11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08.2023, 11:55 (10:55) | #14241 |
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
629
А почему не оригинал VAG Axle oil G052145 (G052145S2)? Из-за цены или Mobil лучше? Допуски VAGa на него не вижу
https://www.mobil.com/ru-ru/commerci...be-1-shc-75w90 |
Поблагодарили: | maxtos (14.08.2023) |
15.08.2023, 17:09 (17:09) | #14242 |
6
Добрый день
Хочу сделать у вас ТО со своими з/ч и маслом - Bosch 0 250 403 009 Свеча накаливания - Bosch F 026 400 182 Фильтр воздушный двигателя - VAG 7P0 819 631Фильтр салона угольный - VAG 7P6 127 177 A Фильтр топливный - VAG B 000 750 M3 Жидкость тормозная DOT 4, "BRAKE FLUID", 1л - VAG N 013 815 7 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя - VAG N 016 027 6 Пробка масляного поддона - Масло Синтек - 8 литров + замена всех дисков и колодок (все Bosch) Пробег 95 тыс Можете сделать примерную калькуляцию? P.S. забыл вин код, исправляюсь VIN: XW8ZZZ7PZDG001746 |
Последний раз редактировалось Pronto!; 15.08.2023 в 17:41. |
Поблагодарили: | AGrand (15.08.2023) |
15.08.2023, 18:30 (17:30) | #14243 |
Благодарностей: 529
629
Добрый день
15.08.2023, 18:54 (18:54) | #14244 |
6
Здравствуйте, подготовили калькуляцию для Вас - https://servis-volkswagen.ru/wp-cont...15_08_2023.pdf
у меня з/ч приедут в выходные |
Поблагодарили: | AGrand (16.08.2023) |
15.08.2023, 19:59 (19:59) | #14245 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,278
4403
Спасибо. Длинная очередь на запись?
у меня з/ч приедут в выходные Ближайшая дата записи 25.08 к 16:00 Подойдёт? |
16.08.2023, 17:35 (17:35) | #14246 |
6
Добрый день.
Ближайшая дата записи 25.08 к 16:00 Подойдёт? Спасибо |
17.08.2023, 12:18 (12:18) | #14247 |
9
Доброе утро.
Можно конечно. Какие детали у вас в наличии? 1. Фильтр салона антибактериальный 7P5819631 2. Фильтр масляный 059198405 3. Пробка поддона N0160276 4. Прокладка N0138157 5. Масло моторное GAUR52195M2 (8литров) 6. Масло АКПП RAVENOL 4014835743311 (6 литров) 7. Масло для раздатки G052536A2 (1 литр) Можно скорректировать калькуляцию с учетом имеющихся расходников, малого ТО (пробег 135 тыс км), замены масла и фильтра АКПП, масло в редукторах и раздатке. Записан к вам на 15:00 20 августа. |
Поблагодарили: | AGrand (17.08.2023) |
17.08.2023, 14:40 (13:40) | #14248 |
Благодарностей: 529
629
Добрый день. В наличии:
17.08.2023, 16:27 (16:27) | #14249 |
9
Здравствуйте, поправили калькуляцию - https://servis-volkswagen.ru/wp-cont..._08_2023-1.pdf
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Михаил Стасенко; 17.08.2023 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2023, 16:51 (16:51) | #14250 |
4403
Подскажите что такое расходные материалы для ТО (765р) и воздушный фильтр разве не через одно ТО меняется, одновременно с топливным?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд И п. 2 ваш (прокладка) не совсем понял, у меня же она есть. Или это что-то другое? Воздушный фильтр рекомендуем менять каждое ТО. Расходные материалы это: лубриканты для смазки, хомут, очистители и прочие расходные материалы требуемые для проведения ТО. Кольцо это: дополнительное уплотнение сливной пробки для избежания поддеканий. |
17.08.2023, 19:08 (19:08) | #14251 |
9
Добрый день.
17.08.2023, 19:12 (19:12) | #14252 |
4403
С расходниками понял. А кольцо, это не мой п.4 (Прокладка N0138157)?
Это иное уплотнение. Думаю этот вопрос можно обсудить на месте, мастер примшик покажет при сдаче авто в ремонт. Напомните об этом вопросе при визите. |
17.08.2023, 19:44 (19:44) | #14253 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
Добрый день. Mobilube 1 SHC 75W-90 - это классическое трансмиссионное полностью синтетическое масло, с такой же вязкостью, как у оригинала, соответствующее спецификации GL-5, как и оригинал. Данное масло максимально приближено по своим свойствам к оригинальному. Подробнее можно почитать по ссылке ниже:
17.08.2023, 22:33 (21:33) | #14254 |
Благодарностей: 529
629
Вязкость у оригинального масла 17 при 100 градусов, а у этого мобила 15.
24.08.2023, 12:35 (12:35) | #14255 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
281
Добрый день.
Подскажите, сколько стоит замена масла с фильтром с вашими з.ч.? Какое масло и фильтр используете? Автомобиль Audi q7 2016 3.0 D. Еще подскажите, на прошлом ремонте, вы сказали что у сайлент блоков 4M0407515A имеется небольшой надрыв. Если их менять, нужно ли делать сход развал? Заранее спасибо. |
Поблагодарили: | AGrand (24.08.2023) |
24.08.2023, 12:44 (12:44) | #14256 |
4403
Добрый день.
Подскажите, сколько стоит замена масла с фильтром с вашими з.ч.? Какое масло и фильтр используете? Автомобиль Audi q7 2016 3.0 D. Еще подскажите, на прошлом ремонте, вы сказали что у сайлент блоков 4M0407515A имеется небольшой надрыв. Если их менять, нужно ли делать сход развал? Заранее спасибо. Для расчета стоимости необходим вин код вашего автомобиля либо гос. номер. |
24.08.2023, 13:16 (13:16) | #14257 |
Благодарностей: 231
281
Добрый день.
24.08.2023, 13:26 (13:26) | #14258 |
4403
Добрый день.
Подскажите, сколько стоит замена масла с фильтром с вашими з.ч.? Какое масло и фильтр используете? Автомобиль Audi q7 2016 3.0 D. Еще подскажите, на прошлом ремонте, вы сказали что у сайлент блоков 4M0407515A имеется небольшой надрыв. Если их менять, нужно ли делать сход развал? Заранее спасибо. Замена сайлентблоков верхних рычагов передней подвески выполняются без нарушений регулировок УУК. |
24.08.2023, 15:16 (15:16) | #14259 |
Благодарностей: 231
281
Стоимость работ и материалов по замене масла в ДВС с учётом скидки на сегодняшний день составляет 15005 руб.
24.08.2023, 16:00 (16:00) | #14260 |
4403
Масло я так понимаю как всегда будет Castrol 5-30, а фильтр?
Фильтр оригинал. |
