Старый 26.02.2009, 20:28 (21:28)   #1401
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Эх , Santreix разве что себе тату на лбу не выбил - поменять на датчик от кукушки , и все пройдет , неужто охота 2 года ездить на гаратию к дилеру с горящей ЕСП, или дрыгающейся коробкой , или молотящими карлссонами? Я б не выдержал. Маскируют дефект этого датчика , но не чинят , а по другим агрегатам только хуже становиться. ЕСП они кое-как оживили , дабы если кто хлопнеться(не дай бог тьфу 3 раза) , что-б в суд не подали , а остальные глюки за мелочь посчитали.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 20:42 (22:42)   #1402
M@ksim
Аватар для M@ksim
M@ksim Младенец
В том-то и дело, что нужно всё снимать, т.к. отгнуть пластик - приведёт к его деформации !!!
Вот для того, чтобы всё правильно снять, нужны выкладки из Эльзы !!!
Для того чтобы все правильно снять нужны правильные руки, а не выкладки с Эльзы
И если все делать с головой не будет никакой деформации.
Уважаемые, не ужели вам еще не надоело ждать пока ВАГ родит рабочее решение этой проблемы ??! Уже человек 15 с форума, в их числе и я, поставили кукушкин датчик и забыли о проблеме.
ИМХО 2000 не деньги, нервы и железо дороже.
M@ksim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 21:04 (21:04)   #1403
ОлегН
ОлегН Младенец
Мне уже перепрошили.
Что теперь, перепрошивать обратно и ставить кукушкин датчик?
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 21:05 (22:05)   #1404
inal
inal Младенец
Камрады,вопрос.Сделал чип тюнинг, после лечения ESP перепрошивкой,чюп тюнинг пропадет?
inal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 21:13 (22:13)   #1405
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Так же я замечал, что вентиляторы охлаждают двигатель и в - 20. Только не на холодную, а после езды. Может так и должно быть? Может так нагревается жидкость, что срабатывает датчик? Но в -20..... охлаждать ...
Не должно. Нечего им делать при такой температуре. Даже при +20 работы для них особо нет.
Всё это говорит что дорестайловым датчиком проблема не решается 100% вообще и в частности
Старый 26.02.2009, 21:17 (21:17)   #1406
ОлегН
ОлегН Младенец
А вообще какая связь между системами безопасности и периферийным датчиком?
Если сломается магнитолла, отключится турба или тормаза?
Старый 26.02.2009, 21:18 (23:18)   #1407
M@ksim
Аватар для M@ksim
M@ksim Младенец
Почему бы и нет ? Тем более если не устраевает работа коробки.
Старый 26.02.2009, 22:24 (23:24)   #1408
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
Уже дважды приглашали на перепрошивку.Пока в раздумьях.
А кто-нибудь после перепрошивки обращался к ОД по поводу увеличения расхода?
Старый 26.02.2009, 23:16 (00:16)   #1409
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Смех
Для того чтобы что-то делать, нужно знать что именно нужно делать и в какой последовательности
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 05:28 (07:28)   #1410
M@ksim
Аватар для M@ksim
M@ksim Младенец
ПОИСК РУЛИТ ТЫНЦ
Старый 27.02.2009, 06:59 (07:59)   #1411
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
звеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классов
у меня перепрошивка и кукушкин датчик - собираюсь ехать перепрошиваться обратно, хотя хз возможно это вообще или нет
звеRRRь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 07:20 (08:20)   #1412
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
когда я ставил датчик, спросил у мастера, прошивку менять будем. Он мне сказал что лучше не надо, так как помогает это в 75% случаев. И так все будет окей, купи датчик за 2 рубля и забудь об этом. Что я и сделал.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
когда был у ОД в ауди. стояли две кукушки дизельные 3 литровые, у них тоже не все в порядке с этим.
Последний раз редактировалось Нафаня; 27.02.2009 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 07:29 (08:29)   #1413
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Благодарностей: 348
ну когда мне прошивку делали, она только появилась и считалось крутой и модной - как бы теперь вернуть старую?
может как раз из "той" бракованной партии, после которой они вернулись к старым датчикам?
Старый 27.02.2009, 07:39 (08:39)   #1414
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Зверь. я думаю что прошивку старую могут влить, я вот не торопился с прошивкой. а ездил с двумя датчиками (хотя ОД приглашал раза 4 на прошивку, но я отнекивался-сказал что улетел в командировку). сейчас поставил от кукушки. Все окей вроде. Комрады тоже подтвреждают что болезнь ушла. Наверно это все таки датчик этот.
на счет ауди думаю ты прав.
Старый 27.02.2009, 08:29 (09:29)   #1415
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Датчик 4L0...... действительно проблему решает полностью. Но пока нет, ни какой информации о том как будет работать кондей с этим датчиком нет, сейчас никто не пробовал охлаждать салон и так не жарко (скорее всего, всё будет прекрасно).
Заменить прошивку на старую технически не сложно, но дело в том, что ОД ставит отметку в сервисную книжку о замене ПО. Эта работа оплачивается VAGом, не думаю, что обратную замену сделают бесплатно. Скорее всего, официально ОД вообще этого делать не будет. ИМХО
У меня ПО заменено, никаких изменений в работе АКП нет, расход на прежнем уровне, вообщем мне оно не помешало.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 09:07 (09:07)   #1416
ОлегН
ОлегН Младенец
На пятницу записался к ОД с проблемой работы вентиляторов и дерганья коробки, посмотрим, что из этого получится
Тоже жду результат .
Старый 27.02.2009, 09:15 (10:15)   #1417
Tim-P
Tim-P Младенец
ОлегН,
а к какому ОД если не секрет? тк мне в автотрейде говорили, что пока не делают ничего.
Tim-P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 09:21 (10:21)   #1418
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Я не обращался. За неделю после акции ESP не загоралась, расход не увеличился. Коробка вроде плавнее переключается.
Не буду я пока мешать машине ехать. И не за то я VW за машину денег отдал, чтобы ещё за них разбираться, что случилось. Может, я и сноб, но последняя машина, которую я починял сам, была ВАЗ 2110.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 09:23 (09:23)   #1419
ОлегН
ОлегН Младенец
Tim-P, Так вот я от тебя и жду результат.
Я тоже в автотрейде делал. Но мне там перепрошили, заменили какието жгуты и датчик тоже фольксовский, только с другими буквами. вентиляторы не гудят, но нужно проехать по трассе пару сотен км, потому как после перепрошивки тоже в городе не гудели но по трассе загудели снова.
Хочу еще в МВС Кунцево съездить.
ЗЫ. Поеду сейчас куплю датчик от кукушки. Пусть пока в бардачке валяется.
Последний раз редактировалось ОлегН; 27.02.2009 в 09:36.
Старый 27.02.2009, 09:23 (10:23)   #1420
SERG SV
SERG SV Младенец
Вот сегодня вечером все узнаю, если будут делать опять какую нибудь ерунду, то буду настаивать на замене датчика (конечно своего) и узнаю можно ли будет залить старую прошивку.
Если подтвердять такую возмость, то куплю датчик и наверное успакоюсь, если все будет хорошо, до замены делать ничего больше не буду, надоело
а коробка вообще ведет себя неадекватно, ну и конечно вентиляторы, я их шум уже так полюбил, что если они перестанут гудеть, то можно будет подумать, что опять, что то сломалось
Вечером после приезда от ОД, обязательно отпишусь
SERG SV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
