Старый 25.12.2011, 22:43 (22:43)   #1421
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Вот вам и присадка :))))
С такой и без соляры мягко пойдет .
Jujutsu (25.12.2011)
Старый 25.12.2011, 22:51 (21:51)   #1422
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Не лей ничего. Результат непредсказуем.
Это дело каждого,хотите лейте,хотите нет,я лью годами и не жалею,ЛМ очень известная немецкая фирма,на этом рынке они очень давно,думаю что шнягу делать не будут,в скором времени их продукция получит сертификацию Вага,это мне так по секрету сказали.
Старый 25.12.2011, 23:03 (23:03)   #1423
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Есть реальные прецеденты?!
Старый 26.12.2011, 05:20 (06:20)   #1424
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
А человек видать и ссылку не открыл!
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 07:56 (07:56)   #1425
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
Это дело каждого
С этим полностью согласен.
Были, замена форсунок за свой счет на гарантийной машине. Сказали, что легко отделался. Да и инструкции по эксплуатации ничего про присадки не сказано, т.е. с гарантиии слетаете если что. Никто не будет разбираться ЛМ это известная немецкая фирма или кооператив "Сказочные добавки".
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 08:01 (08:01)   #1426
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
А откуда узнают что вы лили?! И форсунки то наверно до этого
ЛМ просто помочь не успела?! На каком это дизеле произошло?!
Старый 26.12.2011, 21:52 (20:52)   #1427
cusco
Причина: Коммерция
Обычно такое бывает при очень грязном моторе и заливки в него сильной очищающей присадки,я же лью в новую машину,как раз для того чтоб этой грязи не было,по гарантии,не знаю,зачем им что-то говорить,конечно они не рекомендуют,так же как и антигели,но вопрос в другом,что лучше,спокойно ездить в межсезонье подливая антигель или замерзнуть и что парафин забил всю движку и фильтр,а потом тащить отогреваться.
По присадкам очень хорошие темы есть на прадо-клубах,там есть люди профи,они эти дизеля в доль и поперек знают и чинят,насмотрелись многого,их вывод такой,когда мотору кирдык то дело не в присадках,хорошая жижа несет только +++
Luka66 (27.12.2011), o001kt (27.12.2011), Samall (27.12.2011)
Старый 26.12.2011, 22:51 (21:51)   #1428
Roman71
Благодарностей: 27
Roman71 Детский сад
В мануале как раз написано, что не добавлять в дизель присадки которые повышают его текучесть. Если солярка плохая, никакими присадками ее не изменишь. Позиция дилера ни лить ничего ни в топливо, ни в масло. Любой более или менее новый двигатель можно загнать если паровозную/корабельную солярку в него лить, не важно с присадками или нет, просто вопрос времени и километров.
Roman71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 23:18 (22:18)   #1429
cusco
Причина: Коммерция
Залил я сегодня присадочку ЛМ,поезжу недельку,посмотрю и отпишу изменилось что то в лучшую сторону или нет.
Старый 26.12.2011, 23:22 (23:22)   #1430
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
только надо помнить, что тойотовские дизели еще Брежнева видели. и там другие допуски и всежорность.
Старый 26.12.2011, 23:36 (00:36)   #1431
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Зачем тогда у ОД продаются присадки, если их позиция ничего не лить?
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 23:56 (22:56)   #1432
cusco
Причина: Коммерция
Да конечно,1 KD с комон рейлом и новый дизель V8 видели Брежнева,такие же моторы по рекомендациям по топливу и всежорности,не надо сравнивать с 2LT и кзтами первых годов выпусков.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Скажите мне такую вещь,топливо наше особенно зимнее малосернистое,соответственно малая смазывающая способность,что плохого в присадке которая добавляет октановое число,увеличивает смазывающую способность ДТ,предохраняет все трущиеся детали от износа,улучшает показатели по КПД,уменьшает расход ДТ,дымность,CH,CO. ???
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Вот табличка из теста,все видно,есть еще хорошая присадка ТОТЕК,но во-первых наша что немного смущает для немецкой техники,во-вторых мало где продается и тара не внушает доверия,легко подделать.
http://www.zr.ru/article/images/2892..._copyright.png
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Последний раз редактировалось cusco; 26.12.2011 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Yuaf (27.12.2011)
Старый 26.12.2011, 23:59 (23:59)   #1433
szao
Тролль
все качественное топливо - малосернистое. иначе не выживают катализаторы и особенно дпф. плюс опасно для пг - сера может образовывать кислоты.
малое кол-во серы в евросолярке изначально компенсируется присадками.
Старый 27.12.2011, 00:36 (23:36)   #1434
cusco
Причина: Коммерция
Я не говорю что сера в ДТ это хорошо,нет,тоже ничего хорошего но она работает как смазка,этот недостаток смазывающих свойств зимнего дт как раз и компенсирует присадка,в ней же не сера которая выделяет кислоты,другие компоненты.
Старый 27.12.2011, 01:04 (01:04)   #1435
szao
Тролль
без обид, но в летнем топливе их не больше. кол-во определяется стандартом (тупо - номером евро) + не забываем, что в движке масло смазывает детали в первую очередь.
Старый 27.12.2011, 05:49 (06:49)   #1436
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
szao, Летнее и зимне топливо разные и их как я понимаю стандарты тоже
Я всегда думал что сера в саляре это зло а у вас выходит что совсем не так и отсутствие ее в евро саляре компенсируется присадками!!! Они что ее сначало удаляют а потом рекомендуют через присадки добавлять, маркетинговый ход такой?
Старый 27.12.2011, 18:17 (17:17)   #1437
Roman71
Благодарностей: 27
Roman71 Детский сад
ну если есть спрос, так должно быть предложение, от лишней прибыли никто не откажется. У себя продают то что с гарантией не испортит двигатель, зато отобьет желание покупать "чудо средства" со стороны. Позиция " то что толку от них нет " от этого не изменится.
Помню эйфорию с таблетками для топлива, которые обещают экономию топлива 20%-50% и плюс эффект пирамиды с продажей этого чудо средства.
Старый 27.12.2011, 20:39 (20:39)   #1438
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
Vittorio ПервоклашкаVittorio Первоклашка
Можно залить Аспект модификатор и...Капиталка подождет :)
Vittorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 20:44 (20:44)   #1439
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Все таки желательно проводить такие эксперименты на авто другой ценовой категории, напр. АвтоТаз и др.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 20:59 (20:59)   #1440
szao
Тролль
разные т-рные допуски по помутнению (парафин) и замерзанию.
ну и напрасно. в разных ситуациях/конфигураторах разные компоненты или важны или избыточны. нельзя под одну гребенку.
этот не у меня выходит, а у НПЗ и двигателестроителей. и экологов-уродов.
никто не рекомендует добавлять модификаторы самому потребителю.
возможна рекомендация добавление антигеля в случае опы, но это как цепи зимой - вынужденное и разовое.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
