11:43 (10:43)   #1416
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Комраду,подскажите,или ткните на сообщение (гдето встречал подобное но не могу найти).
Вас-ПС при работе требует регистрацию или там пароль, что то в этом роде.
Прога с китайским шнурком шла. Пробовал другие проги тож самое.
Помню гдето читал там цифры коды дилера вставляли....
Старый 30.07.2013, 11:16 (10:16)   #1417
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
нашел.. но по форуму тоже должно было быть,видел( с телефона не находило).
может пригодится кому.
http://vk.com/album-24979973_132928823
Серый V10 (22.12.2013)
Старый 01.08.2013, 22:43 (22:43)   #1418
buten
buten Младенец
Добрый вечер. Подскажите где копать и стоит ли?
Подскажите пожалуйста после замены топливного фильтра на 2.5 ВРЕ как с помощью васи удалить воздух из системы? Спасибо.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J285 KOMBI-INST. 7520
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 00175 935 72805
VCID: 4B9E9B352AEDCF462D3
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
011 - обрыв цепи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Кодировка: 7FE2E78942056002
VCID: F0E4ACD9E38B4C9EF81
1 неисправность:
011 - обрыв цепи.
Старый 02.08.2013, 20:33 (19:33)   #1419
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Гришка, Что то ссылка не открывается!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 16:03 (23:03)   #1420
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Парни, всем привет!
Помогите расшифровать.
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 55AA830AC35B40B4
3 Найдены неисправности
Стоп-кадр
Пробег: 133393 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр
Об/мин: 1759 /min
Нагрузка: 32.5 %
Скорость: 41.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 33.0°C
Напряжение: 0.000 V
000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
P0068 - 002 - Lower Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр
Статус неисправности: 11100010
Пробег: 133425 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр
Об/мин: 1912 /min
Нагрузка: 26.3 %
Скорость: 63.0 km/h
Температура: 85.0°C
Температура: 37.0°C
Напряжение: 0.000 V
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 004 - No Signal/Communication - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр
Статус неисправности: 11100100
Частота неисправности: 3
Пробег: 133432 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр
Об/мин: 1569 /min
Нагрузка: 26.3 %
Скорость: 10.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 54.0°C
Напряжение: 0.000 V
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
