06.02.2020, 22:41 (21:41) | #1401 |
Всем здравствуйте, у меня проблема Туарег 2015г. дизель, штатный отопитель Eberspacher запускается с брелка с расстояния не больше 10 метров, батарейку менял, может есть у кого какие мысли?
09.02.2020, 22:28 (22:28) | #1402 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Меняй плавник на крыше. Такая же фигня была.
21.02.2020, 10:01 (09:01) | #1403 |
zgi962, Добрый день . Прочитал Ваш пост " Имеется тур 3,0 дизель,открыл клапан, чтобы греть двигатель, но заметил следующую неприятность : запускаю котел с пульта, через 20 минут выхожу и запускаю движок, а он заводится с вибрацией и дерганием (3-5 сек.) потом нормализуется. До открытия клапана такого не было. В чем причина, подскажите. Или у всех так ? Температура за бортом - 3 ".
У меня такая же проблема . Один в один . Подскажите пож-та как Вы ее решили ? Заранее благодарен ! |
21.02.2020, 18:39 (17:39) | #1405 |
Благодарю . Тоже самое бывший сотрудник ОД сказал . Только не понимаю как работа котла влияет на запуск двигателя ? После пуска ОЖ по большому кругу ( через клапан 279 ) очень похоже , что отключаются свечи накаливания или меняется их алгоритм работы .
21.02.2020, 19:08 (19:08) | #1406 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
Воробей, так и есть, при более низких температурах двигатель так не прогревается, чтобы отключить свечи, а при нуле видимо хватает. Не вижу смысла котел перепрограммировать, главное чтобы в салоне тепло было, а двигатель на ходу быстро прогревается
22.02.2020, 13:21 (15:21) | #1408 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Подскажите, как правильно клапан на FL отключить (открыть)?
Раздел Комфорт. Выбрать 18 пункт Дополнительный \ автономный отопитель. Нажимаем на 0 байт. Снимаем галочку в 3 бите. Закрываем окно длинного кодирования. Выполнить. |
Поблагодарили: | Воробей (23.02.2020) |
23.02.2020, 17:45 (16:45) | #1409 |
С Днем Защитника Отечества ! Подскажите пож-та поподробней : как изменить температуру включения отопителя . Читал , читал а подробно так и не нашел . Заранее Благодарен !
23.02.2020, 20:01 (22:01) | #1410 |
Благодарностей: 274
324
Раздел Комфорт. Выбрать 3 пункт Электроника кондиционера \ отопителя. Далее Адаптация. Выбрать IDE01494 канал "Пороговая температура активации дополнительного отопителя". Выставить значение какое вы хотите, у меня это 0 градусов. Нажать Выполнить. Далее Назад. |
24.02.2020, 15:28 (17:28) | #1411 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
Это проблема есть на всех моторах всех марок, если котел греет двигатель. |
Поблагодарили: | ShMN4161 (25.02.2020) |
24.02.2020, 18:20 (17:20) | #1412 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Датчик температуры стоит в линии антифриза - антифриз прогрет, а сам мотор нет. Берется неверная топливная карта двигателя.
25.02.2020, 05:45 (08:45) | #1413 |
14
Как мне кажется, то здесь и конфликт датчиков и конденсат в цилиндрах и просчет, хотя какой может быть просчет в прошивке блока, если производитель не закладывал такой функционал в прошивке.
Говорят, что FL этим не страдает с прошивкой 7P1. Было бы не плохо проверить. |
27.02.2020, 20:33 (20:33) | #1414 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
Кто знает, дайте ответ на вопрос, пожалуйста: где расположен предохранитель на отопитель
Столкнулся с сегодня с похожей проблемой. Ни с того, ни с сего из трубы эбера синий, нет прям сизый дым и ужасный запах. Аж в салон затянуло. За 6 лет такого ни разу не было. Пока суть да дело, хочу просто временно отключить его, что бы ездить можно было. У нас около "0", поэтому он сам в любом случае включается... |
28.02.2020, 09:07 (11:07) | #1415 |
Благодарностей: 274
324
Камрады, поддержу вопрос.
Столкнулся с сегодня с похожей проблемой. Ни с того, ни с сего из трубы эбера синий, нет прям сизый дым и ужасный запах. Аж в салон затянуло. За 6 лет такого ни разу не было. Пока суть да дело, хочу просто временно отключить его, что бы ездить можно было. У нас около "0", поэтому он сам в любом случае включается... Автоматическое включение отопитель можно сдвинуть/настроить на температуру пониже, например минус5 (у меня так) при необходимости запускаем с брелка/gsm модулей, сигнализация (нужное подчеркнуть) Добавлено через 3 минуты 37 секунд Раздел Комфорт. Выбрать 3 пункт Электроника кондиционера \ отопителя. Далее Адаптация. Выбрать IDE01494 канал "Пороговая температура активации дополнительного отопителя". Выставить значение какое вы хотите. (-5) Нажать Выполнить. Далее Назад. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 28.02.2020 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2020, 09:12 (09:12) | #1416 |
Благодарностей: 79
104
Поездки да, короткие.
Тут пугает то, что не было никаких "нестандартных" событий: - поездка не особенная - топливо уже осталось полбака (т.е. не новое) - в сугроб не заезжал, т.е. трубка выхлопа не забита - ударов в подкрылок не было - АКБ в норме Сегодня с утра попробовал включить отдельно котел (без завода двигателя). Сначала подымил секунд 30 (но не как обычно), а как раз как необычно (сизым дымом), потом все прошло. Минут 5 погонял - все ок. Воздух в салоне греет. Выключил/включил... вроде все ок. Может, как вариант нагар/сажа какая отвалилась большим куском на сетку и прогорала... ? Считаю в ближайшее время ошибки (если были по котлу) - посмотрю, что покажет. "...Раздел Комфорт. Выбрать 3 пункт Электроника кондиционера \ отопителя. Далее Адаптация. Выбрать IDE01494 канал "Пороговая температура активации дополнительного отопителя". Выставить значение какое вы хотите. (-5) Нажать Выполнить. Далее Назад..." спасибо - учту Так и да, самое главное - так где же у него ̶к̶н̶о̶п̶к̶а̶ предохранитель (с) ? |
Последний раз редактировалось Юрий Самарский; 28.02.2020 в 09:16. |
18.06.2020, 20:42 (19:42) | #1417 |
Салют! подскажите дилетанту)
В машине установлен штатный отопитель, но к сожалению пульта от него от прошлого хозяина мне не досталось. К зиме хотелось бы активировать сей полезнейший девайс, потому вопрос: достаточно ли купить просто отдельно пуль и прошить его? либо нашел вот такое предложение с каким-то дополнительным блоком? https://fastbox.su/vw-touareg-pilot-...869023754.html Что брать, товарищи, как быть?) |
Последний раз редактировалось rastaflowers; 18.06.2020 в 20:54. |
18.06.2020, 21:04 (20:04) | #1418 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
18.06.2020, 21:14 (20:14) | #1419 |
Если машина была оснащена дистанционным управлением, то достаточно будет только пульта, если нет то нужно то что на фото + антенна и разьем...
или как это можно выяснить? Спасибо |
18.06.2020, 21:26 (20:26) | #1420 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
а возможно такое, что отопитель есть (есть наклейка о его наличии, физическая кнопка на климате + настройки времени включения в меню RNS'ки) а дистанционного управления не было установлено?
б) физически проверить наличие приемника под обшивкой потолка у 5-ой двери в) проверить включена ли поддержка ду в кодировании 18-го блока автомобиля(это уже косвенный метод, т.к. точного понимания не даст) |
