17.11.2013, 07:29 (15:29) | #1421 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
3008
Камрады, а кто-нибудь может подсказать, какие признаки уставшего подвесного подшипника. Все говорят, пишут, вот и мне интересно стало, а может быть и мне пора менять?
17.11.2013, 07:43 (10:43) | #1422 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
Поблагодарили: | kobraosn (17.11.2013) |
17.11.2013, 08:03 (09:03) | #1423 |
привет
привет всем могу помочь с балансировкой кардана .любого самое главное чтобы все креставины были хорошие и подвесной.пишите в личку цены адыкватные и сроки тоже
17.11.2013, 10:03 (10:03) | #1426 |
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
1652
на меньшей и большей скоростях не наблюдалось. может это он и пел. я думал - ветер где то завывает. но теперь эту тайну, боюсь уже не раскрыть. теперь поменял - катаюсь - вроде такого явления не наблюдаю. ну а явные признаки точно не прозеваешь. когда долбить в подлокотник начнет под нагрузкой. |
17.11.2013, 11:01 (19:01) | #1427 |
3008
al777ex, Так я понимаю, будет вибрация, и как сказал hav1972, посвистывание. Правильно?
Если знаете номер по каталогу, то подскажите пожалуйста. |
17.11.2013, 12:27 (12:27) | #1428 |
1652
Если знаете номер по каталогу, то подскажите пожалуйста. новый кардан. восстановленный кардан а также фебест + подшипник втр + подшипник. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=675 я сделал фебест. по качеству - резинка гамно. но за неимением выбора - поставил. на следующий раз наметил в плане замену на втр. ну а так - каждый выбирает сам. :) |
Поблагодарили: | kobraosn (18.11.2013) |
17.11.2013, 17:58 (18:58) | #1429 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Ну,собственно,отчитаюсь.
Итак,отвез авто в кардансервис на диагностики. Результат диагностики - неправильно собран и заклинен задний шрус ,закусывает передний, разбалансировка вала.Полный ремонт кардана -10 т.р. Подшипник Фебест без нареканий( наверное вибрацией размягчило резинку). Плюс 3 тысячи за снятие-установку( якобы снимали заклинивший задний шрус 1,5 часа из-за неверной установки, обычно 2 берут). Зашел в сервис где вчера мастера меняли подвесной, озвучил промахи,забрал назад часть денег.. Через четыре часа позвонили,приезжайте,всё готово. С сомнением проверяю. Ура,все отлично!!! Гора с плечь! Плюс гарантия полгода! Может и дорого,но получил отреставрированный кардан с гарантией ! В общем кардансервис порадовал и оперативностью и профессионализмом, есть все запчасти, с Туарегами постоянно работают. Мастер сказал,что после 120 тык проблемы с карданом почти у всех туареговодов. Да,еще добавлю -причиной обрыва резинки все-таки озвучили подклинивание переднего шруса. А в сервис ехал сегодня вообще прикольно,думал развалится ч.н. от вибрации... Добавлено через 7 минут 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось vovkas; 17.11.2013 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2013, 21:14 (22:14) | #1430 |
Воронежские камрады, поделитесь, у кого нибудь есть нормальные спецы, и опыт замены подвисного или разбора в целом кардана., резинка на половину порвалась, вибраций нет, стуки небольшие прослушиваются когда в пробке едешь. готовлюсь морально, но хотелось бы меньшей кровью обойтись!
19.11.2013, 08:11 (08:11) | #1432 |
Разговаривал с близким товарищем на фирменном сто, он по секрету сказал, что подвесной 100% подходит от мультивана, вроде как от 3.0 дизель (точно не помню), на мультиван он существует как оригинальная запчасть....
19.11.2013, 09:33 (10:33) | #1433 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
25
19.11.2013, 19:18 (20:18) | #1434 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
19.11.2013, 19:29 (20:29) | #1435 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Поменял подвесной по инструкции: крепеж родной, муфта VTR, подшипник SNR. Сделал балансировку.
Поставили на место, погоняли машину. Все ок. Один косяк. В процессе работ потеряли прокладку между карданом и задним диффом. Отдельно не продается. Посадили на гермет. Надеюсь, масло давить не будет. |
Поблагодарили: | vovkas (19.11.2013) |
19.11.2013, 19:30 (20:30) | #1436 |
3256
Ну и какой же здесь секрет, этот вариант здесь тоже обсуждался, от него (VAG 7E0 598 349) подходит только внутренняя обойма, которая вставляется в корпус туровского.
19.11.2013, 22:03 (23:03) | #1437 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Покатался еще немного после замены подвесного. По-моему, на холостых появилась мелкая дрожь на руле. На скорости ничего не вибрирует/не шумит/не гудит.
Может быть такое из-за замены подвесного или я накручиваю себя? |
20.11.2013, 05:10 (06:10) | #1438 |
3256
Может быть такое из-за замены подвесного или я накручиваю себя? В любом случае небольшая обкатка должна быть,особенно если Фебест с жёсткой резинкой - разработать должна ! |
20.11.2013, 05:14 (09:14) | #1439 |
Благодарностей: 118
168
Может быть такое из-за замены подвесного или я накручиваю себя? Кардан крутится когда вы едите, когда стоите оне крутится, соответственно вибрировать нечему. По поводу вибраций на холостых вариантов полно от подушек двигателя до .... Делайте диагностику, читайте темы на форуме, много что уже обсуждалось. |
20.11.2013, 07:54 (08:54) | #1440 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Ну это психологический момент, наверное .)) Раз на скорости ничего не выявил, начал прислушиваться к машине на холостых.
В общем, проехал вчера 130 км на отремонтированном подвесном. Разогнаться смог только до 160. На скорости — никаких проблем. Метод с VTR + SNR + метками/балансировкой работает. Спасибо форуму и Xeonkz лично за подсказку |
