Старый 21.11.2013, 08:45 (11:45)   #14341
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Вот читаю, читаю...
Практически все на диагностику ездят.
Даже при наличии шнурка.
Я, когда шнурок брал, думал с диагностикой вопрос снят.
На СТО диагностику боле углубленно делают?
Надо все равно периодически к ним заезжать? И с какой периодичностью?
ходовку шнурком не диагностируют
я себе шнурок приобрел, когда в дорогу за текущим пепелацем собирался, потом еще пару раз "читал" чего по ошибкам пишет - нифига интересного, потому пользую им только при наличии не нужных пиктограмм на панели, которых месяцев 6 уже не появляется (три раза тьфу)
Последний раз редактировалось DosZhan; 21.11.2013 в 08:48.
Tenda (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 08:46 (10:46)   #14342
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Такая же фигня была ,
а в последний раз - у него гранату кардана меняли, очень даже все норм было- и быстро и бюджетно
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Ок, а как кривыми руками при замене рычага можно пневму "завалить"? Я не понимаю, старое снял, новое воткнул и положение кузова поменялось, если честно, то не догоняю... Если только датчик сместить...
Ваш ОД смотрел, не увидел ведь криминала по датчику
При замене верхних передних рычагов еще стойку ж снимают. Откручивают, по крайней мере.
"Ваш ОД" - это отдельная песня
У двух вариантов рычагов разбег в размерах че-то в мм разнится
Последний раз редактировалось Agu; 21.11.2013 в 09:30.
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 08:46 (11:46)   #14343
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
Tenda, так комп же диагностику ходовой не делает ))
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tenda (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 08:49 (11:49)   #14344
Tenda
Аватар для Tenda
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
Tenda ПервоклашкаTenda Первоклашка
Успокоил.
Про ходовку не подумал...забыл...
тьфу три раза через левое плечо.
Tenda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 08:50 (11:50)   #14345
allroad997
Аватар для allroad997
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
allroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашка
по Вальволину...отправил как то туда клиента на подтяжку колодок ручника , говорю мне там Леха мелкий мне недавно регулировал.... он уехал и приехал обратно, говорит там Леха какой то не вминяемый, что бы их отрегулировать надо пол задка разбрать и еще кучу запчастей при этом поменять....я звоню Лехе и выясняю что с таким именем их там 3шт...отправил его обратно к моему Лехе - тот за 5 мин все сделал...чел остался доволен
allroad997 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 08:50 (11:50)   #14346
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Agu
"Ваш ОД" - это отдельная песня У двух вариантов рычагов разбег в размерах че-то в мм разнится
Я тебе про то-же и говорю, что мне стойку полностью снимали и половинили, там дырки все ровные, т.е. она не гуляет на соединениях, а потом обратно все собрали и все пучком
Старый 21.11.2013, 08:52 (11:52)   #14347
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
HardRock, а что там случилось?
собирался к ним на диагностику ходовой ((
Илья крутил\вертел, или какой то другой приемщик?
Да ты прикинь, звоню договариваюсь о замене прокладки клапанной крышки, спросили модель, марку, год выпуска, уточнили тип и код двигателя, озвучил цену 4500, ну и +- может сопутствующие расходы (на префекте например это всякие очистители, герметики), а у них это демонтаж впускного, демонтаж топливной рейки, катушек и т.д. Т.е. я хочу сказать, когда тебе известен тип двигателя, марка машины. вин код в конце концов, то ты точно знаешь что там снимать нужно коллектор и т.д. и т.п. Это я, человек далекий от всего этого могу навскидку сказать.
Сказали бы что на вашу машину эта работа будет стоит 20 тыс, я бы подумал ехать к ним или на Меркур, если б решил к ним, то не было бы этого хренового чувства что тебя нае..ли. Ну в принципе хрен с ним заплатил, отъехал буквально 500 метров, смотрю обороты на ХХ плавают. ДЗ то они демонтировали, а обратно при монтаже не адаптировали, приезжаю к ним начинают разводить что ещё за адаптацию 6 штук, или вон договаривайтесь с мастером (прикольно, мне теперь ещё в роли просящего)...Короче осадок не приятный, я конечно никого ничего не просил, к директору их зашёл и всё решилось. Вроде бы приличный на вид сервис, а отношение такое как на придорожной вулканки, менталитет у людей странный если с ними культурно разговаривать, платить назначенную цену - то всё, значит нужно разводить на бабки
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DosZhan (21.11.2013), TeaBass (21.11.2013), Хорек Паникер (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 08:54 (11:54)   #14348
TeaBass
Благодарностей: 464
мдеее, больше к ним не поеду...
именно вот такие варианты и портят отношение к людям\сервису
Старый 21.11.2013, 08:55 (11:55)   #14349
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Да и такой момент есть, там мастер мастеру рознь , самое нехорошее на таких СТО - они универсалы и многих тонкостей по всем машинам не знают, потому и заезжал к ним переобуваться, масло поменять и уже после точной диагностики на замену сайлетблоков, но и то просил менеджера, что бы пропустили в ремзону для личного присутствия
Старый 21.11.2013, 08:56 (11:56)   #14350
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Ну так ваще все понятно стало, так то ты правильно задумал полностью перекрасить
Ура! Я был услышан и надеюсь понят
Старый 21.11.2013, 09:00 (12:00)   #14351
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Кстати да, есть у них такой грешок , потому надо с ними "на берегу" за все договариваться и очень внимательно, а то за замену колодок скажут 2000 а в счет включат еще и снятие колеса за 1000
когда пыльник пневмы менял их ценник от ранее оговоренного удорожанием пошел на 1500 за демонтаж механизма дворников, я же говорю - универсалы
Старый 21.11.2013, 09:01 (12:01)   #14352
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Я и говорю, в бизнесе главное репутация, которую не за какие деньги не купишь, но у нас пока "бизнес" это не просто бизнес, это "мамбетский бизнес" к сожалению. Не доросли видимо мы ещё до этого. В этом плане гораздо надёжней ехать в гараж к дяди Васе, чем на такой сервис, где тебе "сделают" по ценам ОД, так что тебе потом одна дорога к ОД на исправление таких "работ"
Старый 21.11.2013, 09:07 (12:07)   #14353
GERAUOTVII
Аватар для GERAUOTVII
Поблагодарил(а): 269
Благодарностей: 173
GERAUOTVII ПервоклашкаGERAUOTVII Первоклашка
У кого-нибудь кроме меня зеркала в ручную складываются?
GERAUOTVII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 09:10 (12:10)   #14354
Хорек Паникер
Последовательный
GERAUOTVII, У большинства
Старый 21.11.2013, 09:11 (09:11)   #14355
Dalmatinec
Dalmatinec Младенец
Спасибо Максиму Поваренкину!
Отремонтировал сегодня свою пневму.
Поехал к Максиму, просканировали на компе - показало, что компрессор не качает.
Максим сказал, что компрессор стоит 170 килотенге, и 12 ремонт.
Начали снимать компрессор, и вдруг увидели, что верхний шланг выскочил из крепления.
Шланг, который качает колеса.
Установили новое крепление в компрессор, заменили заклинившее реле и вуаля!
Машина поднялась и зафурыкала.
Скинули все ошибки, поставили компрессор на место и всё!!!
Уехал от них потеряв 13 тысяч!!!
Не жалка, по сравнению со 182 тыщщами.
Буду наблюдаьб за компрессором и по случаю куплю на ебее.
Кто знает партномер, скажите пожалуйста.
Доехал до дома, полет нормальный.
Тьфу, тьфу.
И чего две недели не мог доехать до Максима.
Познакомился, нормальный парень.
Не стал разводить на новый компрессор.
Dalmatinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DosZhan (21.11.2013), GERAUOTVII (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 09:14 (13:14)   #14356
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
ну при сильном желании если....
alpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 09:30 (12:30)   #14357
allroad997
Благодарностей: 237
7L0698007D...7L0698007e
Dalmatinec (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 09:34 (12:34)   #14358
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Да? я думал электропривод это в стоке...
Старый 21.11.2013, 09:36 (11:36)   #14359
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Все равно не понимаю как мм в рычаге дали крен кузова на 2 с копеками см...
не поняла про "там дырки все ровные, т.е. она не гуляет на соединениях"...
Да фиг с ними, я так к слову. Не косячники, так не косячники
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Складывать не пробовала, а назад вручную выворачиваются. Для слива воды, например, после мойки...
Последний раз редактировалось Agu; 21.11.2013 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2013, 09:41 (12:41)   #14360
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Dalmatinec, А где нибудь могли бы и развести на новый компрессор, а потом люди говорят, что Тур капризен дорог в обслуге.
Рад за Вас
почти за два года езжу на втором Туре с пневмой - все Ок, запчасти и сервис не дороже других машин и самые большие расходы были только на резину
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Agu
Соединений регулировочных там нет точно, возможно или рычаг не той системы или датчик положения сбит, а датчик неправильно закрепить они могли и очень даже могут быть косячниками
Последний раз редактировалось DosZhan; 21.11.2013 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
