Старый 21.11.2021, 11:37 (13:37)   #14301
alkes
alkes Младенец
А до полного заряда - сухие что-ли?
Я тоже свой AGM недавно обслужил: увлажнил маты. Наверное, есть способ измерить плотность по одной капле. Не поделитесь, как? И как эту каплю выдавить?
Если ни разу не обслуживали свой, то ради интереса открутите пробки и увидите какие маты. Со временем маты высыхают и надо доливать дистилят, но только после полного заряда. Как уже написали выше рефрактометру хватает и одной капли. Я так делаю
alkes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2021, 13:29 (13:29)   #14302
VIK12
Поблагодарил(а): 113
VIK12 Младенец
Сначала Вы цитируете меня:
И тут же:
Будем считать, что увидел. И не впервые и не ради интереса.
Вы что, реально «доливаете» воду? Так что без проблем потом можно из банки каплю взять?
Маты должны быть пропитаны, а не залиты. Я шприцем буквально по несколько миллилитров в каждую банку накапал на маты, только, чтобы влажными были. Потому и спросил, как каплю электролита добыть.
VIK12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2021, 13:42 (15:42)   #14303
alkes
alkes Младенец
Где я писал про то, что они должны быть залиты? Для вас обслуживание аккумулятора это увлажнение матов?
Последний раз редактировалось alkes; 21.11.2021 в 13:51.
Старый 21.11.2021, 14:19 (14:19)   #14304
VIK12
VIK12 Младенец
Просто спросил, как взять из AGM аккумулятора электролит. Потому что не знаю, как из влажного мата, до которого не добраться, выдавить хотя бы каплю. Вы не писали, что маты залиты, но писали, что заливаете дистиллят. Заливаете! Потому и спросил. Просто спросил. Чтобы получить ответ для себя и форумчан, которым, возможно, тоже интересно.
И да, для меня обслуживание AGM аккума - это периодическое увлажнение матов. Даже в наливных кислотниках я просто контролировал плотность, уровень электролита и доливал воду. Не там на них нынче цена, чтобы, как в советское время, циклировать, мыть, менять жижу…
Есть желание поделиться опытом - расскажите как Вы обслуживаете аккум и как долго он служит, на то он и форум, а не чат, где препираются вопросами на вопрос.
Старый 23.11.2021, 15:42 (15:42)   #14305
VIK12
VIK12 Младенец
Похоже - не судьба. Или все же надежда есть?
Старый 25.11.2021, 10:34 (12:34)   #14306
mamaevaleksandr
mamaevaleksandr Младенец
Приветствую. Подскажите как отключить:
1) противотуманную фару при включении поворотника?
2) противотуманную фару при повороте руля?
3) или это все отключается одновременно?
Туарег НФ. Вася в наличии.
P.S. Видел тура на светофоре, у него не горела ПТФ при включенном поворотнике. (надо было догнать спросить у него)))))))
mamaevaleksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2021, 10:38 (09:38)   #14307
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Читайте шапку в теме Активация bluetooth, Webasto, видео в движении и другие коды VAGcom для NF там все есть и даже больше.
По настройкам противотуманок здесь.
Последний раз редактировалось Portmoy; 25.11.2021 в 10:41.
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2021, 10:46 (12:46)   #14308
mamaevaleksandr
Спасибо, это я видел (Сегодня эксперементировал с отключением подсветки поворотов при помощи ПТФ.
Для полного отключения данной функции необходимо в 09 блоке в длинном кодировании отключить следующе:
Байт 4 бит 0
Байт 9 бит 5).
Но я так понял это отключает при повороте руля. А можно ли отключить при включенном поворотнике, например когда стоишь на светофоре. - этого не нашел.
Старый 25.11.2021, 12:47 (11:47)   #14309
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
На передней правой двери неплотно прилегает молдинг к накладке на дверь. (2 фото)
Можно прижать рукой с небольшим усилием.
Хочу вернуть на место, не знаю как. Как этот молдинг крепится к накладке? Клей\двусторонний скотч, надо ли зачищать?
Тип файла: jpg photo_2021-11-25_12-43-35.jpg (100.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2021-11-25_12-43-40.jpg (109.0 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2021-11-25_12-43-43.jpg (109.1 Кб, 34 просмотров)
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2021, 16:52 (16:52)   #14310
VIK12
VIK12 Младенец
Когда-то я на Камри подобную проблему Моментом устранил. Заматировал поверхности самой мелкой шкуркой, какую нашел, обезжирил и склеил.
Vitm (26.11.2021)
Старый 25.11.2021, 17:02 (17:02)   #14311
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
Лучше герметиком для приклейки стекла. На ночь приклеил,скотчем малярным притянул ,утром все готово. Можно и днём ,но часа 3 надо для нормальной вулканизации герметика.
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vitm (26.11.2021)
Старый 25.11.2021, 17:46 (16:46)   #14312
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Оно держится на двухстороннем скотче 4ммх0,8мм, там лучше снять и поменять эту ленту. Но самый гемор это старый скотч содрать.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Papas (25.11.2021), Vitm (26.11.2021)
Старый 25.11.2021, 18:25 (17:25)   #14313
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
При наличии средства антисиликона - снятие старого скотча упрощает и ускоряет х5 раз.
Vitm (26.11.2021)
Старый 26.11.2021, 10:09 (09:09)   #14314
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Я керхером сдираю, струя води его снимает .
Старый 16.12.2021, 21:25 (21:25)   #14315
balobis
Аватар для balobis
Поблагодарил(а): 19
balobis Младенец
Добрый вечер! Идёт шипение (сдувает воздух) в районе заднего левого колеса. Ошибок нет. Колесо на прокол проверено. Что кто думает?
balobis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2021, 21:28 (21:28)   #14316
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
может пневмобаллон травит?
Старый 16.12.2021, 21:30 (21:30)   #14317
balobis
Аватар для balobis
Поблагодарил(а): 19
balobis Младенец
Снял колесо в шиномонтаже. Облили мыльным раствором. Пузырьков не увидели. Шипение из под подкрылка из под машины…
ИльяШам (21.01.2022)
Старый 16.12.2021, 21:44 (21:44)   #14318
nostrum
Аватар для nostrum
а в движении компрессор пневмы часто включается? При стоянке с выключенным мотором , зад не опускается. Шипеть может либо колесо, либо пневма. Если колесо целое, значит пневма. Может трубка, может штуцер, надо слушать и локализовать откуда идёт шипение.
Старый 16.12.2021, 21:46 (21:46)   #14319
balobis
Аватар для balobis
Поблагодарил(а): 19
balobis Младенец
Чуть подкачивал когда заводил авто. Обратил внимание на работу подвески в последнюю неделю. Сложилось впечатление, что «пробивает» подвеска. Точно Не колесо. Уже понял, что надо в сервис. Пневму на ночь поставил в режим домкрат. Утром посмотрю на какое колесо присел:( и поеду в сервис…
Старый 17.12.2021, 12:34 (12:34)   #14320
balobis
Аватар для balobis
Поблагодарил(а): 19
balobis Младенец
Отчёт: с пневмой все норм! Это трубка кондиционера.
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
