13.02.2015, 17:10 (17:10) | |||||
27.11.2020, 20:13 (20:13) | #1403 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
alexmav, Саша, AGrand, Володя, maxtos, Алексей, Приветствую! как у вас обстоят дела с ремонтом карданов? Делаете сами, или возите куда то?
Поблагодарили: | AGrand (27.11.2020) |
27.11.2020, 21:29 (21:29) | #1404 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,281
4406
Замену подвесного подшипника выполняем своими силами. Но выполнять данные работы на Q7 не доводилось. Карданные валы имеют разную конструкцию и на Ауди крайне редко требуют замены. Обсудим и обдумаем ваш вопрос, ответ о возможности выполнения данных работ на вашем автомобиле дам в понедельник. |
Поблагодарили: | AGrand (28.11.2020) |
27.11.2020, 22:42 (22:42) | #1405 |
10534
maxtos, спасибо за ответ. у меня не то что бы подвесной "вдрызг", но от времени резина между подвесным и опорой высыхает и трескается.
28.11.2020, 11:16 (11:16) | #1406 |
4406
Трещены не являются неисправностью. Не рекомендую заниматься "ремонтом" карданного вала без очевидных проблем. |
30.11.2020, 10:17 (10:17) | #1407 |
Благодарностей: 85
110
Доброе утро. Парни, сможете поменять подшипник муфты компрессора кондиционера на поло седан, 2016 года, мотор cwva? Подшипник привезу.
Поблагодарили: | AGrand (30.11.2020) |
30.11.2020, 10:36 (10:36) | #1408 |
4406
Данный вид работ не выполняем, извините. |
01.12.2020, 00:53 (23:53) | #1409 |
9
Доброго времени суток ! Записался к вам на пятницу (04.12 ) на диагностику своего автомобиля Touareg NF 4.2 TDI, в воскресение после интенсивного разгона начала моргать контрольная лампа " спираль " и автомобиль перешел в аварийный режим, после перезапуска все стало работать в штатном режиме, так как у вас запись почти на неделю вперед, заехал вчера просто прочитать ошибку, ею оказалась " низкое давление топлива ",ошибку не стирали специально а просто прочитали, скажите пожалуйста дальнейшая диагностика возможна в вашем сервисе или можно начинать искать дизельные сервисы ? Заранее спасибо за ответ !
Поблагодарили: | AGrand (01.12.2020) |
01.12.2020, 09:39 (09:39) | #1410 |
4406
Конечно возможна. Все пррверемин без проблем. |
04.12.2020, 10:13 (09:13) | #1411 |
Добрый день! Заблокирован гидроник, висит ошибка "короткое замыкание датчика пламени".
Сколько будет стоитьотремонтировать это удовольствие и в какие сроки? |
Поблагодарили: | AGrand (04.12.2020) |
04.12.2020, 10:35 (10:35) | #1412 |
4406
Сколько будет стоитьотремонтировать это удовольствие и в какие сроки? Причина неисправности не одна. Необходима диагностика. Ближайшая дата записи 11.12. к 14:00 |
04.12.2020, 15:45 (15:45) | #1414 |
4406
И все же, по опыту, во сколько рубликов может вылезть бюджет ремонта?
04.12.2020, 18:44 (18:44) | #1415 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Здравствуйте. Хочу заменить доп насос Вебасто, и порванный гофр пневмобалона на Фольксваген Тоурег дизель,3л CAS
. Насос имеется, гофра тоже , всё находится в арке Колеса с лева антифриз сливать не нужно. Сколько будет стоить?Спасибо. |
04.12.2020, 20:54 (20:54) | #1416 |
4406
. Насос имеется, гофра тоже , всё находится в арке Колеса с лева антифриз сливать не нужно. Сколько будет стоить?Спасибо. Работа по замене защитной гофры пневмобаллона - 6336 руб. Замена насоса - 1536 руб. Стоимость указана с учётом скидки. |
Поблагодарили: | AGrand (06.12.2020) |
06.12.2020, 22:06 (21:06) | #1417 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 33
58
Хочу записаться на профилактику пневмоподвески. Выскочила ошибка - неисправность ходовой части. Год назад с подобным вопросом уже обращался к Вам в сервис.
Если возможно, запишите меня на ближайшее время так как машина в простое - боюсь, скоро не заведется - старый аккумулятор. Р947KX - туарег нф - телефон для связи, тот что у Вас в базе. |
Поблагодарили: | AGrand (07.12.2020) |
07.12.2020, 10:01 (10:01) | #1418 |
4406
Если возможно, запишите меня на ближайшее время так как машина в простое - боюсь, скоро не заведется - старый аккумулятор. Р947KX - туарег нф - телефон для связи, тот что у Вас в базе. Ближайшая дата записи 09.12. к 17:00 Подойдёт? |
07.12.2020, 23:25 (23:25) | #1419 |
5
Добрый вечер.
Хочу записаться на ремонт. Туарег 2010 год GP 3,0 CASA. Вчера вечером возле дома на парковке почувствовал из печки сладкий запах антифриза, и пар из под капота.В подкапотном пространстве сухо, лился антифриз сзади на защиту двигателя. Подозреваю что перетерлись шланги ( а там конечно диагностика покажет). Машину повезу на эвакуаторе. Запчасти Ваши. Подскажите ближайшую запись на ремонт. Спасибо |
Поблагодарили: | AGrand (08.12.2020) |
08.12.2020, 09:06 (09:06) | #1420 |
4406
Добрый вечер.
Хочу записаться на ремонт. Туарег 2010 год GP 3,0 CASA. Вчера вечером возле дома на парковке почувствовал из печки сладкий запах антифриза, и пар из под капота.В подкапотном пространстве сухо, лился антифриз сзади на защиту двигателя. Подозреваю что перетерлись шланги ( а там конечно диагностика покажет). Машину повезу на эвакуаторе. Запчасти Ваши. Подскажите ближайшую запись на ремонт. Спасибо Могу предложить привезти авто завтра к 15:00 Подойдёт? |
