Старый 07.02.2012, 20:12 (21:12)   #1401
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 21:30 (21:30)   #1402
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
кто может подсказать для моего авто какое чудо надо чтоб дороботать штатный догреватель вот VIN WVGZZZ7LZ5D020763 ,? зарание спс
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 23:01 (00:01)   #1403
ПАПА ЛЕША
Аватар для ПАПА ЛЕША
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
ПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курс
карл, Где я...?
Год то у тебя какой.
По идее никаких чудес не надо.Посмотри наклейку на стойке водительской двери. Варианты: TermoTop C или Z. Если С - проблем нет. Выбери вариант - минитаймер, пульт ду без программирования, пульт с программированием, GSM.Определись с количеством денег, которые готов истратить (10-30 тыр). В нете посмотри кто дорабатывает, вариантов достаточно, где тебе ближе. Позвони, запишись и будет тебе счастье.
Предварительно почитай хотя бы 10 последних страниц.
ПАПА ЛЕША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 08:38 (09:38)   #1404
Destructor
Благодарностей: 23
Destructor Младенец
Если интересно дам тебе контакт где сделают быстро и недорого. Себе делал
Для Туарег Клуба будет скидка
Destructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 09:19 (10:19)   #1405
pahan
Аватар для pahan
pahan Младенец
у меня ТУР 2005г. стоит webasto thermo top c догреватель без пульта и таймера, хотел дооснастить таймером что бы подогревать перед запуском, а в фирме по установке сказали невозможно на авто. 2005г. такое поставить , что это так ? подскажите у кого ТУРЫ до 2006гг.
pahan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 12:21 (13:21)   #1406
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Я покупал у этого человека molotok.ru/webasto-telestart-t100-htm-polnyj-komplekt-i1989681574.html
Обошлось с доставкой 14500, поставил сам за часа 2.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Где то на форуме писали, что нужно менять мозги на вебасте или же какой то клапан переделывать. Короче сделать можно.
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 08.02.2012 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 20:26 (20:26)   #1407
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
спасибо скинь в личьку телефоньчик
Старый 13.02.2012, 15:45 (16:45)   #1408
HellBoy
Аватар для HellBoy
HellBoy Младенец
Делал дооборудование. У меня 3,0 tdi 2007г. Поставили минитаймер и GSM. Около 20000р. Отдал. Сделал вовремя- в октябре. Сейчас наслаждаюсь. :) точнее, жена. Умная вещь: мало топлива или аккума, не запустится. Три таймера и запуск с телефона. :) делают, вроде, многие, даже диллеры.
HellBoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 20:18 (20:18)   #1409
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
Добрый вечер камрады, возник такой вопрос . У доработанной вебасты есть такая особенность при запуске, автоматом включается обогрев салона, а это значит поскольку нет запасного АКБ вебаста выжирает его только так и при этом еще когда она проработает 30минут том особого прогрева нет по движку и его еще все равно надо греть минут 6-10 при - 20 , на ford s max жены я поставил вебасту и там можно не включать обогрев салона и за 30 минут работы антифриз нагревается до рабочей зоны и ехать можно сразу через 2 минуты . Плюс не жрет АКБ ,
Отсюда вопрос кто нибудь при дооснащении делал что не включается салон или по другому никак ?
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
В алеко сервис не реклама делал там 3 машины говорят сразу что туров сделали хренову тучу по доработку
Последний раз редактировалось Evgenspb; 13.02.2012 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 20:21 (21:21)   #1410
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,942
Делали,делали поиском надо чуток поискать.Хотя, имхо на доработаной надо выкл. печку после остановки, т.е. утром выдувать тепло из антифриза не будет.
Старый 13.02.2012, 21:08 (22:08)   #1411
HellBoy
Аватар для HellBoy
HellBoy Младенец
[QUOTE=Evgenspb;1042403]
Я думаю, не проблема отключить прогрев салона. Но мне прогрев движка без салона нафиг не нужен. Мой греет лобовое стекло, запускается на 40 минут. Аккумулятора хватает.
А зачем греть еще 10 минут?! Обороты выровнялись и вперед!
Старый 14.02.2012, 05:11 (05:11)   #1412
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Благодарностей: 253
Поиском искал не нашел пока , но искать продолжаю. Печку отключать бесполезно она автоматом включается , в режиме авто и кондей при этом еще включается , а к то делал скиньте описание , если не трудно, да кстати и о.д vw и диллер вебасты говорят что немогут сделать чтоб салон не цеплялся автоматически
Добавлено через 5 минут 48 секунд
[quote=HellBoy;1042487]
Вот походу проблема так как никто сделать пока не может , АКБ сцуко жрет еще и сигналка двухсторонняя а еще и вебаста , правда думал может поставить гелевый АКБ, но мне движка хватает я с утра когда ниже -15 все равно акпп грею так что по любому минут 10 стою а за это время все и так оттаивает , все же греется стекла салон
Последний раз редактировалось Evgenspb; 14.02.2012 в 05:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2012, 08:47 (09:47)   #1413
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
Поиском искал не нашел пока , но искать продолжаю. Печку отключать бесполезно она автоматом включается , в режиме авто и кондей при этом еще включается , а к то делал скиньте описание ...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...84#post1017684
сам кондиционер вряд ли включается при неработающем двигателе (только лампочка горит и может еще автоматика какая ...)
Старый 14.02.2012, 10:38 (14:38)   #1414
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
[quote=Evgenspb;1042707]Поиском искал не нашел пока , но искать продолжаю. Печку отключать бесполезно она автоматом включается , в режиме авто и кондей при этом еще включается , а к то делал скиньте описание , если не трудно, да кстати и о.д vw и диллер вебасты говорят что немогут сделать чтоб салон не цеплялся автоматически
попробуйте наоборот,если темп не ниже минус 15,приходите в машину заводите ее без вебасты,как только заведете включайте вебасту сразу 10 минут и машина теплая и коробас тоже и аккум не жрёт!
Не переживайте Вы за аккум,как показывает практика,аккума на машине с вебастой хватает не на 3 года а на два,уменьшите интервал,ставьте на 20 минут,машина прогреется за это время не до 40 градусов,а до 20 этого за глаза,ненадо заряжать ее на 40 минут или час,мотор в печке не сильно жрет аккум,если он хороший,то будет пахать 2 года,даже с учетом ежедневного использования ,на протяжении 2 лет.Проверено на собственном опыте,2 зимы в сибири отстоял аккум новый на третью обязательно его менять,лето дюжит зиму нет! И не забывайте,что надо зарядить аккум после работы вебасты т.е машина должна поработать в 2 раза больше работы с вебастой
Старый 14.02.2012, 18:22 (19:22)   #1415
BVP
... приходите в машину заводите ее без вебасты,как только заведете включайте вебасту сразу 10 минут...
если завести двигатель, то вебаста сама начинает работать как догреватель и греет только двигатель. если при этом нажать кнопку на таймере вебасто, то ничего не изменится. что значит "включайте вебасту сразу на 10 минут"?
Старый 14.02.2012, 18:29 (22:29)   #1416
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
BVP
ну эта, у меня небыло ниразу штатной вебасты,а толбко дополнительно установленная!На мерсе сейчас так же,приходишь машину заводишь до 20 градусов и следом принудительно включаешь вебасту с таймера и все она паралельно тарахтит с мотором,через 7 минут засекал,на моторе 60 градусов,мотор 1,8 ,на Туре через 12 минут не больше будет нужная температура и аккум не садится и прогрев быстро происходит
Старый 14.02.2012, 19:36 (19:36)   #1417
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Благодарностей: 253
Согласен Знамя , АКБ умирает за две зимы , но ведь как рас все проблемы можно решить отКлючив салон и ехать сразу , а не ждать, я на другом авто специально не подключал салон сел прогрел коробас и помчал
Старый 14.02.2012, 19:45 (20:45)   #1418
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
С доработкой вебасты поставили рядом маленькую кнопочку откл. вентилятор. ухожу вечером, ставлю время, откл вентилятор. вебаст работает -климат нет , прихожу, завожу, вкл вентиятор и климат работет в обычном режиме. Вентилятор мне кажется кушает оч много. на прошлом авто тоже был подкл. климат. аккум больше 2 х зим не жил. на след авто не стал подкл климат-только двигатель, аккум 4 ый год ходит. у а на туареге -кнопочка)
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 19:52 (23:52)   #1419
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
не ну с кнопкой можно конечно,но то что работает вент печки это неплохо,потому как если устанавливаешь вебасту допом,то согласование с климатом стоит денег,они вылавливают практически минимальные обороты,если переживаете сильно за аккум то попробуйте выставить поменьше время работы вебасты,а так то пусть лучще умирает аккум на вебасте чем мотор на морозе.4 года неплохо оттарахтел у тебя аккум
Старый 15.02.2012, 18:42 (19:42)   #1420
Remus177
Аватар для Remus177
Благодарностей: 25
Remus177 Младенец
Ребят прошу подсказать где можно доработать заводскую вебасту-догреватель в Москве. Кроме ОД, думаю что у них цены будут ломовые... Прошу посоветовать чтобы нормально сделали и с умом!
Remus177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
