24.09.2021, 19:48 (18:48) | #14183 |
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
1639
Камрады, у кого 9Р3, отзовитесь. Чья у Вас сборка, какая комплектация, заказывали ли данную опцию до покупки или она у Вас была приятным бонусом? Пока вижу, что машины для Германии имеют 9Р3, для России в основном 9Р1.
Последний раз редактировалось IrinaMai; 24.09.2021 в 19:51. |
Поблагодарили: | nostrum (24.09.2021) |
24.09.2021, 20:35 (20:35) | #14184 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
По ВИН-коду Германия, 9Р3, сборка Барселона, Индивидуал, пищит. Передние и задние боковые - с преднатяжителями. Задние не пищат.
25.09.2021, 11:19 (11:19) | #14185 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
168
Ирина, я понял, что для рынка Германии идёт 9Р3, а тут отписывались с калужской сборкой с якобы 9Р3… Или говорят не правду, или действительно какая то комплектация была с индикацией пассажира
Поблагодарили: | nostrum (25.09.2021) |
29.09.2021, 19:27 (19:27) | #14186 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
https://youtu.be/4UtzsUK2cUc. Дизель быстрей всё-таки -)))
29.09.2021, 19:56 (19:56) | #14187 |
5887
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
У него Тур с пробегом 550ккм.....только головы шлифовал и прокладки менял.Тур на пружинах и салон тряпка.Давно его смотрю.
Последний раз редактировалось nostrum; 29.09.2021 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2021, 06:58 (06:58) | #14188 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
А зачем в эту ветку ссылку кинул? Есть же отдельная тема дизель vs бензин.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Да и бензинка там выступала то ли на 20х то ли на 21х тапках. |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 30.09.2021 в 08:07. |
11.10.2021, 14:39 (14:39) | #14189 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Стали появляться какие-то непонятные глухие щелчки (стуки) откуда-то снизу спереди. Раньше проявлялось только при торможении, а сейчас и при трогании тоже. Сегодня проявилось даже на стоячей машине. Щелчки эти проявляются только в пробке или на светофоре, а на скорости ничего нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным или знает в какую сторону копать? Я думаю в сторону пневмы...
15.10.2021, 16:41 (16:41) | #14190 |
Привет Всем! Просьба подсказать куда копать:
Задал положение сиденью водителя и сохранил под №1. Катаюсь до полной останови - всё ок. заглушил, закрыл, ушел........ пришел, открыл, сел и чувствую, что спинка немного "ушла" назад. Нажал на кнопку №1 и подержал - кресло вернулось в правильное положение. Такое бывает часто,но не всегда (в 80%) причем если не трогать и пробовать кататься так же, то в следующий раз спинка откинится еще немного и сидеть за рулем будет уже некомфортно. До третьего раза и четвертого не доводил. Перезаписывал кнопки на двери под всеми номерами множество раз - не помогает. У кого-нибудь такое было? Как это победить? |
15.10.2021, 16:52 (16:52) | #14191 |
Поблагодарил(а): 113
7
15.10.2021, 17:59 (17:59) | #14193 |
1889
Yshka2006, проблема скорее всего не в проводке, а в дебильной конструкции блока управления сиденьем. Какого года машина?
15.10.2021, 18:30 (18:30) | #14194 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Плюсую к вопросу.
Был бы порван провод - что-то не работало бы вообще. Изредка бывает такое, что кресло само по себе уходит из сохранённого положения. Похоже, что это происходит, во время стоянки, т.к. замечаю это при посадке. По нажатию "1" - сразу встаёт в нужное положение. Мистика блин... Как-будто кто-то берёт машину покататься, меняет настройки, машину возвращает на место, а настройки - нет. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 15.10.2021 в 18:33. |
15.10.2021, 18:45 (18:45) | #14195 |
1889
Мистика блин..
Добавлено через 8 минут 38 секунд Цитата:
У меня такая проблема была со стороны пассажира. Жена меня извела, говорит, кто ездил на машине? Кого возил? Спинка откинута и т.д... и т.п. Я вынес мозг дилеру - он говорит все в норме. И я стал наблюдать за женой. При высадке она задевает кнопку наклона спинки. Не спрашивай, как она это делает - я не знаю, но я ей пару раз сказал замри и посмотри на спинку. Вопрос отпал сам собой. Вылезает теперь аккуратнее, но крышку все равно периодически я меняю. |
Последний раз редактировалось Berkut2012; 15.10.2021 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2021, 18:46 (17:46) | #14196 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 95
95
Vasilych,
У себя заметил. Обычно закрываю всегда с ключа кнопкой. В случае, когда закрываю дверной ручкой, кресло потом в другом положении. |
17.10.2021, 10:48 (10:48) | #14197 |
Благодарностей: 94
69
Задал положение сиденью водителя и сохранил под №1. Катаюсь до полной останови - всё ок. заглушил, закрыл, ушел........ пришел, открыл, сел и чувствую, что спинка немного "ушла" назад. Нажал на кнопку №1 и подержал - кресло вернулось в правильное положение. Такое бывает часто,но не всегда (в 80%) причем если не трогать и пробовать кататься так же, то в следующий раз спинка откинится еще немного и сидеть за рулем будет уже некомфортно. До третьего раза и четвертого не доводил. Перезаписывал кнопки на двери под всеми номерами множество раз - не помогает. У кого-нибудь такое было? Как это победить? Потому что нет переодичности ,то норм то откинута слегка . |
17.10.2021, 14:33 (14:33) | #14198 |
Благодарностей: 168
168
Плюсую к вопросу.
18.10.2021, 04:27 (07:27) | #14199 |
Благодарностей: 53
53
Такая же хрень на двух турах. Думаю,что при высадке задеваю кнопку.
18.10.2021, 23:36 (23:36) | #14200 |
Благодарностей: 94
69
Вот у меня мистика так мистика....Ставлю на стоянку почти в одно и тоже место авто,так вот когда ставлю задом к бордюру приседает заднее правое колесо,причем ща двое суток очень прилично....ставлю передом все ровно,ну может подкачает слегка и все....
Искали ,искали вроде нашли,травила опора баллона,как раз правый зад...все заменили и "на тесте в СТО все ок"...Но после пару дней все тоже самое...Снова все пересмотрели,замылили и т.д. все а норме,ошибок нет. Да,и заметил ,что ровно все ,когда в раскарячку стояла возле гаража (правой стороной ниже при этом она чуть задирается соответственно) ,за день не присела.... Может датчики положения кузова мозг трахают???? |
