02.07.2013, 20:03 (20:03) | #1402 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Ну было бы окей, если так. Только это до первой поломки R блока кмк.
Поблагодарили: | alex1975 (26.07.2013) |
06.07.2013, 00:49 (00:49) | #1403 |
эта настройка только для музыки с внешним штатным усилителем, коим и является динка
06.07.2013, 01:09 (01:09) | #1404 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
DynaPack, мне тяжело понять вашу рекурсивную мысль. Вы заDDOSили мой моск.
06.07.2013, 14:11 (14:11) | #1405 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 179
204
Т.е. до смены профиля было +4/0, а после смены 0/+1.
(бас/требл). Странно, мне на 0 как то плоско все слышится. Я много мониторов в жизни послушал, для меня эта глухость звучит немного по-другому, более правильно. Так что, снова - каждому свое. |
06.07.2013, 15:04 (15:04) | #1406 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
185
Дело в том, что я предпочитаю как можно меньше "играть эквалайзером". Осталось еще с ламповых времен, такое вот предубеждение. Но существует реальная возможность "приукрасить" звук, добавив "и туда, и туда". Он не будет плоским, но будет далек от оригинала
Последний раз редактировалось Iroquez; 06.07.2013 в 16:10. |
Поблагодарили: |
08.07.2013, 00:48 (00:48) | #1407 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Дело в том, что я предпочитаю как можно меньше "играть эквалайзером". Осталось еще с ламповых времен, такое вот предубеждение. Но существует реальная возможность "приукрасить" звук, добавив "и туда, и туда". Он не будет плоским, но будет далек от оригинала.
Я много мониторов в жизни послушал, для меня эта глухость звучит немного по-другому, более правильно. Так что, снова - каждому свое. Глухость, правильность. Я тебя понимаю) Какие уж там мониторы... Когда дома на своем onkyo я ставлю pure audio, когда он даже дисплейчики гасит, чтобы не фонило, глухость есть. Она такая, какая должна быть, такая, как запись. Но в туре с динкой эта глухость просто другая по моему. Нелепая. Хуже только в спортейдже))) Там даже с выкручиванием треблов, мидов и басов ничего не добиться. |
08.07.2013, 13:33 (13:33) | #1409 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 179
204
Если- бы речь шла о супернавороченной аудиосистеме с ровной АЧХ и полнодиапазонной акустикой, отыгрывающей на все сто во всем диапазоне с вами можно было бы и согласиться. Но бояться крутить ВЧ И НЧ на туровской RNS-ke с дряхлым усилком и 16'5 лопухами это что- то сродни религии. Вообще не понимаю тех кто ставит НЧ и ВЧ по нулям на какой-нибудь говносистеме в надежде получить яко-бы "достоверный" звук. Мало мне низов - прибавлю, мало высоких тоже не постесняюсь. Вообще, вч и нч крутилки нужны на подобных системах что-бы хоть немного скорректировать провал на низах и добиться максимальной прозрачности на не очень хорошей технике. Нужно просто хоть немного иметь представление о реальном концертном звучании что-бы не говорить потом - "установил все в ноль и получилось как-то глухо". Помните, что у вас не эталонная аудиосистема, что-бы "ставить все в ноль". У меня дружок в конце 80х ставил все в ноль на автомагнитоле типа "Урал" - тоже считал что так "достовернее".
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Corvin; 08.07.2013 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | GonzaleS (08.07.2013) |
08.07.2013, 13:43 (13:43) | #1411 |
Благодарностей: 449
524
Об этом и речь. Чем больше крутишь, тем дальше от оригинала - в бесконечность.
Мне кажется это вы учите, как правильно слушать "оригинал".
08.07.2013, 14:59 (16:59) | #1412 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
дозаказал назад тоже Eton pro 170.
Сейчас баланс переведен только на передние Eton Pro 170, звука мало. Залние штатные вообще непонятно какой звук издают по сравнению с передними. Так что, менять все по кругу однозначно. |
08.07.2013, 15:14 (15:14) | #1413 |
Сейчас баланс переведен только на передние Eton Pro 170, звука мало. Залние штатные вообще непонятно какой звук издают по сравнению с передними. Так что, менять все по кругу однозначно. Прочитал всю тему на 5 раз, и все таки поменял у себя передние и усил на них под переднее бросил - толку ноль! Задние играют тише потому что Фольцвагеновцы не до конца дибилы, немного мыслили все же в правильном направлении. Логика правильная - задние на подзвучку. |
08.07.2013, 15:17 (17:17) | #1414 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Менять по кругу акустику - уже доказано, бессмысленно.
Прочитал всю тему на 5 раз, и все таки поменял у себя передние и усил на них под переднее бросил - толку ноль! Задние играют тише потому что Фольцвагеновцы не до конца дибилы, немного мыслили все же в правильном направлении. Логика правильная - задние на подзвучку. Добавлено через 1 минуту 8 секунд Для меня так толк очень даже есть - и смена профиля и смена акустики дают огромную разницу по сравнению с тем, что было штатно. |
Последний раз редактировалось Uran93; 08.07.2013 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2013, 15:22 (15:22) | #1415 |
Если Имеешь ввиду настройки башки касательно музыки, то нет.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд А что в профиле менял? Васей кое какие моменты подкорректировал с человеком по настройке машины. |
Последний раз редактировалось 203040; 08.07.2013 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2013, 15:22 (15:22) | #1416 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Прочитал всю тему на 5 раз, и все таки поменял у себя передние и усил на них под переднее бросил - толку ноль! Задние играют тише потому что Фольцвагеновцы не до конца дибилы, немного мыслили все же в правильном направлении. Логика правильная - задние на подзвучку. Васей не трогали, всё штатно. |
08.07.2013, 15:26 (17:26) | #1417 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
Господа, кто сам тянул провода к сабу в багажник.
Как лучше протянуть ? Там есть какие нибудь кабель каналы под полом? |
08.07.2013, 15:33 (15:33) | #1418 |
Буквально вчера отдал тура с простым апгрейдом - фронт+тыл с усилком, сигнал по высокому, сам удивился на сколько интересней стало. Клиент доволен, ибо он тоже услышал это.
Васей не трогали, всё штатно. Народ на 60 листах форума так и не придумал не дорого решения ( до 100) проблемы |
08.07.2013, 15:41 (15:41) | #1419 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Олег, приезжая в установочный, я вслушивался как никогда и очень надеялся на изменения звука, саб добавляет баса, которого не хватает. Но сам звук как бы ни хотелось так и остался говеным, как это не печально признавать. Штатная музыка в Rav4 слушается интересней(((
Поблагодарили: | alex211 (03.11.2016) |
08.07.2013, 16:07 (16:07) | #1420 |
про рав 4 никогда не поверю.
