19.03.2015, 23:34 (23:34) | #1402 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
12319
Может кто помочь расчитать фундаментную плиту ?
Очень нужно! |
Поблагодарили: | RыжаЯ (20.03.2015) |
25.03.2015, 23:10 (23:10) | #1404 |
Благодарностей: 89
89
Поддерживаю идею одноэтажного дома. Лесенкостроительством заниматься не хочется.
А по поводу здоровья пять шесть раз спуститься и подняться за какой-нибудь вещью типа шерстяных носков для ребенка и сотиком на верхний этаж- это такая кардио-тренировка никакого фитнеса не надо. ПРОВЕРЕНО. |
26.03.2015, 09:12 (09:12) | #1405 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Всем доброго! Кто-то стелил пол по лагам сам? Интересует как утепляли, как пароизолировали, как антисептировали? Сразу подчеркну, пол будет из дерева.)
Признателен за инфу! |
26.03.2015, 11:03 (11:03) | #1406 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
26.03.2015, 11:37 (11:37) | #1407 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
ФорумХаус вам в помощь.
И всё-таки вопрос остается именно в таком разрезе: кто утеплял деревянный пол, чем утеплял, чем антисептировал, чем пароизоливал? сколько времени уже прожили полы? |
26.03.2015, 13:52 (13:52) | #1408 |
12319
Спасибо, читаю.
И всё-таки вопрос остается именно в таком разрезе: кто утеплял деревянный пол, чем утеплял, чем антисептировал, чем пароизоливал? сколько времени уже прожили полы? Роквул Скандик, Неомид бесцветный, Изоспан С. Надеюсь, меня переживут. |
Поблагодарили: | Davydoff (26.03.2015) |
26.03.2015, 17:21 (17:21) | #1410 |
12319
Davydoff,
зеленый лучше, но его надо наносить до монтажа балок, если после, то можно зеленью заляпать стены или закрывать. Роквул 2 слоя по 100 вперехлест. |
Последний раз редактировалось Сашыч; 26.03.2015 в 17:46. |
26.03.2015, 17:54 (17:54) | #1411 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Davydoff,
зеленый лучше, но его надо наносить до монтажа балок, если после, то можно зеленью заляпать стены или закрывать. Роквул 2 слоя по 100 вперехлест. а почему именно 100*2, не многовато? это из-за 200х лаг пола? |
26.03.2015, 18:07 (18:07) | #1412 |
12319
вернее так на 1 этаже (подвала нет), чтоб не холодно было, и также сделал между 1 и 2 эт, для унификации |
Последний раз редактировалось Сашыч; 26.03.2015 в 18:09. |
26.03.2015, 20:38 (20:38) | #1413 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
А черновой пол из чего?
Он по идее делается след образом, сбоку лаг крепятся бруски и пространствр между лагами забирается доской. |
26.03.2015, 21:24 (21:24) | #1414 |
Благодарностей: 50
50
ваши полы будут жить долго если от грунта до лаг расстояние не меньше 50 см., вентиляция под полами, чтоб летом просушить можно было, теперь при укладке утеплителя оставлять зазор 5 см. между утеплителем и пароизоляцией, чтоб он мог вентилироваться и высыхать, допускается укладка непосредственно на утеплитель, но это не пленка ,а мембрана. насчет обработки лаг у знакомого лет 18 уже дому лаги обработаны отработкой с авто сервиса и все нормально, конечно никого к этому не призываю.
27.03.2015, 10:40 (10:40) | #1415 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
У меня лично 40 см монолит + 4кирпича высота цоколя. |
27.03.2015, 12:59 (12:59) | #1416 |
Благодарностей: 50
50
самое главное от влаги защитить и вентиляция чтоб была, еще чтоб земля под полами была выше ,чем грунт снаружи, весной подтопления из-за этого.
29.03.2015, 21:40 (21:40) | #1417 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Друзья, вот думаю каркасник на даче возвести. Какие будут мнения, советы, за, против, альтернатива. Территориально деревня в ближнем Подмосковье, газ ,свет..и т .д.
30.03.2015, 12:05 (12:05) | #1418 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Поблагодарили: | vazden (30.03.2015) |
30.03.2015, 13:18 (13:18) | #1419 |
Уничтожитель шариковых
Поблагодарил(а): 12,610
Благодарностей: 6,877
9252
Камрады , а кто нибудь сталкивался с темой купольных домов? Я недавно наткнулся, предлагают за 3 месяца и 45 шт покойных президентов домик под ключ. Помимо причудливой формы, берут сомнения цена и технологии Но заманчиво...
Я думаю за рекламу не сочтут, вот что они обещают , канадские технологии и все такое... http://www.dom-sfera.com/foto-postroennykh-domov.html Спрашиваю у манагера , где готовый глянуть , мычит как трансформатор, может у вас в России это более развито? И есть примеры? |
